Karl Roll GmbH & Co. KG RSW 22/13/15 P 75 Ultrahangos mosóba milyen tranzisztor való?
23 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Üdvözletem!
A cégünk herdálásakor vettem két ultrahangos mosót, az egyik működőképes volt, a másiknak zárlatosak voltak a tranzisztorai. Mindkét mosó már javításra volt küldve még régen a vállalatunktól egy másik céghez, megjavították, de a berakott tranzisztorok feliratai le voltak smirglizve.
A rosszba belepróbáltam az otthoni készletből különböző tranzisztorokat, és akkor a BU326P SOT93 tokozásúval volt hajlandó működni, de melegedett rendesen, a tranzisztorokat akkor az alsó lemezre szereltem.
A melegedés miatt készítettem hozzá egy egyszerű áramkört, ami a tápfeszültséget lekapcsolta, amikor a hűtőlemez hőmérséklete cirka 55 fok fölé ment, tehát egy bemelegedési idő eltelte után be-ki kapcsolgatott.
Itthon egy ideig használtam több mindenre, majd felkerült a padlásra.
2016-ban elboltoztam a motorszerelő ismerősömnek, használta Ő is rendesen, most jelentkezett, hogy elromlott.
A nyomtatott áramkörön egy kondenzvíz csepp égést okozott, és az vitt minden tranzisztort. BU326P tranzisztorom nem volt, de közben beszereztem BUX48A-t azt tettem bele, remélve, hogy nem fog melegedni. Pont úgy melegedett, mint a BU326P, emiatt a hővédő áramkört is helyre kellett állítani.
A NYÁK lemezt befújtam Akrilan lakkal, hátha legközelebb nem tud ártani a kondenzvíz csepp.
Beüzemelés után működött úgy, mint régebben.
Ezután elővettem a sajátomat, ami alapban is jó volt, hogy annak is lelakkozzam a NYÁK lemezét. Ki is próbáltam kibontva, és a tranzisztorok nem melegednek! Persze, azok is le voltak smirglizve.
Gondoltam, hogy esetleg ki kellene próbálni a BUY69A-val, vagy a BUX81-gyel. Az előző kapható is a HQ-nál.
Csak azért, hogy kipróbáljam, nem akarok ennyit költeni.
Azt remélem, hogy akad valaki a jelenlévők közül, akinek volt már dolga ezzel a típussal, vagy hasonlóval, ha lenne szíves megosztani velem, hogy milyen tranzisztorokat kellene bele tennem, ha esetleg legközelebb meghibásodna.
A képek között van a rajza is, ami ki van dekorálva, a rajta lévő adatokról már nem tudom, hogy honnan származnak.
Csak le van fényképezve a rajz, de ha valakinek szüksége lenne rá, jelezze, mert akkor be fogom szkennelni.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
Akik meg csak "viccelődni" óhajtanak azok tartsák meg maguknak a viccüket.
A címen tényleg igazíthatnál!
Foxika1
Foxika1 picture
Szervusz Pista47!
Találtam 2 db 2SC3153 csak le kell diódázni!
Ha érdekel oda tudom adni.
Üdv  foxika1
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Foxika1 kolléga!
Köszönöm a reagálásodat, a mosóban TO-3 fogadására van kiképzett hely, olyanra, ahova például a BUY69A is berakható.
Fúrni, faragni nem szeretnék egy másfajta tokozású tranzisztor miatt.
Másrészt, meg már régen használatban van a mosó, annyi a szépséghibája, hogy ha folyamatos az üzem, akkor cirka 50% időig ki, majd be kapcsol.
A barátom így is tudja használni, az ügy legalább is a jelen időben okafogyottá vált.
Üdv.: Pista.
Foxika1
Foxika1 picture
Köszönöm, erre nem gondoltam.
Azért le van diódázva most a tranyók emitter-kollektora?
foxika1
uniman
uniman picture
Ha "megoldva" a gond, akkor a topik címében is "láttatni" kéne...
Foxika1
Foxika1 picture
Szia Pista47!Én biztosan meg próbálnám egy ilyennel : Lomex  k.b. 800. HUFHGTG20N60A4 (FAI) IGBT 600V 40A 290W (TO-247) SMPS [ 21-11-68 ]Hestore  982. HUFIRG4BC40UIGBT, 40A/600V sak tanács.
Pista47
Pista47 picture
Ez a mosó legalább 25 éves, vagy még több, ezt bipoláris tranzisztorra tervezték, nem hinném, hogy menne IGBT-vel, kísérletezni, átalakítani nem akarok.
Másrészt meg már nincs nálam a javított mosó.
Köszönöm a reagálást, és a tanácsot.
Üdv.: Pista.
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Nagy hűjeség, ha írnál nekik egy egyszerű levelet?
Kanalstraße 30
D-75417 Mühlacker-Enzberg
Tel .: +49 (0) 70 41 802-0
Fax: +49 (0) 70 41 802-113
verkauf @ karl-roll.de
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Gbenyov kolléga!
Ezzel több gondom is van.
Egyrészt nem beszélem a nyelvet, és nem szeretnék égni a butaságom miatt, hiába lenne a guglis fordító.
Másrészt meg nagy valószínűséggel ajánlanának olyan tranzisztort, ami vagy már nem szerezhető be, vagy arany árban lenne.
Hiszen ott van az általuk kiadott rajzon két típus is: MW150C, illetve BUX80.
Egyiket sem találtam az interneten.
További gond ott van, hogy ezek között a ma kapható tranzisztorok között rengeteg a hamis, elkölteném rá a viszonylag sok pénzt, és rossz esetben csak egy zizzenés erejéig működne.
Ezt az ultrahangos mosót 7500Ft értékben boltoztam el, annyit ért a motorszerelő barátomtól kapott alkatrész, mint ellenérték. Alapban csak simán Neki akartam adni. Tehát, túl sokat nem értelemszerű rá költeni.
Üdv.: Pista.
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.amit meg fog tisztitani.
Elnézést a humorizálásért, de szerintem ultrahangos mosóba koszos tranzisztor való,
(Nem látom a söröskorsót, nem a sok sör miatt, ezért írom zárojelbe. Az én topikomat ilyen címért le szokták venni azzal az indokkal, hogy nem derül ki a címből, hogy ki által gyártott micsodának a milyen gyári számú bizgentyűjének a milyen hibajelensége forog fenn. Elnézést, nem tudtam kihagyni. )
Pista47
Pista47 picture
Szia Cssztivi kolléga!
De hát ott van az adattáblája lefényképezve, csak rá kell klikkelni, és már látszik is, és annál többet én sem tudok írni róla.
No. Szóval a motorszerelő barátom karburátorokat szokott benne mosni autó téli szélvédő folyadékkal, mert az olcsó, de ezt már írtam is itt a tanyán. Azt mondja, hogy szuper jó, a mostani benzinben lévő szutymákok beülnek a hozzáférhetetlen vékony járatokba, azt mással nemigen lehet kitakarítani.
Szóval, elég jó szerszám az ultrahangos mosó egy motorszerelőnek.
mpisti
mpisti picture
Szerintük a BUY69A a nyerő. https://www.mikrocontroller.net/topic/196497
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Mpisti kolléga!
A BUY69A is egy meglehetősen kényes helyen volt, például a CT4656SPOC tévében, aminek a rendszerfeszültsége 75V.
Ide sem lehetett betenni mást, legfeljebb a BUX81-et.
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia:próbáld kideríteni az UH fej pontos frekvenciáját.
Az UH fejek szeretik a pontos frekvenciát, (+/- 5%)lehet, hogy az alkatrészek öregedése, félvezető csere folytán elmászott az oszcillátor frekvencia
Pista47
Pista47 picture
Köszi, erre nem is gondoltam. Már nincs nálam a mosó, de ha valamilyen okból idekerül, feltétlenül megnézem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: rajzokat tudok csatolni, ezek kis teljesítményű, 0,5-1 literes körüliek
(lehet, hogy FET volt benne?)
Pista47
Pista47 picture
Szevasz SzBálint kolléga!
Az adattáblán, és a rajzon szereplő típusszám megegyezik: RSW 22/13/15 P 75.
Tehát a DSCF5507.JPG rajz jó a mosóhoz: DSCF5502.JPG.
Ez a mosó lehet vagy 25 éves, de talán még inkább több.
Akkoriban nincs tudomásom arról, hogy a FET elterjedt volna, főleg nem TO-3 tokozással, de attól még létezhetett ilyen.
Viszont az egyik rajzodon láttam a végfokban SU169-et, és erre nem is gondoltam.
A SU169, az a Colortron 4100 tápegységében volt, és el is tudott szállni, ha a rendszerfeszültséget állító trimer szakadozott.
Még mindig emlékszem rá, hogy az trimer felső oldalát először is átkötöttem a közepéhez egy 4.7K-val, akkor hiába szakadt meg állítás közben, nem szállt el a SU169.
A SU169 helyére viszont nem volt jó a BU326A, mert borzalmasan melegedett.
Nagy kár, hogy ezt a SU169 tranzisztort tudtommal már nem lehet beszerezni emberi áron.
Köszönöm a reagálást!
Üdv.: Pista.
kozakg
kozakg picture
A BU326A azért melegedett mert az Uce sat feszültsége már fele akkora Ic-nél eléri a 3V-ot az SU169 és társaihoz (lásd lentebb) képest. Nagy rajta a feszültségesés!
Az SU169 -nek a BUY69A a megfelelője és a BUX80 -hoz hasonlóan beszerezhető itthonról is a képviselőjükön keresztül.
https://hu.farnell.com/multicomp/buy69a/transistor-npn-to-3/dp/1165903?o...
https://hu.farnell.com/multicomp/bux80/transistor-npn-to-3/dp/1165901?os...
Tőlük, akár telefonon rendelve is. Személyes átvétellel nincs száll. költség. Itt nem kell uniós adószám.
http://fdh.hu/documents/contact
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Kozakg kolléga!
Erre a szaturációs feszültség kérdésre nem gondoltam, pedig logikus.
Közben itthon leltároztam, és találtam BUY69A-t.
Ha legközelebb valami miatt idekerül a mosó, akkor kicserélem benne a tranzisztorokat.
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
Pista47
Pista47 picture
Viszont felírtam ezt a beszerzési helyet, mert máshol drágábban adják.
Üdv.: Pista.
mpisti
mpisti picture
Szia Pista47!
Ha az SU169K oda megfelelne, akkor megpróbálok keríteni neked 2 db-ot, talán valahol még akad a fiók mélyén a Trabant gyújtások javításából maradt alkatrészek között. BUV48-al is tudok segíteni, de az TO247 tokozású.
Pista47
Pista47 picture
Szia Mpisti!
Köszi az ötletet, feljegyeztem!
De, mint írtam már nincs nálam a javított ultrahangos mosó, csak leginkább amiatt fordultam hozzátok, hogy ha legközelebb ügyem lenne vele, akkor már tudjam, hogy mit kell beszereznem.
