Találkoztatok már azzal, hogy egy SAMSUNG LE32A451C1XXC nem kapcsolható be sem a távvezérlővel, sem a bekapcsoló gombbal?
Az előlapi LED villog, hosszabban, rövidebben, "táviratozik" mindenfélét, de bekapcsolni nem lehet, a TV nem indul el.
Rengeteg próbálkozás után, véletlenszerűen egyszercsak beindul, és ettől kezdve minden funkciójában hibátlanul működik.
Tipikusan semmi baja, csak a torka véres! Így nem használható.
Hello everybody.
The schematic diagram for power supply of samsung LE32A451C1XXC is=
SAMSUNG BN44-00214A and is available here: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00214a.pdf/download.html
Best regards
Hello elhechicero!
Thank You! I was download this. I see!
Thank You!
Azért kellene méregetni pár dolgot a táp oldalon.Vizuálisan minden ok?
Sajnos nem jutottam előre.
A megadott tápegység rajzon a bekapcsolás rendszert nem tudtam nyomon követni.
Minden lehetséges feszültség, amely a Stand-By helyzethez kapcsolódik megfelelő.
Van-e valahol komplett rajz?
(Ahol végig követhető lenne a teljes bekapcsolási folyamat!)
Szervusz!
KAPCSOLÁS RAJZ-ra lenne szükségem, hogy megértsem a tápbekapcsoló rendszer működését.
VAN VALAKINEK? VAGY ELÉRHETŐ VALAHOL?
Egyébként minden fesz. rendben van, már ami a STANDBY állapotot illeti.
Milyen táp van benne egyáltalán, mert én még nem nagyon találkoztam olyannal, ami azzal lett volna szerelve, mint ami az SM-ben van. A tápbekapcsoló rendszer meg általában egy STBY jel, ami vagy alacsony, vagy magas. Többnyire rá is van szitázva a panelra. Azt kellene először megkeresni, és mérni, mit csinál, ha nyomod a bekapcsoló gombot.
