Üdvözletem!
A cégünk herdálásakor vettem két ultrahangos mosót, az egyik működőképes volt, a másiknak zárlatosak voltak a tranzisztorai. Mindkét mosó már javításra volt küldve még régen a vállalatunktól egy másik céghez, megjavították, de a berakott tranzisztorok feliratai le voltak smirglizve.
A rosszba belepróbáltam az otthoni készletből különböző tranzisztorokat, és akkor a BU326P SOT93 tokozásúval volt hajlandó működni, de melegedett rendesen, a tranzisztorokat akkor az alsó lemezre szereltem.
A melegedés miatt készítettem hozzá egy egyszerű áramkört, ami a tápfeszültséget lekapcsolta, amikor a hűtőlemez hőmérséklete cirka 55 fok fölé ment, tehát egy bemelegedési idő eltelte után be-ki kapcsolgatott.
Itthon egy ideig használtam több mindenre, majd felkerült a padlásra.
2016-ban elboltoztam a motorszerelő ismerősömnek, használta Ő is rendesen, most jelentkezett, hogy elromlott.
A nyomtatott áramkörön egy kondenzvíz csepp égést okozott, és az vitt minden tranzisztort. BU326P tranzisztorom nem volt, de közben beszereztem BUX48A-t azt tettem bele, remélve, hogy nem fog melegedni. Pont úgy melegedett, mint a BU326P, emiatt a hővédő áramkört is helyre kellett állítani.
A NYÁK lemezt befújtam Akrilan lakkal, hátha legközelebb nem tud ártani a kondenzvíz csepp.
Beüzemelés után működött úgy, mint régebben.
Ezután elővettem a sajátomat, ami alapban is jó volt, hogy annak is lelakkozzam a NYÁK lemezét. Ki is próbáltam kibontva, és a tranzisztorok nem melegednek! Persze, azok is le voltak smirglizve.
Gondoltam, hogy esetleg ki kellene próbálni a BUY69A-val, vagy a BUX81-gyel. Az előző kapható is a HQ-nál.
Csak azért, hogy kipróbáljam, nem akarok ennyit költeni.
Azt remélem, hogy akad valaki a jelenlévők közül, akinek volt már dolga ezzel a típussal, vagy hasonlóval, ha lenne szíves megosztani velem, hogy milyen tranzisztorokat kellene bele tennem, ha esetleg legközelebb meghibásodna.
A képek között van a rajza is, ami ki van dekorálva, a rajta lévő adatokról már nem tudom, hogy honnan származnak.
Csak le van fényképezve a rajz, de ha valakinek szüksége lenne rá, jelezze, mert akkor be fogom szkennelni.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
Akik meg csak "viccelődni" óhajtanak azok tartsák meg maguknak a viccüket.
A címen tényleg igazíthatnál!
Szervusz Pista47!
Találtam 2 db 2SC3153 csak le kell diódázni!
Ha érdekel oda tudom adni.
Üdv foxika1
Szevasz Foxika1 kolléga!
Köszönöm a reagálásodat, a mosóban TO-3 fogadására van kiképzett hely, olyanra, ahova például a BUY69A is berakható.
Fúrni, faragni nem szeretnék egy másfajta tokozású tranzisztor miatt.
Másrészt, meg már régen használatban van a mosó, annyi a szépséghibája, hogy ha folyamatos az üzem, akkor cirka 50% időig ki, majd be kapcsol.
A barátom így is tudja használni, az ügy legalább is a jelen időben okafogyottá vált.
Üdv.: Pista.
Köszönöm, erre nem gondoltam.
Azért le van diódázva most a tranyók emitter-kollektora?
foxika1
Ha "megoldva" a gond, akkor a topik címében is "láttatni" kéne...
Szia Pista47!Én biztosan meg próbálnám egy ilyennel : Lomex k.b. 800. HUFHGTG20N60A4 (FAI) IGBT 600V 40A 290W (TO-247) SMPS [ 21-11-68 ]Hestore 982. HUFIRG4BC40UIGBT, 40A/600V sak tanács.
Ez a mosó legalább 25 éves, vagy még több, ezt bipoláris tranzisztorra tervezték, nem hinném, hogy menne IGBT-vel, kísérletezni, átalakítani nem akarok.
Másrészt meg már nincs nálam a javított mosó.
Köszönöm a reagálást, és a tanácsot.
Üdv.: Pista.
Hello,
Nagy hűjeség, ha írnál nekik egy egyszerű levelet?
Karl Roll GmbH & Co. KG
Kanalstraße 30
D-75417 Mühlacker-Enzberg
Tel .: +49 (0) 70 41 802-0
Fax: +49 (0) 70 41 802-113
verkauf @ karl-roll.de
Szevasz Gbenyov kolléga!
Ezzel több gondom is van.
Egyrészt nem beszélem a nyelvet, és nem szeretnék égni a butaságom miatt, hiába lenne a guglis fordító.
Másrészt meg nagy valószínűséggel ajánlanának olyan tranzisztort, ami vagy már nem szerezhető be, vagy arany árban lenne.
Hiszen ott van az általuk kiadott rajzon két típus is: MW150C, illetve BUX80.
Egyiket sem találtam az interneten.
További gond ott van, hogy ezek között a ma kapható tranzisztorok között rengeteg a hamis, elkölteném rá a viszonylag sok pénzt, és rossz esetben csak egy zizzenés erejéig működne.
Ezt az ultrahangos mosót 7500Ft értékben boltoztam el, annyit ért a motorszerelő barátomtól kapott alkatrész, mint ellenérték. Alapban csak simán Neki akartam adni. Tehát, túl sokat nem értelemszerű rá költeni.
Üdv.: Pista.
Üdv mindenki.amit meg fog tisztitani.
Elnézést a humorizálásért, de szerintem ultrahangos mosóba koszos tranzisztor való,
(Nem látom a söröskorsót, nem a sok sör miatt, ezért írom zárojelbe. Az én topikomat ilyen címért le szokták venni azzal az indokkal, hogy nem derül ki a címből, hogy ki által gyártott micsodának a milyen gyári számú bizgentyűjének a milyen hibajelensége forog fenn. Elnézést, nem tudtam kihagyni. )
Szia Cssztivi kolléga!
De hát ott van az adattáblája lefényképezve, csak rá kell klikkelni, és már látszik is, és annál többet én sem tudok írni róla.
No. Szóval a motorszerelő barátom karburátorokat szokott benne mosni autó téli szélvédő folyadékkal, mert az olcsó, de ezt már írtam is itt a tanyán. Azt mondja, hogy szuper jó, a mostani benzinben lévő szutymákok beülnek a hozzáférhetetlen vékony járatokba, azt mással nemigen lehet kitakarítani.
Szóval, elég jó szerszám az ultrahangos mosó egy motorszerelőnek.
Szerintük a BUY69A a nyerő. https://www.mikrocontroller.net/topic/196497
Szevasz Mpisti kolléga!
A BUY69A is egy meglehetősen kényes helyen volt, például a CT4656SPOC tévében, aminek a rendszerfeszültsége 75V.
Ide sem lehetett betenni mást, legfeljebb a BUX81-et.
Üdv.: Pista.
szia:próbáld kideríteni az UH fej pontos frekvenciáját.
Az UH fejek szeretik a pontos frekvenciát, (+/- 5%)lehet, hogy az alkatrészek öregedése, félvezető csere folytán elmászott az oszcillátor frekvencia
Köszi, erre nem is gondoltam. Már nincs nálam a mosó, de ha valamilyen okból idekerül, feltétlenül megnézem.
szia: rajzokat tudok csatolni, ezek kis teljesítményű, 0,5-1 literes körüliek
(lehet, hogy FET volt benne?)
Szevasz SzBálint kolléga!
Az adattáblán, és a rajzon szereplő típusszám megegyezik: RSW 22/13/15 P 75.
Tehát a DSCF5507.JPG rajz jó a mosóhoz: DSCF5502.JPG.
Ez a mosó lehet vagy 25 éves, de talán még inkább több.
Akkoriban nincs tudomásom arról, hogy a FET elterjedt volna, főleg nem TO-3 tokozással, de attól még létezhetett ilyen.
Viszont az egyik rajzodon láttam a végfokban SU169-et, és erre nem is gondoltam.
A SU169, az a Colortron 4100 tápegységében volt, és el is tudott szállni, ha a rendszerfeszültséget állító trimer szakadozott.
Még mindig emlékszem rá, hogy az trimer felső oldalát először is átkötöttem a közepéhez egy 4.7K-val, akkor hiába szakadt meg állítás közben, nem szállt el a SU169.
A SU169 helyére viszont nem volt jó a BU326A, mert borzalmasan melegedett.
Nagy kár, hogy ezt a SU169 tranzisztort tudtommal már nem lehet beszerezni emberi áron.
Köszönöm a reagálást!
Üdv.: Pista.
A BU326A azért melegedett mert az Uce sat feszültsége már fele akkora Ic-nél eléri a 3V-ot az SU169 és társaihoz (lásd lentebb) képest. Nagy rajta a feszültségesés!
Az SU169 -nek a BUY69A a megfelelője és a BUX80 -hoz hasonlóan beszerezhető itthonról is a képviselőjükön keresztül.
https://hu.farnell.com/multicomp/buy69a/transistor-npn-to-3/dp/1165903?o...
https://hu.farnell.com/multicomp/bux80/transistor-npn-to-3/dp/1165901?os...
Tőlük, akár telefonon rendelve is. Személyes átvétellel nincs száll. költség. Itt nem kell uniós adószám.
http://fdh.hu/documents/contact
Szevasz Kozakg kolléga!
Erre a szaturációs feszültség kérdésre nem gondoltam, pedig logikus.
Közben itthon leltároztam, és találtam BUY69A-t.
Ha legközelebb valami miatt idekerül a mosó, akkor kicserélem benne a tranzisztorokat.
Üdv.: Pista.
szia:
https://kontel.hu/spd/330604/BUY69A-TO3-NPN-400V-10A-100W-RoHS
Viszont felírtam ezt a beszerzési helyet, mert máshol drágábban adják.
Üdv.: Pista.
Szia Pista47!
Ha az SU169K oda megfelelne, akkor megpróbálok keríteni neked 2 db-ot, talán valahol még akad a fiók mélyén a Trabant gyújtások javításából maradt alkatrészek között. BUV48-al is tudok segíteni, de az TO247 tokozású.
Szia Mpisti!
Köszi az ötletet, feljegyeztem!
De, mint írtam már nincs nálam a javított ultrahangos mosó, csak leginkább amiatt fordultam hozzátok, hogy ha legközelebb ügyem lenne vele, akkor már tudjam, hogy mit kell beszereznem.
