Egyre csak gyűlnek itthon a hibás Danfoss DB35F kompresszorok. Mindnek a baja, hogy nem termel. Forog, szép hangja van, csak nyomást nem csinál. Vélhetően az oka, hogy a rugalmas réz csövecske el van törve, ami a kimenete fele megy. Szét kellene szedni.
De természetesen le van hegesztve. Ha nekiesek sarokcsiszolóval, biztos le tudom vágni a kupakot, de tele is megy mocsokkal, amit a büdös életbe rendesen ki nem lehet takarítani belőle..
Szóval mi a trükk? Hogy lehet ezeket úgy szétszedni, hogy össze is lehessen rakni :)
Mielőtt felmerül a kérdés, minek vacakolok vele, azért, mert ezek 12/24V kompresszorok, és egy vagyonba kerülnek.. (kamionos hűtőkbe valók..)
https://www.youtube.com/watch?v=O-TeM4NtjDE
https://www.youtube.com/watch?v=KrSCt1oxwsc
https://www.youtube.com/watch?v=gt2ExhTETEQ
https://www.youtube.com/watch?v=iTYKIdbyUAk
szóval látszik, mi hol van.. A kérdés, a "hogyan"? :)
TIG van, visszarakni nem gond...
Nekem is van itt jónéhány kompresszor, lecserélt, hibás de még sose gondolkodtam rajta,hogy szét kellene vágni. Szerintem nem érdemes vele küzködni,mert nem vagyok biztos benne,hogy jó lesz! Tudom az árát ezért csábító a gondoltat,hogy megjavítsuk de nem tudnánk megakadályozni,hogy belemenjen a dzsuva utána meg feszt dugulgatna a kosztól rosszabb esetbe meg úgy televágná a rendszert,hogy ki se lehetne dugítani! Ha szétvágod meg védőgázas hegesztéssel kellene visszahegeszteni,nyomás alatt,az is nyűgös!
A régi MK-s kompresszorokat annak idején,felújításnál esztergálással szúrták ketté de az körkörös volt. És a végén,ha netalán jó lesz,mennyiért számolnánk be,féláron? Garanciával?Szóval szerintem,hacsak nincs nagyon sok időd és nem számít a fáradság,nem érdemes vele foglalkozni. Én sem vagyok híve a kidobálásnak,amit csak lehet megjavítok de van egy határ...
A családban van sok ilyen hűtő, vagy 6-7 szétszórva. Buszban, autóban, hajón, és teherautón is.Nem eladni akarom, hanem magamnak rendbe tenni.
Ezek a kompresszorok 80-100e áron vannak. Azt hiszem, megéri játszani. Maximum beteszek plusz 1 szűrőt..
De a kérdésem pont erre vonatkozott, hogy hogy lehet szétszedni mocsok nélkül.
Mindenkinek van egy határ. Nekem úgy látszik, messzebb, mint Neked.
Most ugrott be ez a kézi-plazma vágó esetleg! Ha ne fröcsköl,salakol,nem tudom nem ismerem csak tipp! A flexet nem javaslom. Bár most nézem a videót,ott is azzal van szétvágva.Csak azokat nem tudjuk,összerakták-e vagy csak szemléltetés miatt maradt így.Ha jutottál valami jó megoldásra,kiváncsiságból megoszthatnád majd...
Van plazmavágóm, de kizárt. Nagyon fröcsög. Az összes anyagit befeke fújná.. annál a sarokcsiszoló is jobb.
Esetlek körkivágó? Csak a nyomócső fölött. Egy 50-es 60-as "technológiai"furaton keresztül már meglehetne forrasztani ,az nem forgácsol annyit csak az utolsó pillanatban...
Igen, de jonnan tudid, hol tört el. Ha a videót nézed, van, ahol van rajta merevítő rugó, van, ahol nincs. Van több kanyar is... Meg ugye csőtágító is kell... Valahogy a két csövet eggyé kel varázsolni.
Szerintem simán szét lehet vágni 1mm-es flex koronggal.
A hegesztés mögött van az a vastag fém gyűrű, ami átfedi a hegesztést, mindkét félgömbbe beleér.
Csak lemezvastagságra ereszd bele a korongot, akkor nem megy bele a por.
Körbe vágod, lehet hogy akár 1-2 tized maradhat is a lemezből, majd egy vésővel "leszakítod" a fedelet.
Persze meg kell találni az ideális magasságot, ahol körül vágod.
Laci
A gyűrű az alsó, vagy a felső piklihez tartozik? Magyarul a hegesztést kellene átvágni, de a gyűrűt nem?
Olyan ez a kompresszor is, mint a nagyok.. Csak pici.. mindene pici :)
Látom igen húzódoztok a szétvágástól.
Ha meg sem próbáljátok, akkor előbb-utóbb a vastelepen köt ki a kompresszor. Szóval veszteni való nincs.....
Én úgy gondolom, hogy az alsó piklibe gyártáskor beletették azt a gyűrűt, majd pár helyen ponthegesztéssel pozicionálták. Úgy hogy egy kevés ( a képek alapján kb. 2mm) felfelé kilógjon.
Így a felső pikli is pontosan ráhelyezhető, illetve hegesztéskor nem fog becseppenni a varrat, vagy bármi szennyeződést nem fog befújni az ív.
Tehát a hegesztés felső szélénél kellene "körülmetélni", hogy mögötte a gyűrű még ép maradjon.
Utána vésővel rásegíteni, hogy a meggyengült hegesztés leszakadjon.
Azt nem értem, hogy miért kellene ezt nyomás alatt összehegeszteni, hiszen az buborékokat csinálna a varratban...
Laci
