Üdvözlök mindenkit.
A címben is említett gépről lenne szó. Hibával tér vissza, mégpedig úgy, hogy a led kijelzőn megjelenik az E betű, de a programválasztón villog az EXTRATROCKEN led. Képet is mellékeltem.
Az érdekessége az az, hogy kerestem a neten a hibakód jelentését, de semmire sem jutottam. Mikor odakerült a sor, hogy nekiesek a gépnek és szétszedem majd minden szenzort leellenőrzök, de szétszedés előtt még bekapcsoltam és láss csodát működik. Egész nap szárított gond nélkül.
Szétszedtem a gépet, de szenzorhibát nem érzékeltem, lapot átnéztem rendellenességet nem találtam. Összeraktam kipróbáltam és működött ma reggelig. Megint ugyan az a hibajelenség megjelent. Ezért kérném a segítséget, ha valaki tudja e hibakód pontos számát, talán jelentését is.
Köszönettel László A.
P.S.
Problémát sikeresen megoldottam. Hibakód dekódert nem találtam, de végül meg lett a hiba okozója. Kontakthibás volt a csatlakozó ami a fűtőszál ntc szenzorját volt hajlamos összecsatolni :D Tehát a hibakód e gép esetén, a hátsó ntc szenzor hibáját jelzi.
Szia.
Azt írja /mondja/ hogy "extra száraz", próbáld meg vizes ruhával.
Szia.
Nem lehet próbálni. Amint bekapcsolom csipog és nem fogad be egy programot sem. Csak csipog a hibájával.
Üdv...
Szia.
Én kipróbálnám vizes ruhával is, ha nem akkor ezen a vonalon keresd a hibát.
Amikor beindult mit tettél hogy jól esett neki?
ui: Lehet egy alattomos kontak hiba is.
Ilyen gyorsan nem tudja érzékelni a vizes, száraz ruhát. Tehát amint elforgatom a programválasztót, ezzel a gép be is kapcsol még be sem villant a led kijelző már csipog, hogy valami neki nem tetszik. Különben is meg amikor beindult ( nem csináltam vele semmit, csak bekapcsoltam ) nem raktam bele semmit, kiírta az időt elindult rá két perc múlva befejezte a programot, hogy kész hisz nincs nedvesség.
Megint száraz ruha kihúzva.
Az alattomos kontakt hiba még ellenőrzés alatt áll.
Van-e ennek a gépnek teszt programja ?
jano
