Egy tranzisztoros feszültség kétszerező kapcsolás nem működik
11 posts / 0 new
baumi67
baumi67 picture
A mellékelt fesz kétszerezőt hozták javításra. Egy régi 6V-os Wartburgba kellene 12V-os rádió megtápláláshoz.
Elképzelésem sincs, hogy kellene működnie :) A neten a mellékelt rajzot találtam róla, mást nem.
Az alkatrészek mérve jók, a tranzisztor kb 54-es hfe-jű.
2 féle üzemmódot tudok belőle kihozni:
1: A kapcsolás kb 160 Hz-en tüskeimpulzusokat ad. Az LC tag kondijával nem igazán változik a frekije. Kimenete ekkor a bejövő táp alatt néhány tized volttal.
2: A trafó egyik tekercsét fordítva bekötve beindul, de kb 1MHz tartományban. ( 1mikrós kondival is többszáz kHz, nagyobb kondim nincs, elkót rákötni nem nagyon merek. A leírás szerint 10 kHz lenne az ideális) A rezgés amplitudója 1V nagyságrendű, tehát egy kicsit emel a bejövő feszültségen, de messze nem dupláz. A tranyó igencsak melegszik, néhány 10 mp után megáll a rezonancia- gondolom túlmelegszik, mert kikapcs/kihűlés után megint megy 10 mp-ig.
A trafóból csináltam másikat, azzal is ugyan így viselkedik.
Látott / javított már valaki ilyet?
Köszönöm:
Baumi
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
kozakg
kozakg picture
A Baji Elektronika (Vác) árulta kittként. Sajnos jobban látható rajzra nem akadtam.
A rajzon látható formában szerintem nem működőképes.
A kollektor és a bázis felcserélésével viszont igen. A báziskörből akar teljesítményt kinyerni!?
Jaca
Jaca picture
Én inkább egy diódát tennék a bázis és a föld közé. Természetesen anóddal a földön.
kozakg
kozakg picture
DE ERRE nem tettek diódát. Így ahogy van, az eladott modulok működnek.
https://elektrotanya.com/comment/404023#comment-404023
Jaca
Jaca picture
Igaz, a kollektort és a bázist sem cserélték meg, és úgy is működnek.
(off:
- Rakattam fel ködlámpákat.
- Működnek?
- Nem, igazinak.
kozakg
kozakg picture
Van valami problémád? Majd elmúlik. Vagy nem.
Az a "szerencsétlen" BE átmenet azért jól bírja a gyűrődést.
A kollektor körből átindukált fesz. lezárja ezt az átmenetet periodikusan, pontosabban az egész kör áramát megszakítja és amikor újra kinyit a kör, akkor adja át a tekercs a benne tárolt energiát a kimenetnek.
baumi67
baumi67 picture
Nekem is gyanús volt, hogy a kimeneti árama hol folyik be.. De ha kitként árulták, valahogy csak működött. Ezért próbálok valakit keresni, aki múködés közben is látott ilyet.
kozakg
kozakg picture
Pontosítok, kész modulként, és biztos hogy működött/működik.
Egy 2009-es HE hozzászóláshoz csatolt kép.
Elég faramuci kapcsolás, engem is bosszant hogy az ismert topológiákkal (még) nem sikerült beazonosítani.
Azt a fránya kimeneti kört sehogy se látom záródni ami ampereket képes vezetni.
Próbáltam az L1-et felfogni energiatároló induktivitásnak és a trafót csak az önrezgéshez szükségesnek, de ehhez nem kellene ekkora vasmag.
feco99
feco99 picture
Szerintem is a bázis kollektor cserével működhetne . Leginkább egy módosított blocking oszcillátorhoz hasonlít a kapcsolás.
(Ha nem hozná az elvárásokat ,akkor lehet hogy jobban jársz egy step up ,  boost konverterel . Van olyan amelyik már 6V-tól használható és 8A terhelhető.)
Feri
File csatolás:
baumi67
baumi67 picture
Már rendeltem egyet. De nem hagy nyugodni, hogy egy ilyen egyszerű kapcsolásba sem tudok életet lehelni...
