Jó napot a fent nevezet 2x200 watt sztereó erősítőt szeretném elkészíteni mikrofon bemenettel házilag, ebben szeretném a segítségeteket kérni egy kapcsolási rajzzal. Itt lényegében az építésről van szó tehát a kihívásról egy olyan kapcsolási rajzott szeretnék kapni vagy kérni tőletek amibe benne foglaltatik maga az erősítőrésze és benne foglaltatik a mikrofon része is és ez az egész egy egységet képez.Valószínűleg,hogy rossz hangfal típusát adtam meg, de ez egy mellékes dolog, a fő lényeg az építés.
2019, January 19 - 17:02
#1
szia: itt vannak kit-ek
http://www.urbanelektronika.hu/egyseg3.html
Ha 400W körülire gondolkodsz, kell egy 500 W-os trafó is, célszerűen toroid
Ez így nem korrekt !!! Most mit kezdjen az olvasó az általunk "alulminősített" hangfalról szóló írásokkal ?!
Szia-
Tovább is van........
"de ez egy mellékes dolog, a fő lényeg az építés."
Bizony nem! A szerkesztésnek is vannak, ha nem is tételesen leírt szabályai.
Az eredeti nyitó szöveget illett volna egy további bekezdéssel kiegészíteni.
Ezen túlmenően a hangfal típusa, vagy inkább a paraméterei nagyon is fontosak egy erősítő építésnél.
Amennyiben a topiknyitó nem így látja, teljes hozzá nem értésről tesz tanúbizonyságot.
Ő megadott egy típust, ami egyben egy paraméter sort is jelentett. Innen fogva miről is beszélünk?
Az üzemeltetni szándékozott hangdoboz (valós!) paramétereinek a kiinduló pontnak kell lennie!
Talán térjetek rá a mikrofonra, az rövidebb lesz.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Aztán ha lesz idő akkor ami a kettő között van, mert az lenne a lényeg.
Parancs Főnök!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ezeknek a rádiós mikrofonoknak elég változatos a kimeteik megoldása.
Van amelyiken csak 6,3-as jack van, van amelyiken XLR aljzat (papa) van, van amelyik csak szokásos dinamikus mikrofon szintet tud, van amelyik
vonalszintre is átkapcsolható vagy potival állítható.
Ezért az univerzális használhatóság érdekében célszerű a pár mV-os érzékenységű bemenet.
Egy Szaki (nem VIP)
Egy darab mono mikrofonhoz miért kell kétcsatornás sztereó erősítő? Talán elég lenne egyetlen egycsatornás mono erősítő hozzá, melynek kimenetére párhuzamosan csatlakozik a 2 darab hangdoboz (pl. 8 ohmos).
A kiszemelt "hangládákba" valószínűleg egy 4e Ft-os (vagy 3200Ft?) hangszóró van beépítve...
Szia uniman!
![](https://cdn4.elektronik-star.de/out/pictures/generated/product/1/700_700_75/10010787_1_malone_uhf250_funkmikrofon_set.jpg)
Sztem ne hagyd magad megvezetni a tipusszam vegen levö "1"-el_ez egy 2 mikrofonos/2 csatornas drotnelküli szett!
Kari
Hello Kari! Azt a cuccot én még csak észre sem vettem...nálam a "mikrofon bemenettel" nem "mikrofon bemeneteket" jelent.
De ha már szóba került ez a szett, biztos vagyok abban, hogy annak meg már van vonali szintű kimenete is (1x 6,3 mm jack AUX output) ! Én azt használnám...
Nem mellesleg ekkora hanygteljesítménynél már nagy a mikrofon-hangszóró között létrejövő akusztikus visszacsatolás miatti "gerjedés"...ez ellen is tenni kéne.ű
Felvetődik bennem a kérdés: Érdemes ilyet házilag megépíteni egyáltalán...igaz nekem is van egy 2x240W-os MOSFET végfok szettem, azonban annak manapság már az anyagára is eléggé magas lenne.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=mGLdVhwkSP
Innen letöltheted.
köszönöm szépen a segítséget.
Szia.
Csövest vagy tranzisztorost, netán IC is szóba jöhet? Ja és hány oHm-os a mikrofon?
A hangfal ez lenne: passzív Malone 20 cm (8") PA-hangfalpár 1000W
A mikrofon vezeték nélküli:UHF-250 Duo1 vezeték nélküli mikrofon szett
Ha már ebben a kategóriában gondolkodsz, akkor íme két komplett, kész rendszer hasonló árért: (csak össze kell dugni)
https://ielectro.hu/produkt/electronic-star-star-10a-aktiv-hangfalpar-ve...
https://ielectro.hu/produkt/electronic-star-star-28a-aktiv-hangfalpar-ve...
vagy itt:
https://www.electronic-star.hu/Hangtechnika/Rendezvenyek-hangositasa-es-...
Csak emlékeztetnék mindenkit. rajzot kér és építeni akar.
Az lehet, de ha a két kiszemelt cucc (hangdobozpár és mikrofon szett) árából megveheti erősítőstől, akkor mi értelme építeni?
Ezen kívűl: ennek nem egy javítási topikban lenne a helye hanem a hobbielektronika fórumrovatban.
..és ha ezt leírta volna a nyitóban ami itt kiderült akkor nincs ez az egész, hanem mindenki hátradől a fotelba és kuncog magában.
De várjuk meg hogy mit kíván még ezek után, és utána ha tudunk segítünk.
Én írtam a barátunknak és kétszáz ezer választ adott, de biztos itt okosabbak vannak.
J.
https://www.electronic-star.hu/Hangtechnika/passziv-Malone-20-cm-8-PA-ha...
Jujjj! A papír sok mindent elbír. Viszont ez a hangdobozPÁR!!! 25 ezerért jó ha elvisel 50 W-ot.
Erősen óvakodnék ennél nagyobb teljesítményt rábocsájtani.
szia:az a hangfal kevés lesz 200 W-os erősítőhöz
Csatlakozom. Elég lesz ennek a hangfalnak egy 30-40Wattos erősítő is. A 200W-hoz combosabb hangfal tartozna.
Ilyesmiben gondolkodj: https://zajaruhaz.hu/termek/reloop_rsp_15
Kalex
Csatlakozom és ajánlom a TDA2020 véget, és ehhez már csak egy nullát kell hozzáírni.
J.
