Hello!
A topikcímben a téma, vagyis, hogy milyen módszerekkel lehetséges áttelepítni a régi operációs rendszerünket egy új SSD meghajtóra.
Az egyértelmű, ha új OP-telepítünk, de most az érdekel mikor egy működő OP-t kellene "áttenni" az új eszköre.
Esetemben nem "egy az egyben", hanem csak a működő rendszert a használatos programjaimmal egyetemben.
Az archív fájlokat másik külső HDD-re menteném egyenlőre, csak később kerülne az SSD-re a pillanatnyi igény szerinti régi anyag.
A meghajtó klónozó programok gondolom mindent átmásolnak....vagy van olyan is, amelyekben be lehetne állítani, hogy melyik könytárak kerüljenek át az új hordozóra?
Üdv.: Uniman
2018, December 21 - 22:13
#1
Újra frissíteném a témát....
Egy újabb SSD meghajtót szeretnék beszerezni egy 2,5"-os SATA III (6Gb/s) HDD helyére...
Úgy tűnik, hogy ugyan az M.2 SSD sokkal gyorsabb lenne, csak nem tiszta, hogy egy M2/SATA átalakítóval hogyan alakulnak a sebeségek, gyanúm szerint lecsökkennek az 1000 Mb/s átviteli sebességek...!? Azaz nem érdemes M2/ SATA átalakítókkal bajlódni, maradjak a 2,5"-os SSD-knél ?
Sajnos PCIe nem áll rendelkezésre a számítógépekben.
Meg ezek az M2 SSD jelzők erős pislogásra késztetnek: 2240, 2260, 2280, SATA, NGFF, NVMe, M-key, B-key, M+B-key.
M.2 SSD-t többféleképpen is lehet használni.
Az alap, hogy beleteszed egy m.2 slot-ba az alaplapodban. Persze, ha van ilyen csatlakozó a lapon.
És érdemes olyanba tenni, amiben minden támogatja a PCIe csatolást, mert így lehet kihasználni az 1000 MB/s feletti írási/olvasási sebességet.
Ha csak SATA-t támogat, akkor a sebesség lényegesen lecsökken. Viszont még mindig lehet helyet spórolni.
M.2 slot-ba NVMe SSD ajánlott, PCIe támogatottság mellett.
A 2240, 2260, 2280 a méretét jelöli. Az utolsó két szám konkrétan a kártya hossza.
Ezt az infót össze kell nézni az alaplap infójával. Általában a legtöbb támogatja a 2280-at, de van, amelyik a hosszabbat is.
A rövidebbek minden esetben támogatottak az adott maximális hossz alatt.
Ez az infó lényeges lehet akkor is, ha esetleg USB meghajtót akarsz belőle csinálni és ehhez keresel házat.
Van egy Kingston pendrive-om, ami USB3.0 alatt ténylegesen is tudja a ráírt adatátvitelt, ami 200 MB/s fölött van.
A "key"-ekről nincs infóm.
Az SSD-k általában tudják azt, ami rájuk van írva, de csak meghatározott körülmények között.
Ez általában az 1 darab nagy fájl írását vagy olvasását jelenti.
Az általános felhasználásra is vannak különböző teszt lehetőségek. Ezeket inkább érdemes figyelembe venni.
Ajánlom a prohardver-en való SSD fórum nézegetését. Ott sok okosság van a jelenlegi kínálatból és azok tényleges teljesítményéből.
Nekem van egy 960 Pro m.2-m az egyik gépben. Helyspórolásra is nagyon jó, mert ITX-es alaplapról és ahhoz tartozó házról van szó, amibe erősen korlátozott számú meghajtót lehet tenni.
Jól teljesít, bár Win betöltése esetén nincs különbség egy SATAIII-as között, ami tud kb. 550/550-et.
Játékoknál pedig nagyon minimális, észrevehetetlen.
Beüzemeltem már pár darab Samsung EVO-t is 2,5" méretben, jól működnek, gyorsak.
A másik gépemben jelenleg egy 4 TB-os viszi a rendszert és a játékokat is. Meg vagyok vele elégedve. Előtte a 960 Pro volt benne.
A SanDisk Plus és Ultra is egész jó, ezekből is beüzemeltem már párat és fényéveket gyorsított az adott gép működésén.
Utoljára Ultrát vettem 480 GB-os méretben, azt hiszem olyan 60 euró környékén. Direkt laptopokba.
Általában arra figyelek, hogy 500 MB/s fölött legyen az írás/olvasás képessége.
Gyenge laptopok nem mindig szokták kihasználni, de az asztali gépeken általában más a helyzet.
A fogyasztásra nem szoktam figyelni. Nem HDD, egyértelműnek veszem, hogy kevesebbet fogyasztanak, mint a HDD-k. De lehet, hogy tévedek.
Érdekesség, hogy az asztali gépemben a ventilátorok mögé tett SSD 40 fokos volt, míg átrakva egy általánosan gyenge laptopba csak 30 fokos. És biztos, hogy nem kapott jobb szellőzést.
Szia
" Sajnos PCIe nem áll rendelkezésre a számítógépekben. "
Akkor az én véleményem szerint egyértelműen:
" Azaz nem érdemes M2/ SATA átalakítókkal bajlódni, maradjak a 2,5"-os SSD-knél " - IGEN !
István.
Akkor sajnos jól sejtettem. Most már csak ki kéne választani melyik (240-256 Gb-os... ≥500/500 Mb/s) legyen a most kínáltak közül, a "fekete" hétvégés akcióban...az "e..." betűs webáruházakból.
Nem akarlak elkeseríteni, de az 500 Mb/s -t felejtsd el. Kb labor adat.
KN
Igen, sejtem...a WD Green SSD-m sem teljesíti a papírformát. De azért a 300Mb/s típusoknál csak gyorsabb lesz egy 500 felettinek nevezett ssd ?
Sajnos csak a katalógus adatok, -meg ha már van kiválasztott típus-, a netes tesztek alapján válogathatunk...talán a Samsung 860 EVO nem lehet annyira rossz választás?
Crucial MX500-as 1,7A-as áramfelvétele meglepett....kicsit sokallom, a többiekről meg nem nagyon van infó.
Nos, megérkezett a 250Gb-os 860 EVO...Csini, vékony, ha minden igaz 5 év a gari.
Már csak azt kéne eldöntenem melyik gépembe építsem bele...notebook 120 gigását cseréljem le...vagy asztali pc-be kerüljön?
Amelyiket többet használod...aztán ha benne lesz, akkor a másikat még kevésbé akarod majd. :)
Szia.
A sebesség függ a géped interface sebességétől, hogy milyen tipusú file-ok írása/olvasás történik, stb.
Én sok EVO 860-at használtam. Olyan cégnél ráadásul, ahol szoftver fejlesztés folyt. Rengeteg kód compile, verzókövető rendszer stb.
Nem panaszkodtak, hogy lassú lenne és nem is haltak meg. Tény azok M.2-es lapkák voltak, 512GB méretben.
Szóval merem ajánlani. Általános célú felhasználásra teljesen megfelelő, de mint említettem, még nagyobb igénybevételnél sem volt gond.
Üdv,
KN
Lassacskán haladok a vége felé...ám a "Windows Áttelepítő" lett a jelenlegi nyertes. Ugyan nem a kívánt OP változat került fel az SSD-re (hanem a piros N betűs végű, amelynek azóta sem fejtettem meg a titkát, hogy mit jelent ez a piros N betű)
Az Áttelepítő sem rakta át a progijaimat, de még csak a meghajtóprogramokat sem. A programjaimról csak egy listát "dobott ki", hogy ezekre még szükségem lehet... A driverek mostanra nagy nehezen "összeálltak"... a netes azonosítóimat és jelszavaimat a "gugli" hűségesen megőrizte.
Az OP aktiválása is még hátravan...meg a programok újbóli összeszedése és telepítése szintén.
Az fontos adatok külön adathordozóra lettek átmásolva, onnan szükség esetén elérhetők. Azt hiszem az SSD is kicsit megsínylette a kínlódásomat...utoljára már csak 99%-osnak mutatkozott a tesztprogramjában. Ezen OP alatt még nem néztem rá...
Valószínűleg egyszerűbb lehetett volna az SSD-re átállásom, ha nem adódik az az aprócska, de megoldhatatlan probléma...
Egyenlőre pihentetem a témát, de nem ígérem meg, hogy nem lesz ez az OP-m még átírva a későbbiekben...
Jelenleg van működő "klónom" is a problémás windowsomról, a működőképes régi programjaimmal.
Tény, hogy nagyon felgyorsult a rendszer működése...az SSD-t mindenkinek ajánlom.
Hamarosan a DVD caddy beszerzését is megkezdem és a DVD helyére visszakerül valamelyik fürgébb "500"-as SATA3-as HDD-m...
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat....
Papám nem semmi, hogy mennyi ideig tartott ezt megszülni. Ennyi idő alatt banki rendszert lehet fejleszteni, tesztelni és élesbe állítani kb. :)
Tévedsz, ha azt hiszed állandóan ezzel foglalkoztam, fontosabb volt hogy működjön a régi cucc. De ez még mindig nem az, amit szerettem volna! Most csak a net működik meg a win, de a régi programok egyike sem !!! Azok működtetéséhez továbbra is HDD-re kell átállnom....tehát a "szülés" még tart!
Sajnos a hiba okának megszüntetésére egyetlen "működő" ötletet sem kaptam...persze ez nem felróvásként írom.
Szia
én már írtam neked totálisan hibátlanul működő megoldást.
Ha a leírásom szerint klónoztad volna, megkapod bit-ről bit-re ugyan azt a rendszert ami volt, csak sokkal fürgébbet az SSD mivolta miatt.
Elég lenne akár csak a "C" meghajtót klónoznod, a többi maradhat akár a régi winyón is, természetesen a megfelelő betűjellel. (D; E; stb...)
Utána még mindig tudtál volna az új SSD-n varálni, hogy mi kell abból ami átment rá és mi nem.
( Én csináltam a Macriummal egy "Klónt" csak a C-ről egy elfekvő, de jó winchesterre.
Utána ugyancsak a Macriummal clónoztam az SSD-re a C-t.
Az eredeti Winyóról kipucoltam a C-t a Mini Tools Particion Wizard-al és átalakítottam elsődlegesből logikaira a régi C-t.
így a régi C meghajtóm teljesen üres lett és miután felcsatoltam az SSD mellé a régi winyót, átneveztem "a régi C-t" egy teszőleges következő ... betűjelet adva neki.
Ennyi volt a történet.
Így van egy fullos előző rendszerem, minden program úgy fut ahogy előtte, minden megvan úgy mint előtte, és még van egy biztonsági mentésem is az eredti C-ről egy külön wincheszteren. Mint írtam, a Macrium Reflect-el fullosan meg lehet csinálni a klónozást ingyen és bérmentve.
Talán nem baj, hogy leírtam.
Hello Melyon! Köszönöm a szájbarágós leírásodat...megpróbálom majd véghezvinni.
Bár a dirtywin-nen ezzel kezdenek: "Amire szükségünk lesz...egy jól működő... operációs rendszerre", nos nekem ilyenem nem volt.
Csak még az is a gond, hogy a notebookban egyetlen SATA csatlakozó van, az mellé csak az USB/SATA átalakító segítségével tudod HDD-t csatlakoztatni Macrium Reflect-tel csináltam én is (többször is), 2 nap múlva le is jár a próbaidőszakom.
Nálam egyben van a "C", nincs a HDD-n több partíció, azaz még a szokásos W7-es elsődleges 100Mb-os rejtett partíció van...
Asztali PC-men, ahol rendelkezésre állna 5 SATA port, ott nem volna gond ezzel, de itt az USB HDD-re klónozott (Macriummal) másolat nem bootol be az USB-ről, csupán a noteboook belső SATA-jára dugva.
Az XP-nél én is gyakran egy üres HDD-re elkeztem az OP-t feltelepíteni, de aztán mikor a boot rész kész volt kikapcsoltam a PC-t. Ezután letöröltem róla mindent és rámásoltam az összes fájlt a régi OP rendszerről...és így működött. De ehhez kellt 1 HDD a működő PC-ben meg a 2. (új), valamint a 3. (régi) HDD egyidejű működésére. Meg a rendszergazda jogokkal is foglakozni kellett...de ez a W7-nél már egy kicsit bonyolultabb. Bár a linux-os OP alatt ezzel nem volt gond kibabrálni.
Hamarossan rátérek a desktop PC-m helyreállításával, talán annak segítségével könnyebb lesz az 5 SATA portal ügyködni....
Szia
nálam a Macriumnál nincs lejárat, az otthoni "Home" verzió ingyenesen használható, csak regisztrálni kell egy e-mail címmel a leírtak szerint.
Otthoni felhasználók igényeit teljesen kielégíti ez averzió, mert mindent ugyan úgy tud.
A laptopba én a DVD író ( szépen fogalmazva optikai meghajtó) helyére (mivel már rég nem írok se CD-ket sem DVD-ket) vettem egy univerzális SATA HDD beépítőt, kb.: 1500 Ft ba került. Persze nálad nem tudom van -e benne ilyen, mert az un. Netbookok-ban már pld.-ul az sincs.
Nekem HP6460b-m van és szerencsére bele tudtam tenni símán.
Így szépen dolgozik egymással együtt az SSD és a régi HDD.
Ha csak egy nagy "C"-d volt, akkor bizony vagy legalább akkora GB méretű SSD kell amire minden felfér úgy, hogy még maradjon neki hely dolgozni is, vagy ami átrakható egy másik HDD-re, azt át kell pakolni. Gondolok itt minden olyan fájl-ra ami nem kötődik nélkülözhetetlenűl telepített programhoz.
Ezek általában a képek, ( a te képeid), filmek, dokumentumok, pdf-ek, letöltési mappa, ha van ilyen és van is benne sok minden,
szóval minden ami nem valamelyik telepített program összetevője.
Így legalább addig kell csökkenteni a régi " nagy C" telítettségét, mig legalább 65-70%-a alá megy az új SSD-nek. Ekkor már klónozható.
Én is a Dirtyn is voltam, vagyok is, de még mindig nem működik az oldal, csak olvasható.
Szerencsére van azért több másik alternatíva is és megjött a többiek java része is szépen lassan.
Siker kísérjen.
Hello!
Írtam már, tervezve van: "Hamarosan a DVD caddy beszerzését is megkezdem és a DVD helyére visszakerül valamelyik fürgébb "500"-as SATA3-as HDD-m."
De ez több hét Kínából...a közelben drágán mérik....
Meg a beépített DVD-m is hibázik, nem bootol még a gyári (XP) lemezról sem, van ugyan egy másik, de az sem OK.
Az "OA" változatára már találtam magyarázatot...erről van "vignyetta", azért ragaszkodnék hozzá. De valószínűleg ezt tényleg a gyártótól kell majd beszereznem.
Ha van időd, és egy üres winchesterd.... próbaképpen:
az oprendponthu -n találsz neked megfelelő verziójú integrált telepítőt, a legfrissebbet.....
letöltöd, USB-re rufusszal kiírod, Üres winchester be a gépbe és a szűz gépet telepíted az említet Pendriveről.
Ha kész beírod a kulcsodat amivel rendelkezel. 98-99 % hogy jó lesz.... de csak akkor ha a kulcsodnak megfelelő verziót rakod fel.
Így te is megbizonyosodhatsz a kulcsodról.
A régi, a HDD-re telepített programokat szerintem nem lehet büntetlenül átvinni egy másik meghajtóra. Az adott program a telepítésekor egy halom dolgot feljegyez, mit és hol talál az op. rendszeren valamint a HDD-n ahová ő maga is helyez el adatokat.
Ha pl. az egyébként C-re telepített programot v.milyen módon átmozgatod/átmásolod a D-re, szinte tuti hogy fejre áll a programod, a teljesen összekuszálódott indexelések okán. Ezt csak mint a témának meglehetősen outsidere gondolom.
De tehetsz is egy próbát egy programmal a már "működő" vason.
Szia kozakg.
Írod: "A régi, a HDD-re telepített programokat szerintem nem lehet büntetlenül átvinni egy másik meghajtóra. "
De igen, lehet, méghozzá akár bit-ről bit-re pontosan, egyszerűen, ráadásul ingyenesen.
Csak a megfelelő klónozó kell hozzá.
Nem a bitről bitre másolásra értettem.
Hanem azt értettem rajta hogy amit egyszer valahova letelepítettem C-re vagy bárhová, azt ott kell hagyni mert máshová mozgatva példaként a C-n belül is más mappába, nem fog működni nagy eséllyel.
Egyébként az én gépemen is meglehetősen sok program van de ezek legtöbbjét egyszerűbb újratelepíteni mint szenvedni vele eredménytelenül. A telepített
programok telepítő fájljait megszoktam őrizni másik gépen is.
A projekt fájlokat és makrókat szintén ki lehet menteni, mi több fölöttébb ajánlatos is.
Programfüggő, az , hogy egy program telepítős még nem jelenti azt, hogy bárhova is ír olyan bejegyzést ami a működéshez kell.
Szóval ez igy nem kijelenthető. Van ami igen, és van ami nem.
Ezek a régi programok meg nem hiszem, hogy ne lennének meg, nem lehetne őket letölteni, hogy ennyi kínlódás kellene hozzá.
Egy normális win7 telepítés 30 perc, a driverek telepítése még 30 perc.
Utána a programok átmásolása ami működik az új rendszeren telepítés nélkül, és a nem működő programok letöltése.. telepítése
Ez normális körülmények között nem tart két hónapig.
Lassan kellene keresned egy hozzáértőt, ha nem az a terved, hogy évekig ezzel foglalkozz különösebb eredmény nélkül.
A további gyors romlást megelőzendő pár tipp:
https://ipon.hu/magazin/cikk/ssd-tuning-tippek-windows-7-hez-es-windows-8-hoz
Pontosan ezért választottam SLC típusú SSD-t, amelynek 100 000 ciklust is ki kellene bírnia...vagy a WDS120G2G0A mégsem lenne az?
Hát a gyártó szerint SLC(vagy csak az írási gyorsítótára SLC), a hazai boltok szerint meg TLC, és "csak" TBW 40 TeraByte.
Teljesen felesleges bármit is babrálni vele, soha az életben nem fogja senki addig hajtani az SSD-t, amíg tönkremennek a cellák, mert már előtte meg fog halni a vezérlő. Hétköznapi használat mellett is 10év kb. mire problémás lehet.
Végül is igaz. 2 hónap használat után 1 TB nem sok, de azért amit lehetett átirányitottam D:\ -re, a cashe -t meg egy RAM-Disk -re.
Szia
ha még nem lenne meg az SSD-re átállás, itt egy nagyon jó leírás hozzá a Macrium Reflect-el.
http://dirtywindows.hu/2015/05/11/windows-rendszerek-klonozasa/
Tényleg szinte magától dolgozik. A Clone opciót kell használni.
https://kulso-haz.arukereso.hu/orico/6228us3-c-p384707981/
Ilyennel csinálom.
Helló!
Ha Samsung SSD-re állsz át, pl.: 850 EVO 250GB - ami már 20 eFt alatt is elérhető - , van a honlapján egy szoftver "Data Migration", amelyik szépen átmigrálja az operációs rendszeredet C meghajtóját az új SSD-re. Ha más típust vásárolsz, akkor valamilyen migrációs szoftvert kell segítségre hívnod, pl.: Acronis True Image. Az eszközfüggetlenül megoldja ezt a problémádat. A szépséghibája, hogy kell készíteni egy boot-olható PENDrive-ot, pl a Rufus ingyenes programmal, ebbe kell beintegrálni ezt a migrátort.
Ha sikeres a művelet, én sem ajánlom, hogy kidobd a régi HDD-t, hanem a felhasználói mappákat - dokumentumok, képek, letöltések, zene, videó, esetleg temp, tmp - tedd át rájuk. Ha segítség kell, szólj. Kapcsold ki a meghajtó optimalizálást, mert hamar megeszi az SSD-t.
Kb.:ötszörös sebességnövekedést tudsz elérni az SSD-vel.
Szerintem, ez egy jó leírás: https://www.laptopszaki.hu/blog/2014-04-07/tippek-trukkok-az-ssd-meghajt...
SSD-re általában azért vált az ember, hogy gyorsabb legyen a gépe,hatékonyabb a munka.Viszont ha ez meg is történik, a hagyományos HDD-t nem kell elfelejteni,mivel a többek számára megfizethető árú SSD-k kapacitása sokszor jóval kisebb az előtte használt HDD-től. Notebook esetében is (kiviteltől függően) megtartható a HDD is az SSD mellett. Ha van optikai meghajtó a gépben, annak a helyére lehet tenni egy "adaptert", amibe egy 2,5"-os meghajtó szerelhető. Így az SSD-vel meglesz a sebesség,a HDD-vel a tárhely. Sőt,a HDD-n én javasolnám megtartani a korábbi rendszert arra az esetre, ha netán valami gond adódna az SSD-vel.
Telepítéssel kapcsolatosan mindenképp a tiszta telepítést javaslom, az a biztos! De ezt mindenki másképp gondolja és csinálja :)
A sebesség lehet attól kisebb, ha pl.nincs valamelyik driver megfelelően telepítve, de esélyesebb az a felállás,hogy a notebook-od már nem mai darab, a SATA csatolója csak 1,5 vagy 3 Gb/s sebességet tud, míg az új SSD 6Gb/s sebességű csatolón keresztül tudná a maximumot nyújtani.
3
Hello Knight87!
Köszönöm a hozzászólásodat... A notebook-om valóban nem "mai darab" (Intel i5 2410M), de az Intel 6/ Intel C200 Series Chipset-je ismeri SATA III 6Gb/s módot.
De le is "csekoltam" az Intel weboldalán a driverjeim állapotát, csupán a wifi meg a bt drivereknél talált frissítenivalót.
Itt valami más gond lesz, mivel a "Számítógép" és a "Vezérlőpult"-ot nem tudom megnyitni, ekkor adja a hibaüzenetet.
A tesztprogramok sem találnak a "vinyóban" hibát "Csökkentett mód"-ban próbálnám indítani a gépet, de egyenlőre az sem sikerül, vagy mert olyan gyors és nem bírom elkapni a megfelelő pillanatot, vagy mert valami "bibi" van...
Üdv.: Uniman
UI.: Pár dolgot még kipróbáltam, most már működik a Sajátgép, meg a Vezérlőpult, de az SSD sebessége nem változott...
Viszont... ki volt kapcsolva a notebook setupjában a "Gen 3" mód! Ezt bekapcsolva máris hozza közelít az SSD sebessége a "papírformához" ...
Nos ez "vaklárma" volt, vagyis, hogy nem teljesen: Csak akkor működnek ezek, ha a notebookhoz csatlakoztatok egy bizonyos (gyári) külső USB HDD-t . Ha ez nem csatlakozik, akkor kiírja a hibát ! Más HDD-t ( pl.. az eredeti vinyó USB-SATA átalakítóval ) hiába dugok az USB-be, az valami rejtélyes oknál fogva nem oldja meg ezt a gondot.
Érhetetlen...ráadásul a régi HDD-m nem is bootol az USB-ről.
Van még 2 másik fajta USB/SATA átalakítóm, majd valmelyik nap kipróbálom velük mi a helyzet.
Ööm és bódottá!
Ne töredezettségmentesítsd, mert így jársz :)
Nos....végre hosszadalmas kínlódások után jelenleg SSD-ről fut a OP a notebookomon.
Bár állandóan kiír egy híbát, meg a tesztek szerint csak fele olyan gyors, mint ahogyan azt az SSD adatlapjából kiolvastam, de MŰKÖDIK!
Kicsit macerás volt a másik lezárt SSD-s topikba átnézegetni hasznos tanácsok után kutatva...nem is értem, miért került rá a lakat ?!
Különféle programokkal próbálkoztam a "HDD Copy"-val, de elég sok programmal nem boldogultam, nem akarták megérteni, hogy a kisebb SSD-re akarom átmenteni nagyobb HDD-ről a tartalmakat...
Amelyikkel meg sikerült, az meg nem akart BOOT-olni az USB/SATA átalakítóra csatlakoztattott SSD-ről. A notebookomban a szokásosnál macerásabb a HDD ki/beszerelése... Végül csak bekerült a az új SSD a régi HDD helyére, ezután már OK lett a BOOT-olás, a leírt hibát nem számítva.
Valószínűleg hamarább végeztem volna, ha az OP teljes újratelepítését választom Lehet erre még sor kerülhet a későbbiekben, mert készítek mentést az SSD-ről, amit bármikor visszaállíthatok majd a jövőben.
Üdv.: Uniman
nálam nem volt hiba az SSD-re átálláskor, igaz, hogy én egy tiszta újratelepítést végeztem...
Jan.01:
Erre nálam csak legvégső esetben kerülhetne sor, bár előnyös is lenne a sok netes szeméttől megszabadulni.
Azonban jelenleg fontosabb a használt programjaimnak "átmentése" az SSD-re...
Kipróbáltam a Clonezilla-t is egy pendrive-re telepítve, de mivel eléggé nehézkes a kezelése, lemondtam róla.
Jelenleg a "Macrium"-mal újra egy "image" mentést készítek az eredeti HDD-ről, úgy hogy most két külső USB HDD, meg a belső SSD működik. Utána azt rá kéne "varázsolnom" a SSD-re....bár ahhoz meg kéne oldanom az USB-ről történő bootolást, mert az SSD-t már nem akarom kiszerelni a notebook-ból...
Jan. 04.:
Egy ideje már a plusz külső HDD bedugása sem segített "elővarázsolni" a Sajátgép/Vezérlőpultot...ezért próbaként visszakerült az eredeti HDD a notebookba. Meglepődtem, hogy így sem jelenik meg a "Sajátgép". Ezután megint "klónoztam" egy másik szoftverrel. A klónozás ugyan sikerült, de a "Sajátgép" így sem működik.
Most már a "tiszta telepítés" fog következni, de még várok egy kicsit, hátha valaki tud valami "okosat", hogy mivel lehetne "meglőni", hogy helyreálljon a rend.
Helló!
Van egy 'FixIt' program, ami nagyon sok hibát tud javítani, amit az op. rendszerben találsz. Érdemes lett volna futtatni néhány opcióját az újratelepítés előtt.
Köszi! "Ránéztem"...ezt nem bírom telepíteni, ez meg valami mást csinál.
Szia !
Két programot javaslok, Ghost15 és EaseUs todo backup.
Ha kell el is tudom küldeni, mindkettő egy FAT32 4GB pendrájvot igényel csak. (több 100 mentést készítettem vele, egyszerű használni)
Ha hiányzik a vezérlőpult, csináld meg amit küldtem és nézd meg a videót hozzá.
Azt most csatoltam.,
Köszönöm. Megtettem, de nem hozott eredmény. Csatolok 2 képet. Nem az ikonok hiányoznak, hanem azok nem működnek...azaz elindulnak, de hibajelzéssel leállnak.
Todo Backup megvan, bár csak a "free" változat...a másikkal meg még sosem volt dolgom. De az a baj, hogy már az eredeti HDD is ezt a hibajelzést adja, tehát valószínűleg hiába készítenék róla másolatott, a hiba megmaradna. Pontosabban egyszer már újraklónoztam a HDD-t, de ugyanúgy működött.
Valószínűleg mikor elkeztem ezt az SSD-re átállást, akkor rengeteg ehhez jónak tűnő programot letöltöttem a netről és ki is próbáltam, meg a próba után le is töröltem, ha azzal nem boldogultam.
Feltételezem, hogy ekkor történhetett valami gond. Csak a próbálkozások előtt nem készítettem mentést.
Agressiv-nek: Minden hozzászólást elolvasok folyamatosan, csak azokban nem találom a megoldást erre a hibára (de még reménykedem)!
Az újratelepítéshez is már párszor nekifogtam, de egyenlőre az én lemezeim (karcosak) nem tettszenek a notebbok beépített meghajtójának. Másik belevaló DVD felkutatása folyamatban, vagy 5,25"-os DVD külső USB-re csatlakoztatásán is "ügyködöm" (csak itt erről nem számolok be addig, amíg az nem működik). ...vagy lehet kérek kölcsön egy külső gyári USB DVD-t (egy ismerősömnek van, csak oda is el kéne jutnom)
Próbáltam pendrájva is bootolós telepítőt készíteni, de úgy tűnik az MS megszüntette az ilyenek netes online letöltését. Pontosabban működik az még, csak már előre meg kell adni az eredeti windows azonosítókat.
Ehhez a notebookhoz gyárilag feltelepített windows tartozott, így vannak is azonosítók, csak azokat megadva az MS azt válaszolja, hogy forduljak a notebook gyártójához (samsung)...
Egy gépnek mindig működnie kéne nálam, ez az oka a tétovázásomnak, meg az, hogy az asztali PC-m is fél éve "padlót" fogott...
"...folyt. köv."
Pendrive-ot a rufussal kell csinálni, de előtte kórról le kell szedni az eredeti (MSDN) telepítőt, megadni neki a kulcsot és menni fog. Csak arra kel figyelni, hogy ne ultimate verziót akarj telepíteni pro kulccsal.
https://rufus.ie/
Hát... ez elég "nyögvenyelősen" megy, vagy nem is megy?
Szerintem már nincs jelentősége, hogy az eredeti Win lemezről telepíts. / Esetleg azt be lehetne másolni egy számítógépre, és újra kiírni, vagy egy másik, neked tetsző Windowst kiírni, amit már elfogad az olvasód.../
Van a Rufus program, azzal próbáltál PevDrive-re kiírni? /Az nem kér semmi azonosítást!/ Azzal sem megy a telepítés?
Szerintem free változatokkal ne próbálkozz, csak teljes értékűekkel! A Ghost jó választás lenne, /azt CSAK! jól működő, hibátlan gépről célszerű alkalmazni./ de az "valamiért" nem nyerte el a tetszésedet. Tehát, maradt az újra telepítés, ami elvileg egy kezdőnek /nem neked!/ is max. néhány óra.
Ha bármiben segíthetek, jelezd! Tudok adni külső USB-s meghajtót, programokat, Rufust, Ghostot, stb...csak már sikerüljön a művelet, és jól működjön a géped.
Egyenlőre az a legfontosabb, hogy egy gép mindig működjön, mert bármikor szükségem lehet az azon lévő prg-kre, azonosítókra meg egyebekre.... Igazából amire szükségem lenne, az az eredetileg a notebookra telepített W 7 xx 64 bites változatára. Ez egy kettéosztott 500Gb-os HDD-n volt, a sec. partíción az installációs anyaggal. Ezt előző gazdájának már 2-3-szor a gyári gari ideje alatt a szerviz újratelepítte...most nem tudom szóba állnának-e még velem. Bár 1-2 hétig tartott ez nekik annak idején..
Szia
Ha ez segít küldök egy gyári Dell Win7 pro SP1 64 bit CD-t. Product ID kb $3 az ebayon.
Üdv Gyuri
Köszönöm, az nem segítene, mert ez egy Samsung i5-ös notebook....Az eredeti product ID is megvan hozzá.
Jelenleg ezt tanulmányozom...(és végre is hajtom hamarosan): https://support.microsoft.com/hu-hu/help/929135/how-to-perform-a-clean-b...
Szia Uniman!
Nem bonyolítod el nagyon ezt? /Nem látom be, hogy erre a belinkelt microsoftos oldalra mi szükség lenne?/
Nem írtad, hogy mi nem tetszett az előző /sikeres/ win 7 telepítésben. Lehet, hogy egy Win 7 Home-t telepítettél /Ha jól olvasom, akkor azt/ ? Én általában a Prof változatot szoktam telepíteni, az már nem "fapados".
Itt leírtam melyik verziót szeretném telepíteni....
A belinket oldal arra jó, hogy annak alapján letiltottam mindenféle programok/szolgáltatások futását, abban reménykedve, hogy megjavul a PC. De NEM! Csökkentett módban is csak a linkelt oldal alapján sikerült indítanom a gépet, de még úgy is jelen volt a hiba.
Pl. képzeld el, hogy mobiltelefonom által készített fotókat sem tudom a PC-re átmásolni, a Sajátgép-gond miatt, ez rendkívül bosszantó.
Mobilról el kell küldenem egy képet emailban egy másik emailcímemre, hogy aztán ide csatolni tudjam. Total Comanderben persze látszódnak a fájlok, de a mobiltelefon nem.
Lehet elbonyolítom, de nincs meg a megoldás, ezért tudásom szerint próbálkozom...
Az új telepítésű "csupasz" win azért nem tettszik, mert hiányoznak belőle a programjaim, adataim, beállításaim. Rengeteg meló volna azokat újra felkutatani, telepíteni, és abba adataimat beletuszkolni...egy részük elveszne, mert a forrás már nem elérhető.
Amúgy én is a Professional verziót használtam, amíg nem került elém ez a notebook.
U.I.: Jan. 14: Jobb híján, - meg mivel előkerül a fiókom aljáról egy majdnem üres HDD - most készítettem arra egy "klónt" a Macrium-mal. Ez az eredeti 500 Gb-os HDD-vel azonos méretű. A hiba azonban ezen is fennmaradt...
Aztán lehet, hogy melléje ugyanarra a HDD-re feltelepítek egy másik "friss" win példányt....(így a kecske meg a káposzta is megmaradhatna) . Ezután ez rátolhatom az SSD-re...hogy bonyolult legyen a dolog.
Nem vagyok meggyőződve arról, ha a HDD-re telepítesz, és azt "áttolod" az SSD-re ugyanolyan jó lesz-e, mintha rögtön az SSD-re telepítenél, és persze ott a javasolt beállításokat be is tartod.
Úgy olvasom, hogy az adataidat, jelszavaidat a Google őrzi, /Ezeket én ki szoktam írni papírra is!/ azt bármikor "le tudod hívni onnan". Már nem látom akadályát egy tiszta, SSD-re telepítésnek. Akkor fog igazán jól, és gyorsan működni a géped, és akkor fog a legkisebb helyet is elfoglalni az SSD-n. Ez persze csak egy tanács, ill. én így tennék.
Hello Formasu!
"nem a kívánt OP változat került fel az SSD-re"...ez egy új (0 kilométeres-"szűz") telepítést jelent az SSD-re ! Meg is szívtam, mert vagy féltucatnyi hardver nem ismert fel az OP, köztük a wifi-t sem...
A régi meghibásodott OP-val a nemműködő fontos fájl/ beállítások miatt nem bírtam semmit kezdeni...javítóprogramok vagy nem találtak rajta semmit, vagy ismeretlen hibára hivatkoztak.
Papírra (vagyis nálam egy bianco könyben) le vannak írva a fontosabb azonosítóin, persze nem mind a 150-180 darab. Elektronikus formában is el vannak mentve valahol, csak azok előkeresése 3db 1Tb + 4 db 500Gb HDD-ról erősen macerás. Ugyanúgy a programjaim...
Az áttelepítő fabatkát sem ért, a pont lényeget nem hozta át.
A piros N betűs windowsra is még mindig várom a magyarázatot....
Hali!
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/11529/what-is-a-windows-7-n-edition
Röviden: nincs benne a Windows Media Player az EU versenyjogi döntése miatt, de utólag telepíthető.
imrus101
Köszi az infót!
Szia Uniman!
-Bocs, de nem "szabad" ennyi időt, munkát erre áldozni. Nagyon túlkomplikálod az egészet, rosszul indulsz el, nem így kell /kellene/ egy telepítést csinálni! Felajánlom, ha elhozod hozzám, én megcsinálom neked ezt a gépet teljesen friss újra telepítéssel, az általad kért működő programokkal!
-A régi rendszeredet nem sikerült megjavítani hibátlanra, tehát /szerintem/ az egészet úgy, ahogy van, el kell /kellene/ felejteni, és nem próbálgatni, kísérletezgetni vele tovább.
-Nem a Home-ot kellene feltelepíteni, hanem a Prof-ot, és mindjárt kevesebb hiány lenne a driverekből. /Driverek talán a gép honlapján is meg vannak, amit a Windows nem ismerne fel, remélhetőleg onnan is le lehetne tölteni/ Fel lehetne írni a "kritikus drivereket", hogy milyen driverek /a nevüket, számukat.../ voltak a régi rendszereden telepítve, amikkel működött a gép, ez segíthetne az esetlegesen hiányzó driverek megkeresésében, kiválasztásában.
-A régen is használt programokat nem átmásolni kell, hanem újra telepíteni, és utána beregisztrálni! /Ha problémád lenne, keress magánban, és írd le, hogy melyikkel van gondod, hátha tudnék segíteni./
-.Az azonosítók a Google "felhőből" visszatölthetők az új gépre is, ha ismered oda a jelszavadat. /Valószínűleg a gmail-os jelszavad is elég hozzá/
-A programokkal kapcsolatos aggályaidat sajnos nem értem...
-Az "N" betűs Windowsra nem tudok reagálni. Azt Te töltötted le, neked kell tudni, hogy mit töltöttél le! /Lehet, hogy nem a legjobbat?/
Szia !
Itt nem ez a probléma, hanem a hibás kezdet. Az tette ki már az elején a mondat végére a pontot.
És még most is rossz az irány.
Win7 nem válogatós, telepítheted Dell. Samsung, Toshiba, I5,I7,Pentium etc computerre.
Sok sikert.
Gyuri
Ha ez gyári, akkor azóta már volt sok frissítés, ami hiányzik belőle. Sokkal újabbakat lehet letölteni.
Szia
szerintem neked marad az újratelepítés.
itt találsz friss megbízható integrált változatokat, csak regisztrálni kell.
A Rufus-al könnyen tudsz bootolható pendrivot csinálni és lesz egy szűz fullos rendszered.
Köszönöm! A reg megtörtént, egy nap múlva már le is töltődik az általam kiszemelt cucc..vagyis mégsem: ."Meghiúsult – Hálózati hiba!"
Esetleg ez jó lenne helyette?
"Windows 7 SP1 AIO x64 Integrated August 2017 IE11"
A másik gépet nehéz lenne rendbe tenni? Ott is "szoftver " probléma van? Szégyellném, ha szervizbe kellene adni a gépet!
Köszi Formasu! Ennek a 2018 év végi változatát kezdtem el leszedni....1 nap...vagy 10 óra múlva meg is lesz.
Bár nem sürgős, de jobb lenne gyorsabban hozzájutni (Bár most három helyen egyidőben lenne mit csinálnom, ezért ráér)
Valahol vannak régebbi ISO fájljaim is, de salnos azok előkeresése sem 2 perc lenne)
Gyárilag ez a "Windows 7 Home Premium OA" (Samsung Electronics ) volt a notebookon...ehhez van rajta matrica.
A ubit-en fenn van ez a 2018 év végi. Van oda regisztrációd, vagy esetleg letöltsem én neked, és egy óriás levélben átküldjem neked?
Egyébként nem olyan sok frissítés volt erre egy év alatt.
Üdv.! Sikerült egy " Windows 7 Home Premium N " (Mi ez a piros "N" a végén, ilyennel még nem találkoztam) verziót újonnam feltelepíteni az SSD-re pendrive-ról...azonban a "csupasz" windows annyira nem nyerte el a tettszésemet.
Ezt az újratelepítést már 2x is meg kellett tennem, mert rövid, vírusirtó nélküli nethasználat után azonnal megfertőződik, pl, a "Safefinder"-rel...jelenleg az eredeti HDD-ről "működöm" és újra rakom vissza Macriummal a decemberi mentést az SSD-re .
A "Hiba" az eredeti HDD-n is jelen van, a Sajátgép és társai továbbra sem OK-ék...
P.S.: Már kész az új klónozott SSD-ről fut a windows....
NEm értem miért kérdezel, ha nem foglalkozol a válaszokkal. Semmi értelme nincs ennek a kínlódásnak pláne öreg és általad is problémásnak leírt rendszer esetén. Már rég frisset kellett volna telepíteni és nem lenne ilyen problémád. Mivel feltételezem SATA2 vanc sak a gépben, ezért nem is fog teljes sebességgel olvasni az SSD.
Az EASEUS partiton master is megcsinálja, ráadásul elvileg arra is oda tud figyelni, hogy a partício eltolása 4KB-os blokkra essen, de SSD-t telepíteni kellene és a windows telepítőre bízni a partíció létrehozását..
Én is paráztam, mikor üzembe helyeztem a fiam levetett laptopját a régi gép helyett, hogy hát azon mennyi program volt. Fél év alatt ha 5-öt visszatelepítettem az új gépre, a 39-ből. Így igazából nem sajátgépet használok..
Win7-ben "Számítógép" a Sajátgép, de a "Vezérlőpult" indítására is ez a válasz: Explorer.exe Kiszolgálói végrehajtás nem sikerült
Ennek a okát kéne jelenleg kideríteni....
Így aztán pláne semmi értelme kínlódni vele. Ennyi idő alatt már rég újratelepítetted volna az egészet szoftverestül.
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/909444/you-may-experience-vario...
(Az egy dolog, hogy nem sajátgép, mert a fiamé, de nem is számítógép, hanem laptop. Na, nehogy komolyan vegyed! :) )
Én biztosan nem küzdenék a régi win foltozgatásával, főleg ha ilyen macerák vannak.
Én még mindig a Norton Ghost programot használom biztonsági mentésnek, és ha kell, visszaállításnak, már a Win 10/64 biten is! /Ghost11.iso (3004416 B a mérete)/ Erről kell bootolni! Én biztosan megpróbálnám azt, hogy egy friss Ghost-os mentés visszaállítását nem az eredeti régi helyére, hanem az új SSD-re végeztetném vele. Azt már csináltam vele, hogy egy mentést, egy másik HDD teljesen más méretű partíciójára állítottam vissza sikerrel.
Szia
én most áltam át egy 250GB-os Samu 860 EVO-ra, 17e volt az ára.
a Macrium Reflect -el csináltam a C és D meghajtóm migrálását az SSD-re. (A programot már évek óta használom ilyen célra.)
A Macriumban semmi külön beállítás nem szükséges, automatikusan csinálja a program, az alignálást is.... ráadásul otthonra ingyenesen.
Nagyon jó.
Egy dolog azért még lényeges az SSD-nél, hogy a BIOS-ban lehetőleg az AHCI mód legyen az aktív, mert anélkül lesznek kisebb problémák.
(gondolok itt esetleges nem működésre, ill. lassúságra.)
Gratulálok!
Én nem mertem volna belefogni.
"Aki mer ,az nyer ." :)
szia: ügyes,
nekem ezt egy tizesért csinálták
a 45%-os winchesterről
Elkezdtem egyesével lementeni az átmenteni nem kívánt könyvtárak tartalmát egy külső USB HDD-re, de ez rettentően lassú művelet.
Lehet az lenne a jobb megoldás, hogy először mindent klónozni az ssd-re, utána ott kitörölgetni a nem szükséges fájlokat?
/Bár esetemben ez nem működhet, mert az 500Gb-os HDD-n 160 Gb-nyi anyag van, az új SSD pedig 120 Gb-os./
Mivel a notebookról van szó, elő kell keresnem egy USB/SATA átalakítót.
Itt felmerül esetleg egy további kérdés, hogy az eredeti HDD kerüljön erre az USB-s átalakítóra (ha BOOT-ol róla így is a notebook) és a SSD kerüljön a belső SATA portra....vagy az SSD az USB-re? ...vagy ez teljesen mindegy?
Szerintem másold át a win és a ProgramfFles könyvtárak nélkül az egészet külső HDD-re, ezt ott lehet hagyni, addig befaragod a karácsonyfát. Utána törlöd, ami nélkül megy a win, és utána klónozol.
Hello Jaca! Igen ezt tettem, késő éjszakára 42,2 Gb-ra csökkent a HDD-m elfoglalt területe...
Én a Clonezilla nevű programmal csináltam. Ezzzel egy bootolható CD-t kell csinálni, arról bebootolni, majd egyszerűen klónozni a C: meghajtót (HDD) a D: meghajtóra (SSD). Ezután HDD kivesz, és bootolás SSD-ről.
Problémák abból adódhatnak, ha a HDD-n több a foglalt terület, mint az SSD mérete. Ezért célszerű klónozás előtt kitakarítani a Temp, Tmp könyvtárakat, eltüntetni a swapfile.sys-t, stb. Mondjuk a CCleaner programmal.
A Clonezilla még arra is jó, hogy elmentsük az aktuális állapotot, pl. külső diszkre. Ha elhalálozik a rendszer vagy a HDD/SSD, akkor új betesz, Clonezilla bootol, elmentett image visszamásol, és minden megy tovább.
Üdv, lcsaszar
