A kozakg ne szóljon hozzá !
A kollégám hozta a fent nevezett ( a fotón is látható ) motor panelt .
Ellenállást cseréltek benne (?) , ami újra leégett .
Milyen értékű az eredeti R118 ellenállás ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
A hozzászólásokat , előre is , köszönöm .
Üdv varga jano
U.I.
Az alkatrészek beszerzése után . Az R118 ellenállás és a táp.IC cserélve .
Az ELKO-n megjelent a 13,5Vdc és a 3,3Vdc .
Köszönöm szépen a segítőknek .
U.I._1
Ma lement az első mosogató program . Hibátlanul .
Nagyon szépen köszönöm , zsugori-nak , uniman-nek , és a többieknek , akik segítettek .
2019, February 16 - 16:21
#1
szia
ahova izom is kéne
https://www.plcforum.it/f/uploads/monthly_2016_10/IMG_0897b.jpg.717274edcf5cb05443afab1178790398.jpg
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3493577.html
Köszönöm.
Jano
nincs mit
https://obrazki.elektroda.pl/1069354900_1514113255.jpg
Köszönöm. 10 Ohm.
Szia Jano!
Ahogy elnézem, nullától 22 Ohmig mindent tesznek oda. A képen nekem inkább nullának tűnik. A sorban lévő 22k-kat mérd át!
Szia Jaca !
Az ellenállás 10 Ohm-5%-3W lesz.Az IC,pedig,lásd fotó. (Cserélni kell.)
Természetesen a táp.-ot és környezetét átmérem a bekapcsolás elött .
Köszönöm..
Közben átnéztem alaposan a panel két oldalát, az egyenirányító és a puffer közt van, az LNK soros ellenállása.
Ez zavart meg engem is, mert egész jól kinagyítható volt az égett dolog és a ketteseket láttam, így nem volt szívem megszakítani a sort. Egy égőt berakni a helyére és még mérni is tud, vagy ez csak a tv-nél működik?
szia Jaca
az bizony 100 az 10 ohm
A fene tudja, de szerintem nem becsillogás. Amúgy 4db 22k-val van sorban, sokat nem számít:
Nincsenek azok sorba kötve.R118 az az LNK biztijeként szolgál.Szerintem 10 ohmtól 33 ohmig bármi megteszi.
Akkor se(m) ha 100 ohmokból állna az a sor. Nem abban a körben van. Szimpla átkötés. Zárlatkor nem ég minden össze.
Ezt elb....
Gondolom ismered a betűket. Mivel janó kérte, hogy ne szólj hozzá, a korábbi kitiltásod megtoldom még 10 nappal!
Nem is sokat tévedtem, de legalább nem okoztam volna kárt. De mitől lett ez 10oHm, mert végig követve a beszélgetést láttam ott 000 értéket is. Az égés okát megnézted?
Köszönöm szépen.
Jano
Köszönöm szépen.
jano
U.I.
A leégett ellenállás nagyobb méretünek tünik (?) A földágban van. Ott lenne 22kOhm(?) Soknak tünik nekem(?)
A motor panelröl kapcsrajzod van-e ?
Én most találkoztam elöször ezzel a panellel.
