SAMSUNG UE40H6400AW SMART Tv újraindul
22 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A fenti készülék egyik napról a másikra nem akart a WiFi-re csatlakozni. A tulajnak javasoltam, hogy a menüben csináljon egy gyári visszaállítást. Azóta a készülék bejelentkezik a SMART logoval, aztán most épp kiírtja, hogy nincsenek csatornák, indítson-e keresést. Néha annyit reagál a távra, hogy át tudom állítani a kijelölést az OK-ról a MÉGSE-re, aztán egy pár másodperc múlva kezdi elölről.
Tápok rendben, a nagy táp egyetlen 13V-ot csinál, a panelon a kisebbek az SM szerinti értéken.
Szoftveres hibának tűnik.
Ötlet?
Üdv: Jácint
A hibajelenségről egy videó:
https://www.youtube.com/watch?v=DDzOSdfA41s
Sajnos az enyémben nem ilyen az laplap.
Jaca
Jaca picture
EEprom és az SPI flash új tartalmat kapott, de a jelenség változatlan :(
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Mi a helyzet a tv -vel? Van fejlemény?
Jaca
Jaca picture
Semmi. Új tartalom az eepromba és az SPI-be, de ugyanazt a hibát produkálja. Lehúzott perifériákkal is. BGA hibára gyanakszok. A tulaj vesz bele új main-t.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Akkor nagyon nézze meg a tulaj a szoftver verziót az ic-n levő matricán,mert ha nem ua. akkor az újjal sem fog menni.
Nekem is várakozik egy hasonló tv,hasonló hibával.
Jaca
Jaca picture
Ha a kijelző elindul, és bekapcsolva marad, akkor szervizmenüből a sallangot be lehet állítani.
manyizoli
manyizoli picture
ISP-s trükkös témát nem olvastál még ezzel kapcsolatban. Az oroszok írnak ilyet csa engen kitiltottak a kenotron oldalról :D
Jaca
Jaca picture
Az a gyanúm, ez nem ISP vagy EEPROM hiba, de még nem is külső periféria. Az alaplapon van valami, amiben elakad :(
manyizoli
manyizoli picture
A BGA nand flashbe írják bele a tartalmat ISPn keresztül, panelen megkeresik az EEMC kellő lábait.
manyizoli
manyizoli picture
Húzd le a wifi modult, lehet defektes, már szopt@m ilyen miatt philips tv-nél, mikor a wifi modul kapta volna a tápot a tv kikapcsolt, órát lehetett volna hozzá állítani. Lehúztam és láss csodát azóta is megy csak nincs benne wifi.
Jaca
Jaca picture
Már próbáltam róla mindent lehúzni, semmi változás nem volt.
mosomedve
mosomedve picture
Biztosan szoftver hibás. El kell vinni szakemberhez, aki felül tudja írni a hibás flasht eredeti programmal. Ki kell venni a panelről, betenni egy programozóba és megpróbálni helyre állítani. Ha ez nem megy akkor teljesen újat kell beleírni.
Nem sok van ilyen.
László
Jaca
Jaca picture
BGA flash van rajta, hála az égnek. Legalábbis mást nem látok rajta.
Közben megtaláltam, a proc hűtője alatt bújt el a kis IC. 25Q40
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Látatlanban írom,mert nem tudom mit állított a tulaj,csak be kell a csatornákat állítani,mert ugye ki lett törölve.
A netre pedig azért nem csatlakozik mert az utp nincs bedugva vagy nincs rajta jel.
Jaca
Jaca picture
Bár csak ennyi lenne. A tulaj hívott, hogy nem csatlakozik, megnézem-e. Nem szereti piszkálni. A gyári beállítások után pedig meghülyült. Wifi modul van benne, nem kell UTP. Csak az a baj, hogy semmit nem lehet csinálni vele, mert folyton újraindul.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Próbálj egy factory reset,sokszor segít. A router menuben nézd meg hogy látszik e ez az eszköz UE40....
Jaca
Jaca picture
A bekapcsolástól számítva 10 másodpercig megy  a készülék, utána újraindul. Kb a hatodik másodpercben reagál a távra egy gombnyomásnyit, semmi többet.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen ezt akartam még beleírni....persze ha be tudsz lépni.
Azt kellene pontosan tudni miket nyomogatott el.Elég ha PL.a panel típust át írja.
Nézd meg van e itt hasznos infó.
Legrosszabb esetben egy hard reset/kb 20 sec-ig kell a jumpert rajta hagyni.
Azt azért hozzá teszem hogy általánosságban írok,ami nem kimondottan erre a típusra vonatkozik.
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Még egy dolog mielőtt nagyon belemélyednél.minden kábelt szedjél ki belőle,hagyd állni áram nélkül egy pár napot majd próbáld bekapcsolni.De csak a tápkábelt használd.
Jaca
Jaca picture
Ilyen lap van benne:
https://drive.google.com/file/d/1GgYXJa5pxlq2OGVomOLgFDGlpaf6mHYH/view?u...
Az elektroda.pl-ről töltöttem le egy rar fájlt, UE40H6500SL-hez, amiben benne van a 24C512 és a 25Q40. Meg van egy 6400AW-hez való 24C512-m.
Hétfőn megpróbálom rátölteni a 2 fájlt, hátha.
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia
factory resetet próbáltad? Készenlétbe  info menü mute power sorba
Jaca
Jaca picture
Doksi menu-1-8-2-t ír, az nem működött. Megnézem ezt is.
Az info-menu-mute-power-rel bejött a szervíz menü, de ott se reagált a távra, majd újraindult.
