Az AEG E6100-1-M sütő (tűzhely) az ügyfél elmondása szerint , nem melegít eléggé !
Szerintünk jó a bekötése (?) Egy fázisra kötöttük a címen .
Előre is , köszönök minden hozzászólást .
Fotó mellékelve .
Üdv jano
U.I.
A tulaj , közben , lábon , eladta a sütőt (?)
A másik sütőt , ami u.a. típus , "nem lehet bekapcsolni ", (?)
Lehet , hogy tápegység hibás (?)
U.I.
A doksi :
https://elektrotanya.com/showresult?what=aeg%20electrolux%20ce6100&kateg...
2019, January 9 - 15:14
#1
Az ilyen panasznál többnyire nem megy az egyik fűtőbetét.
https://manualscollection.com/?fid=6ae5fff76130901006e3655eb40b59d7&read...
Mi nem melegít eléggé? A sütő? A főzőlap? A főzőlap kerámia lapos vagy indukciós? Van típusa, azonosító száma?
Hogyan állapította meg hogy nem melegít "eléggé"?
A tűzhelyek valami lomosboltból vannak?
".(Nekem nem profilom a mosogatógép . {továbbá az elektromos sütő}.A helyes kifejezés az , hogy : hogy nem értek hozzá.)"
Jó a bekötés. Tehát a 2 nulla-kapcsot kell összekötni, illetve a 3 fázist. Ekkor egy fázissal lehet használni, a megfelelően méretezett kismegszakító által korlátozott teljesítményig.
Ha nem melegít eléggé, akkor lehet hogy valamelyik fűtőbetét rossz, vagy a hőfokszabályozó.
Szia József !
Köszönöm a megerősítést .
A doksi is meglett (Electrolux) .
jano
"Tűzhely" avagy sütő ? Mintha ezt látnám a címkén: 10,6 kW (1 fázison !?
) 230/400V AC
Szia! Janó!
1. Ez nem fotó. A mai világban nem gond a rossz képet eldobni.
2. A bekötésről küldj képet (nézhetőt), hogy segíteni tudjunk.
Kalex
Szia Kalex !
Rendben . Köszönöm .
Üdv jano
Szia !
Közben itt járt a szerelő . Elhozott a sütő paneljeiből , három darabot . ( A szalagkábelt , a kezelőlap és a táp.panel összekötéséhez , mellékelte . ) A kezelőlap tisztításánál , zsírfoltos volt , megsértette a szitázott (fém) átkötéseket . A táp. panelből , állítása szerint , kivett kettő 721 kódú SMD ellenállást . ( Ezek szerintem 8202 kivitelű , 720 Ohm-k lehettek . ) A szitázást , átkötésekkel , ( remélem jó helyre forrasztva ) pótoltam . Az SMD ellenállásokat , 820 Ohm , furatszerelt alkatrészekkel helyettesítettem . A relés panelt és a táp. panelt össze kötő rövidzárak hiányosak , töröttek , voltak . A meghajtó IC-re menő fólia lenyúzva , szakadtan . Fólia , forr pont , lenyúzva . Javítás után ..A táp.fesz , 10,5 Vdc , beérkezik a kezelő lapra . Azon eredetileg az órának kellene látszani , ha a 230Vac be van kötve a táp.panelre . ( A varisztornál direkrbe megtáplálva (?)) Helyette3 DB, L és az I karakter villan fel . Majd egy digit fixen világít . Eredeti hiba az volt , hogy "fényreklám futott a kijelzőn "a szerelőtől idéztem .A Main Key , ( baloldali , szélső , ) kapcsolóval a felette lévő LED bekapcsolható . A kapcsolókkal "kattogni kellene a reléknek "-a szerelő szavai . Semmit nem csinál . A segítségeteket kérem ! Van-e valakinek tapasztalata ezzel a , kezelőlap+táp.panel+relés panel , összeállítással , kapcsolatban ? Minden hozzászólást , előre is , köszönök . Üdv varga jano
U.I. Sajnos a tűzhely nem jó.Az elektronikát nem hozták vissza.
