A mellékelt fesz kétszerezőt hozták javításra. Egy régi 6V-os Wartburgba kellene 12V-os rádió megtápláláshoz.
Elképzelésem sincs, hogy kellene működnie :) A neten a mellékelt rajzot találtam róla, mást nem.
Az alkatrészek mérve jók, a tranzisztor kb 54-es hfe-jű.
2 féle üzemmódot tudok belőle kihozni:
1: A kapcsolás kb 160 Hz-en tüskeimpulzusokat ad. Az LC tag kondijával nem igazán változik a frekije. Kimenete ekkor a bejövő táp alatt néhány tized volttal.
2: A trafó egyik tekercsét fordítva bekötve beindul, de kb 1MHz tartományban. ( 1mikrós kondival is többszáz kHz, nagyobb kondim nincs, elkót rákötni nem nagyon merek. A leírás szerint 10 kHz lenne az ideális) A rezgés amplitudója 1V nagyságrendű, tehát egy kicsit emel a bejövő feszültségen, de messze nem dupláz. A tranyó igencsak melegszik, néhány 10 mp után megáll a rezonancia- gondolom túlmelegszik, mert kikapcs/kihűlés után megint megy 10 mp-ig.
A trafóból csináltam másikat, azzal is ugyan így viselkedik.
Látott / javított már valaki ilyet?
Köszönöm:
Baumi
szia
kép
http://tursolar.blogspot.com/2011_06_12_archive.html
A Baji Elektronika (Vác) árulta kittként. Sajnos jobban látható rajzra nem akadtam.
A rajzon látható formában szerintem nem működőképes.
A kollektor és a bázis felcserélésével viszont igen. A báziskörből akar teljesítményt kinyerni!?
Én inkább egy diódát tennék a bázis és a föld közé. Természetesen anóddal a földön.
DE ERRE nem tettek diódát. Így ahogy van, az eladott modulok működnek.
https://elektrotanya.com/comment/404023#comment-404023
Igaz, a kollektort és a bázist sem cserélték meg, és úgy is működnek.
(off:
- Rakattam fel ködlámpákat.
- Működnek?
- Nem, igazinak.
Van valami problémád? Majd elmúlik. Vagy nem.
Az a "szerencsétlen" BE átmenet azért jól bírja a gyűrődést.
A kollektor körből átindukált fesz. lezárja ezt az átmenetet periodikusan, pontosabban az egész kör áramát megszakítja és amikor újra kinyit a kör, akkor adja át a tekercs a benne tárolt energiát a kimenetnek.
Nekem is gyanús volt, hogy a kimeneti árama hol folyik be.. De ha kitként árulták, valahogy csak működött. Ezért próbálok valakit keresni, aki múködés közben is látott ilyet.
Pontosítok, kész modulként, és biztos hogy működött/működik.
Egy 2009-es HE hozzászóláshoz csatolt kép.
Elég faramuci kapcsolás, engem is bosszant hogy az ismert topológiákkal (még) nem sikerült beazonosítani.
Azt a fránya kimeneti kört sehogy se látom záródni ami ampereket képes vezetni.
Próbáltam az L1-et felfogni energiatároló induktivitásnak és a trafót csak az önrezgéshez szükségesnek, de ehhez nem kellene ekkora vasmag.
Szerintem is a bázis kollektor cserével működhetne . Leginkább egy módosított blocking oszcillátorhoz hasonlít a kapcsolás.
(Ha nem hozná az elvárásokat ,akkor lehet hogy jobban jársz egy step up , boost konverterel . Van olyan amelyik már 6V-tól használható és 8A terhelhető.)
Feri
Már rendeltem egyet. De nem hagy nyugodni, hogy egy ilyen egyszerű kapcsolásba sem tudok életet lehelni...
