Van egy jó állapotú Toshiba 2,5-ös, 320Gb Hdd-m. A Hd szentinel látja, a recuva is, és más helyreállító programok is, de a gépben, vagy USB-n nem megy, fel sem ismeri. Sajnálnám kidobni.
Köszönöm a segítséget az ötleteket, vagy megoldást.
      2019, January 20 - 21:23
    #1
Csak egy kérdés mert tanulni akarok. Ezt a kódot azt hova írja /jegyzi/, a lemezre vagy az elektronikába, Mert ha ez utóbbi akkor azt lehetne cserélni.
A memóriát is tudnám cserélni, de a szoftware-ban nem vagyok otthon. Ha cserélem egy üresre, akkor semmire sem mentem. Fel kell tudni programozni.Az egész panelt lehetne cserélni esetleg. Régebben volt egy 320-as Segate vinyóm, amin ki volt durranva a motordrive ic. Itt azt mondták többen, hogy nem biztos hogy panel csere megoldja, mert az a vinyóhoz van programozva. Vettem egy 40 Gb Segate.t, és átraktam a panelt, és azóta is használom a 320-ast. Úgy gondolom, ha mindkét vinyó alapból hibátlan, akkor nincs a memóban feljegyzés hibás szektorokról. De ez csak az én kis eszem szerint. Egyébként elvileg a korongokon csak adatok vannak rögzítve, és ha átraknám másik tökba akkor is működni kellene neki. Valahogyan a hibásakat is kiolvassák.
Az ötlet nem rossz, mivel ebben az esetben az adatok nincsenek "titkosítva" a lemezen, (Jelen esetben nem is lenne cél az adatok visszanyerése.) csak az elektronika nem enged hozzáférni a jelszó miatt. Ezt leginkább abban a notiban lehet feloldani, amiben lezárták, vagy erre a célra írt programmal. De aki adatmentéssel foglalkozik, az is azt mondta, hogy a Toshiba sajnos nam feloldható.
Viszont ezeknél a HDD-knél már a panelen lévő firmware tartalmaz olyan értékeket, ami a gyártáskor kerül beírásra, az adott lemeztányérokra vonatkozóan. (pl.: gyárilag kizárt területek)
Ezek értelemszerűen még az azonos típusoknál is más-más értékek, tehát a másik panelre át kellene tenni a firmware-t tartalmazó eepromot, ami viszont tartalmazza?? a jelszót is.
Ez igaz lehet, és akkor tényleg búgócsiga lesz belőle.
Szerintem a gyári bejegyzések a szektorokról azért vannak, hogy a hibásakat, vagy gyengéket ne használja az adatvesztés miatt.
Viszont értelmetlen egy olyan titkosítás, amit a recuva, vagy más simán kiolvas, vagy visszaállít, mert itt az volt a helyzet. Ez már csak egy bosszúként működik, hogy mégsem lehet használni. Ha ellopnak egy gépet azért, hogy kiolvassák, akkor semmit sem ér. Ha meg nem működik, akkor meg nem lehet eladni, de kicserélve már igen.
Lehet hogy hülyeség de mi van akkor ha ezt a vincsit beteszed a helyére nem usb és lemezről indítod a gépet ?
Vannak olyan lemezek cd-dvd widows linux amivel el lehet indítani a gépet telepítés nélkül
Laci
Azt hiszem ezt már próbáltam, de megpróbálom újra. Azóta már próbáltam törölni, hátha.
Igen, kéri a jelszót, és ha megpróbálok USB-ről egy pendriven lévő Win7-et betölten, inditani, akkor is csak a kódot kéri . Tehát kuka lesz.
http://www.tomsguide.com/forum/id-1803520/unlock-hard-drive.html
Talán ez segít?
Ez a link onnan nyílik, ott vannak a master passwordok. A toshibáé 32 szóköz! Vigyázz, azt írja, csak 5 próbálkozás van.
Egy másik oldalon sokkal egyszerűbb megoldást ajánlanak, indíts egy cmd ablakot, és írd be, hogy unlock z: (z a meghajtó betűjele) Bár ilyen egyszerű lenne :)
Ezzel csak az a baj, hogy a honlap címek meg vannak csonkítva. A rüvidítéseket sem ismerem (MHDD)
Kimásoltam a szöveget és a teljes linkeket!
I bought a couple of expensive IDE Automotive Grade hard drives on ebay that came from from MyGig RBZ nav units. I didn't know this particular nav unit uses a password on the drive. I was planning on re-imaging the drives for other MyGig models but the drive is innaccesable.
I found the solution: I was able to unlock the 2 Toshiba Navigation Hard Drives so I am able to use them on other Nav systems.
Basics:
-Boot into MHDD CD
-Select your drive
-Type "unlock" then provide drive manufacturer's master password.
-Type "dispwd" (to disable password protection) then provide the drive manufacturer's master password.
For example the Manufacturer Master Password for Toshiba drives is 32 spaces - yes, hit the space bar 32 times and the drive is unlocked.
Download MHDD with this link:
http://
http://mygig-disk.com/mhdd32ver4.6iso.zip
Then find the Master Password for you manufacturer and follow the Instruction here.
http://
http://geekscrowd.wordpress.com/2012/07/31/how-to-remove-password-from-y...
Hardware Prerequisite . . the drive has to be connected directly to the IDE controller on your computer; a USB adaptor will not work. Thinkpads with IDE drives don't work because they won't boot into the MHDD CD if there is a password protected drive connected.
My final solution for a PC to run MHDD . . some 5 year old Dell workstations that use SATA hard drives still have a single IDE port on the mother board for the DVD drive. I used a 3.5 to 2.5 ide adaptor availabe at ebay/amazon/MicroCenter. Connected the target 2.5" IDE drive to the Dell IDE port on the motherboard. Attached a SATA CD drive to boot the MHDD CD.
OK Köszi, már csinálom a CD-t
A CD kész lett de a DVD egység meg betojt. Most itt az új feladat
Ha rakattintasz a "csonkolt" honlap címekre...meg fogsz lepődni !
Tényleg meglepődtem. A kutya se gondolta volna, mert bugyuta vagyok ehhez.
Hello, érdekes, hogy azt írod, hogy a Win nem látja.
Namárost a a BIOS látja?
És helyesen nevezi meg? Persze, ha nem így lenne, a Recuva sem látná.
Ha minden kötél szakadt, akkor rá kell küldeni egy HDD Hard Formatot.
Szia.
A bios nem látja, de dos-ban bejön, végre is hajtja a törlést, de továbbra sem látszik sehol. Ha a gép látná, már leformáztam volna.
Hello! Mi van akkor, ha ez egy notebook BIOS-ában jelszavas védelemmel ellátott Toshiba merevlemez....vagy nem?
Biztosan igazságod van. Úgy kaptam, és mivel mindent ki szoktam búvárkodni, mielött kidobom, vagy szétszedem, ezt is megpróbáltam, de megakadtam.
Szia
Win7
CMD run as administrator
diskpart
list disk
select disk x
clean
vissza to cmd
diskmgmt.msc
innen már egyenes az út
Üdv Gyuri
Ez sajnos nem ilyen egyszerű. Ahogy uniman is írta, ha pl. egy notiban zárták le, akkor azt a jelszó nélkül többé nem fogod használni.
Más gyártók lemezeihez vannak programok, de a Toshiba nincs köztük.
3
Szia.
Csak az adatokat nem tudod kiszedni. A CLEAN töröl mindent. Hasonló a DOS FDISK/MBR.
Üdv Gyuri
A "gép" nem ismeri fel....de vajon mi az a "gép" ? BIOS...OP...
Szia.
A gép egy Toshiba C560D, és a vinyó rá van akasztva az USB-re, de nem húskampóval. Ha ide egy másik vincs-et akasztok, azt a "saját gép"-ben rögtön jelzi.
. ..vagyis notebook ! Ha SATA HDD, akkor asztali PC-ben jobban vallatható lenne. De ebbe a "gépbe" is berakhatod....aztán láthatnád, hogy kéri a jelszót...vagy mást.
Ha egyszer be lett állítva HDD jelszó, akkor azt csak megváltoztatni lehetne az eredeti jelszó birtokában...törölni nem.
"Ha egyszer be lett állítva HDD jelszó, akkor azt csak megváltoztatni lehetne az eredeti jelszó birtokában...törölni nem."
Pont erre találták ki a diskpart clean disk parancsot. Formázás után lesz egy üres tiszta HDD
Hát én is erre gondoltam, mert így lenne logikus. Bár lrhet hogy azért találták ki, hogy ha bugyuta vagy akkor dobd el, és vegyél másikat. Én úgy vagyok vele, hogy amit ember talált ki, azt a másik ember is ki tudja találni. Ezért keresek nálam okosabb embereket.
Pont nem erre találták ki. :)
Eszerint még mindig nem érted mi a különbség a titkosított adat és a HDD-re alkalmazott BIOS jelszó között.
A diskpart valóban jó, de most nem fog segíteni. Ettől persze lehet próbálkozni.
Ez akkor is működhet, ha a windows fel sem ismeri , meg USB-re van ráakasztva ?
Nekem pl. van egy 16 és egy 32 Gb-os SD kártyám, melyet egy komolyabb mobiltelefonban "lekódoltak"....nos azzal sem mentem semmire, sem a diskpart, sem más javító programmal. Igaz ennek az a baja, hogy "örökre" ráíródrak a fájlok, azokat sem törölni, sem melléírni nem lehetséges más fájlokat.
Talán a Toshiba HDD firmware csere segíthetne....ha tudnánk, hogyan kell azt véghezvinni.
Ok. Hát akkor csinálok belőle elektromos búgócsigát az unokámnak.
Vagy szelfitükröt. :)
https://elektrotanya.com/comment/392101#comment-392101
Mire rájöttem, hogy az egy HDD...
szia: jó erős mágnesek benne, a tengelyből lehet forgócsúcsot kisesztergára.
Amit fent linkeltem, próbáltad?
