Technika tv VESTEL 17MB82S main szervízmenűből a kép megfordítható-e? ... vagy hardveresen a T-con panelen?
18 posts / 0 new
Andor-2
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
Szadista
Szadista's picture
Szia.
Csak egy tip mi van ha a kijelzőt meg fordítod.
Üdvözlettel :Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Andor-2
Erre én is gondoltam, de azért ez nem annyira egyszerű, mert fizikailag szét kell berhelni a LED háttér fém vázát és az is kérdéses, hogy elfér-e a másik oldalon a LCD t-con panelja és annak szalagkábele.
Üdv. Andor
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
Én már voltam ilyen paraszt aki így rakta bele fordítva :D
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Ha falitartón van, ott simán fel lehet rakni fejjel lefelé. Max a gyártó logóját érdemes még megfordítani, és nem is lesz feltűnő :)
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
https://datasheetspdf.com/pdf-file/910548/Samsung/LTA320AP33/1
A PIN 9 az a normal/jeida high/low mást nem nagyon ír, szerintem nem lehet megfordítani.
Azért sok szerencsét, az NC pinekkel még lehet próbálkozni.
Vote up!
You voted ‘up’
Andor-2
Köszönöm a segítséget, de nem jártam sikerrel.
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2's picture
Szia.
A szervizmenüből a kép fordítása nem lehetséges!
Ha megirod mi a pontos alaplap és a pontos(most benne levő )kijelző tipust,
s ha adsz egy mail cimet, akkor ha találok küldök hozzá usb-s szoftvert.
Vote up!
You voted ‘up’
Andor-2
A main 17MB82S a rajta lévő címke fotóját mellékelem, valamint a mostani kijelző 2 címkéjét is.
Persze a kijelzőből csak az LCD panelt tettem át, mert a háttérvilágítás más volt.
Itt tudsz  PÜ-t írni a tanyán vagy ha nem engedi a méret miatt csatolni akkor PÜ-be megírom az e-mail címemet.
Meg annyit, hogy próbáltam Technika 32-278B  tv alaplapját is,de annál a színek se voltak jók és persze ott is fordítva volt a kép.
Üdv Andor
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2's picture
Szia.
Ehhez a párosításhoz nincs szoftverem sajnos..
Vote up!
You voted ‘up’
micilacko
szia
A tanyán van fent szervíz leírás.
Az LVDS lábkiosztásnál van 5-10 db Option bit.. Azokat egyesével megforgatnám, tuti az egyik a mirror lesz. Sajnos a leírás nem írja, melyik micsoda, de 99%, hogy az egyik az lesz.. Valószínű lesz egy 8/10 bit váltás is...
L
Vote up!
You voted ‘up’
Andor-2
Igen, ez sajnos nem egy "normális" párosítás.
Azért köszönöm.
Hátha másnak lesz ötlete a hardveres átkötésre, vagy bármire.
Vote up!
You voted ‘up’
gyesa
Hello!
Én tudom erre a megoldást,elég egyszerű ha még aktuális . Tudok segíteni, és utána ide is ki tudom írni,hogy kell. Gondolom sok szakinak gondot okoz ez.
Üdv. Gyenis Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
micilacko
szia
engem érdekelne..
L
Vote up!
You voted ‘up’
andrasary
andrasary's picture
Szia
Engem is érdekel
Üdv András
Vote up!
You voted ‘up’
kekestv
Engem is.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
gyesa
Ha már többen is érdeklődtök, leírom .
Egyenlőre az mb82-es alaplappal szerelt tv-k kép fordítását,( és még több fontos dolgot) írom le,mivel ezt teszteltem és biztos hogy működik.
Az üres fat 32-re formatált usb meghajtóra nagybetűvel READ nevű mappát készítünk.Ezt fogja felismerni a tv ,és csak ekkor írja be a megfelelő fájlokat.
Behelyezzük a tv usb aljzatába,megvárjuk míg a tv felismeri,(a felkínált lejátszást elutasítjuk),  menü 4725 szervizmenübe lépünk, és az usb műveletek (legalsó, usb operation) re rámegyünk és távon ok. Ezzel felmásoljuk az usb-re az összes fontos beállítást (amit szerv menüben állítani nem lehet)
bin formátumban vannak. Ez összesen 11 fájl, méretük különböző, 1kB-tól 2MB-ig terjedhet.
Kimásoljuk másik tv-ből ilyen módon ugyan ezeket, és igényeknek megfelelően módosítjuk, cseréljük a megfelelőre, pl képforgatás -lvds opció hang probléma hdmi,sat av, kimenetek száma,induló logo stb.
Visszatöltés ugyan így történik mint a másolás annyi különbséggel ,hogy a read mappából kivesszük a módosított tartalmat, és azt közvetlenül az usb meghajtóra másoljuk (a READ mappa ekkor már ne legyen ott) ,és ha kész utána újra indítjuk a tv-t áramtalanítással.
Leírok párat amiket már megpróbáltam ,és kiderítettem mire jó.
ptf.bin = lvds opció,és képforgatás
logo.bin= induló logo
hdmiedid.bin=külső csatlakozók, sat,hdmi stb.
A hw,és sw profil .bin-ek azt hiszem a szerv menü -ablakában olvasható kijelző típus .stb-t módosítható vele
A hangprocessor típusának kiválasztásáért felelős fájlt még nem volt időm megkeresni, de teszteltem egy olyan tv-n aminek firmware feltöltés után nem volt hangja , oly módon hogy a másik fajta hangprocival szerelt alaplapból kiolvasott összes profil bint betöltöttem, és jó lett a hang.
Természetesen a kiolvasás után a teljes tartalmat elmentjük, és nyugodtan próbálgathatjuk ,nem ront el semmit, mert az elmentett tartalmat bármikor vissza írhatjuk . A képforgatást én úgy csináltam, hogy a kiolvasott teljes tartalomból csak a ptf.bin fájlt cseréltem másik kiolvsaott-ra, és utána a módosított és az összes eredeteit vissza töltöttem a tv-be, de szerintem elég azt az egy fájlt magába betölteni, amit módosítok, de ezt még nem volt időm kipróbálni.
Az mb95-ösökhöz is van ilyen mód, egy kicsit különbözik az mb82-estől.. itt 2 db mappát kell készíteni, downloadpq.mb95 ,és downloadprofile.mb95, (ahogy ide írtam kis betűvel) itt csak azt hiszem  7 fájl  van, ezt nem próbáltam ki, de a ptf.bin (képforgatás,és lvds opció) fájl itt is benne van.
Ezt nem magamtól találtam ki, Itt olvastam róla:  https://tavsiyeforumu.com/konu/ilk-mesaj-guncel-vestel-hi-level-nexon-se...
itt írnak egy letölthető programról is ,amivel közvetlenül szerkeszthetők a profil bin fájlok, ezt még nem próbáltam ki. A másik linket ahol ezekről olvastam nem találom sehol, pedig elmentettem.
Van még egy az mb211-es alaplap amit az mb 95-ös profil könyvtár módosításával ,sikerült kiolvasnom, itt a könyvtárak neve downloadpq.mb211,és downloadprofile.mb211 itt 7db fájl van köztük a ptf .bin is. Ez saját nem olvastam sehol, de kipróbáltam, és működik,( Ez egy 48"-os wifi smart vadi új gogen tv, ha valakinek kell )
Még egy az mb97-ről ami szerintem ugyan az mint az mb95,és 211 ,csak itt értelem szerűen 97-et kell írni (downloadpq.mb97,és downloadprofile.mb97.
Ezt nem próbáltam kiolvasni sem.
Még egy fontos dolog! A hd,és fhd kijelzőkkel szerelt tv-k tartalmait ne keverjük össze ,mert ez esetleg hibát okozhat (nem próbáltam)
Ha a dolog működik , kérek mindenkit hogy legalább jelezze vissza,ide az oldalra, hadd tanuljanak mások is belőle. és az eddig nem ismertetett bin fájlok rendeltetéséről ha megtud valamit.  És az elmentett adatokat mindenki mentse el az alaplapon lévő számok,,a kijelző pontos típusa (a háttéren lévő vestel kódolás, és esetleg  a kijelzőn lévő kis panelon,vagy  t-con-on szitázott,LG és-vagy kis fehér matricán lévő SAMSUNG, AUO, INNOTEK, SHARP stb valódi típusát.) Egy  pl. info nevű szöveges doksiban ,amit a profil bin fájlokkal együtt ,tömörített formában, és esetleg feltesz ide az oldalra, hogy másoknak is segítse a munkájukat megkönnyíteni.
Ha valamit nem jól jrtam vagy tudok ,várom a kiigazítást.
Sok sikert kívánok.
Gyenis Sándor
5
Vote up!
You voted ‘up’
Vasmacska
Szia! Köszi!! Ez sokunknak jól jön.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
