A fenti készülék egyik napról a másikra nem akart a WiFi-re csatlakozni. A tulajnak javasoltam, hogy a menüben csináljon egy gyári visszaállítást. Azóta a készülék bejelentkezik a SMART logoval, aztán most épp kiírtja, hogy nincsenek csatornák, indítson-e keresést. Néha annyit reagál a távra, hogy át tudom állítani a kijelölést az OK-ról a MÉGSE-re, aztán egy pár másodperc múlva kezdi elölről.
Tápok rendben, a nagy táp egyetlen 13V-ot csinál, a panelon a kisebbek az SM szerinti értéken.
Szoftveres hibának tűnik.
Ötlet?
Üdv: Jácint
A hibajelenségről egy videó:
https://www.youtube.com/watch?v=DDzOSdfA41s
Sajnos az enyémben nem ilyen az laplap.
EEprom és az SPI flash új tartalmat kapott, de a jelenség változatlan :(
Hello
Mi a helyzet a tv -vel? Van fejlemény?
Semmi. Új tartalom az eepromba és az SPI-be, de ugyanazt a hibát produkálja. Lehúzott perifériákkal is. BGA hibára gyanakszok. A tulaj vesz bele új main-t.
Hello
Akkor nagyon nézze meg a tulaj a szoftver verziót az ic-n levő matricán,mert ha nem ua. akkor az újjal sem fog menni.
Nekem is várakozik egy hasonló tv,hasonló hibával.
Ha a kijelző elindul, és bekapcsolva marad, akkor szervizmenüből a sallangot be lehet állítani.
ISP-s trükkös témát nem olvastál még ezzel kapcsolatban. Az oroszok írnak ilyet csa engen kitiltottak a kenotron oldalról :D
Az a gyanúm, ez nem ISP vagy EEPROM hiba, de még nem is külső periféria. Az alaplapon van valami, amiben elakad :(
A BGA nand flashbe írják bele a tartalmat ISPn keresztül, panelen megkeresik az EEMC kellő lábait.
Húzd le a wifi modult, lehet defektes, már szopt@m ilyen miatt philips tv-nél, mikor a wifi modul kapta volna a tápot a tv kikapcsolt, órát lehetett volna hozzá állítani. Lehúztam és láss csodát azóta is megy csak nincs benne wifi.
Már próbáltam róla mindent lehúzni, semmi változás nem volt.
Biztosan szoftver hibás. El kell vinni szakemberhez, aki felül tudja írni a hibás flasht eredeti programmal. Ki kell venni a panelről, betenni egy programozóba és megpróbálni helyre állítani. Ha ez nem megy akkor teljesen újat kell beleírni.
Nem sok van ilyen.
László
BGA flash van rajta, hála az égnek. Legalábbis mást nem látok rajta.
Közben megtaláltam, a proc hűtője alatt bújt el a kis IC. 25Q40
Helló
Látatlanban írom,mert nem tudom mit állított a tulaj,csak be kell a csatornákat állítani,mert ugye ki lett törölve.
A netre pedig azért nem csatlakozik mert az utp nincs bedugva vagy nincs rajta jel.
Bár csak ennyi lenne. A tulaj hívott, hogy nem csatlakozik, megnézem-e. Nem szereti piszkálni. A gyári beállítások után pedig meghülyült. Wifi modul van benne, nem kell UTP. Csak az a baj, hogy semmit nem lehet csinálni vele, mert folyton újraindul.
Helló
Próbálj egy factory reset,sokszor segít. A router menuben nézd meg hogy látszik e ez az eszköz UE40....
A bekapcsolástól számítva 10 másodpercig megy a készülék, utána újraindul. Kb a hatodik másodpercben reagál a távra egy gombnyomásnyit, semmi többet.
Helló
Igen ezt akartam még beleírni....persze ha be tudsz lépni.
Azt kellene pontosan tudni miket nyomogatott el.Elég ha PL.a panel típust át írja.
Nézd meg van e itt hasznos infó.
Legrosszabb esetben egy hard reset/kb 20 sec-ig kell a jumpert rajta hagyni.
Azt azért hozzá teszem hogy általánosságban írok,ami nem kimondottan erre a típusra vonatkozik.
Hello
Még egy dolog mielőtt nagyon belemélyednél.minden kábelt szedjél ki belőle,hagyd állni áram nélkül egy pár napot majd próbáld bekapcsolni.De csak a tápkábelt használd.
Ilyen lap van benne:
https://drive.google.com/file/d/1GgYXJa5pxlq2OGVomOLgFDGlpaf6mHYH/view?u...
Az elektroda.pl-ről töltöttem le egy rar fájlt, UE40H6500SL-hez, amiben benne van a 24C512 és a 25Q40. Meg van egy 6400AW-hez való 24C512-m.
Hétfőn megpróbálom rátölteni a 2 fájlt, hátha.
Szia
factory resetet próbáltad? Készenlétbe info menü mute power sorba
Doksi menu-1-8-2-t ír, az nem működött. Megnézem ezt is.
Az info-menu-mute-power-rel bejött a szervíz menü, de ott se reagált a távra, majd újraindult.
