A feleségem barátnőjéé a hajszárító .Amikor még fodrászként dolgozott , akkor vette . Ma már , csak a saját haját szárítja vele . (Nyugdíjas.) A hiba az ,hogy nagyon hamar kikapcsol . Igen , szét kellene szedni és tisztítani ! Összetörni nem akarom a feszegetéssel ! Se címke , se adattábla nincs rajta . Még nem láttam ilyen hajszárítót . A szétszedéshez kérem a segítségeteket ! Köszönöm szépen , előre is . Üdv varga jano
      2019, February 5 - 12:46
    #1
Eddig nem volt balesetveszélyes.
Biztosan más is kíváncsi lenne rá: miért lett az?
Gyerek használja. 89 elötti gyártás.
Az is lehet, hogy a tolókapcsoló gombja alatt van csavar, a hátulja meg körmös. A kék gomb előtti részhez meg esetleg ez után férsz hozzá.
Köszönöm .
szia
addig is ( hajformázó )
Szia !
Köszönöm . Nem tudtam .
Szia.
..addig is ha nincs benne egyetlen csavar se és még vakdugó se látszik, akkor pattintással.
Ha saját akkor meglehet szokni egy kis szépséghibát, ami az első feszítés során keletkezik.
J.
Nem saját . Akkor , ha eltörik a műanyag ...no , akkor nem lenél a helyemben .
Balta? De komolyan. Volt amit konyhakéssel és kalapáccsal repesztettem szét, például adapterek, utána fecskendőbe aceton, összeilleszt, pár csepp lé ami feloldja a műanyagot és összeáll mint az új. Pillanatragasztó csak ritkán kell.
Majdnem.
Szétkapva a dròtokat kiforrasztani/elcsipni ...rossz vagy rosszabb megoldás .
Ùgy gondolom , hogy jogom van megjavítani .
(A dobd el,vegyél ùjat. H...g.)
A motor kint.A haj rátekeredve a motor tengelyre.
A motor tengelyre a müa. ventilátor ráragasztva .
Furatkészítés .A haj csipesszel valò kiszedése a következö.
Jano
Hogyan jött szét?
Benyulsz egy csavarhuzoval a törésgátlonál.Egy , a csavarokat (2db) és a kábelrögzitöt fedö lemez lepattan.A csavarokhoz spéci kisméretü csavarhuzó kell.Utána szétpattinthatod,félig .Ez a tisztitáshoz nekem elég .Tovább nem feszegettem.
Tartalma.
U.I.
Jó pár helyen össze volt ragasztva.
Tudod megtanultam, hogy a messziről jött ember azt mond amit akar! Azért a szőnyeget ne bontsd tovább.
Az előző képeiden egy szőke hajszálat látok csak, ezért mondtam a porszívót! De a hajat egy gyújtóval simán le lehet égetni.
Mitől lett életveszélyes? ..én sejtem.
Akkor mégiscsak a borotva sorsára jutott.
Gratulálok!
Elképesztő, hogy még a valóságot is képes vagy átírni, csakhogy kötözködni tudj. Tényleg önvizsgálatot tarthatnál!
Kérésedre belinkelhetem a korábbi képeket, ahol mindenütt fekete hajszálak vannak.
Kalex
Szia.
Lásd a Jacának adott válaszom, és a legalsót. Nem "kötözködés" hanem javítani akarunk!
J.
Hogy senkinek se legyen igaza: Van ott világos(szőke) és sötét haj is.
Nem jó az ha ilyen feszültek vagytok...
Nyugodtan maradj ki ebből. Határmezsgyén vagytok.
Kalex
4
Szia city!
Ezt a képet nézd, a ventilátor tövében:
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/02/tap_plussz_...
Szia.
Néztem én az összeset, és már láttam is ilyet szétszedve, na pont ilyet még talán nem de a sok közt lehetett!
Na de ha már idáig eljutott, akkor mitől lett "baleset veszélyes"?
J.
Ne folytasd, mert belekeveredsz. Koncentrálj a lényegre. Amennyiben nem tudsz segíteni, akkor maradj csöndben és csak olvasgass!
Kalex
Bravó!
Nem is értem ebbe még egy csipet paróka sincs, simán csak ki kellet volna porszívózni.
Olvastam hogy nem a tied /mit is bodorítanál vele/, de mond el a hölgynek, hogy lehet hogy működni fog egy kis szépséghibával. De nem is értem miért vállalsz be ilyeneket, ez hasonlít az eldobható borotvára.
Ha elkezdenéd a bontását, akkor a zsinór felől kezd. Az ott egy pörgő érintkező és lehet megindul a teteje. A teteje a kapcsoló felüli része!
J.
