Panasonic AC servomotor - hoz kéne egy kis segítség.
9 posts / 0 new
Udvaros
Udvaros picture
Sziasztok mindenkinek !!
A címben szereplő servomotorhoz kéne nekem kis segítség. Ugyanis építünk eggy kis fréza gépet, de akadt némi probléma vettünk az EBAY-on
motor vezérlőt mototot is külön mind akető 1 kW teljesítményű. bekapcsolva a motor nemforog csak ide oda próbál fordulni. És erősebben búg.
Az lenne a kérdésem, hogy tudnám kipróbálni a motrot a vezérlő nélkül.
Fel raktam pár képet a motorlór és avezérlőről.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:biztos dolgozik
Utolsó látogatás:
2019-02-19 15:21:19
malachus
malachus picture
Szia !
Itt egy kis segítség a bekötéshez / beállításhoz !
Már többen kérdezték, új ez a masina ??
Üdv :Tamás
https://industrial.panasonic.com/content/data/MT/PDF/minas_a_e.pdf
kovacsna
kovacsna picture
Elsőként a vezérlőben állítsd be a megfelelő motor paramétereket (fesz, frekvencia, áram, fordulat, encoder felbontás stb.), majd kösd be a motort és az encoder kábelt is.
Vezérlő nélkül nem fog működni. Ezek nem hagyományos asszinkron motorok. A szervó motor hajtás, szabályozásnak minősül, mivel az encoder adja a visszacsatolást a mozgásról.
Üdv,
KN
kov-jo
kov-jo picture
Szia Udvaros!
Ezeket a motorokat nem lehet meghajtó nélkül járatni.
A szervohajtás adatlapján,ha kinagyitom........a kijárat 3 fázis 88V, 0-333.3Hz...!
A motor adatlapján bejárat 3 fázis 200V.....
Talán ezért?
Azt irod,ezek újak,gépkönyvet kaptál hozzá?
Gondolom az encoder be van kötve.
üdv:kov-jo
malachus
malachus picture
Szia !
Leirása szerint jó a konfig !
üdv : Tamás
BlackForce
BlackForce picture
Nem néztem bele a servo meghajtó adatlapjába (ha egyáltalán igy fellelhető a neten),de vigyázni kell attól függetlenül holy L1 L2 L3-at ir a bemenetnek,az nem azt jelenti hogy 400V van a fázisok között.Sőt majdhogynem biztos hogy 200-230V van.A servo meghajtó kötve hiszem hogy csak úgy beindulna hogy rákapcsolod a bemenő feszt és bizonyos feltételek nélkül simán meghajtsa a motrot.Az ilyen dolog már általában jóval bonyolultabb.A négy pines csati a motor meghajtó,de a másik az encoder. A servo driver onnan is vár infót.
Ajánlom hogy mielőtt bármit is tennél,először jól mélyedj el az adott servo driver adatlapjában.Sok minden van ott amit tudni kell mielőtt meginditanád.
balage
balage picture
Helló!
A 103-as  200V-os.
balage
balage picture
Helló!
A szervóerősítőn valami hibaüzenet? Nem nagyon szabad erőltetni sokáig ha nem indul el, mert lemágnesezed a motort, és akkor dobhatod el. Amúgy újak ezek vagy használtak?
