Sziasztok mindenkinek !!
A címben szereplő servomotorhoz kéne nekem kis segítség. Ugyanis építünk eggy kis fréza gépet, de akadt némi probléma vettünk az EBAY-on
motor vezérlőt mototot is külön mind akető 1 kW teljesítményű. bekapcsolva a motor nemforog csak ide oda próbál fordulni. És erősebben búg.
Az lenne a kérdésem, hogy tudnám kipróbálni a motrot a vezérlő nélkül.
Fel raktam pár képet a motorlór és avezérlőről.
üdv:biztos dolgozik
Utolsó látogatás:
2019-02-19 15:21:19
Szia !
Itt egy kis segítség a bekötéshez / beállításhoz !
Már többen kérdezték, új ez a masina ??
Üdv :Tamás
https://industrial.panasonic.com/content/data/MT/PDF/minas_a_e.pdf
Elsőként a vezérlőben állítsd be a megfelelő motor paramétereket (fesz, frekvencia, áram, fordulat, encoder felbontás stb.), majd kösd be a motort és az encoder kábelt is.
Vezérlő nélkül nem fog működni. Ezek nem hagyományos asszinkron motorok. A szervó motor hajtás, szabályozásnak minősül, mivel az encoder adja a visszacsatolást a mozgásról.
Üdv,
KN
Szia Udvaros!
Ezeket a motorokat nem lehet meghajtó nélkül járatni.
A szervohajtás adatlapján,ha kinagyitom........a kijárat 3 fázis 88V, 0-333.3Hz...!
A motor adatlapján bejárat 3 fázis 200V.....
Talán ezért?
Azt irod,ezek újak,gépkönyvet kaptál hozzá?
Gondolom az encoder be van kötve.
üdv:kov-jo
Szia !
Leirása szerint jó a konfig !
üdv : Tamás
Nem néztem bele a servo meghajtó adatlapjába (ha egyáltalán igy fellelhető a neten),de vigyázni kell attól függetlenül holy L1 L2 L3-at ir a bemenetnek,az nem azt jelenti hogy 400V van a fázisok között.Sőt majdhogynem biztos hogy 200-230V van.A servo meghajtó kötve hiszem hogy csak úgy beindulna hogy rákapcsolod a bemenő feszt és bizonyos feltételek nélkül simán meghajtsa a motrot.Az ilyen dolog már általában jóval bonyolultabb.A négy pines csati a motor meghajtó,de a másik az encoder. A servo driver onnan is vár infót.
Ajánlom hogy mielőtt bármit is tennél,először jól mélyedj el az adott servo driver adatlapjában.Sok minden van ott amit tudni kell mielőtt meginditanád.
Helló!
A 103-as 200V-os.
Helló!
A szervóerősítőn valami hibaüzenet? Nem nagyon szabad erőltetni sokáig ha nem indul el, mert lemágnesezed a motort, és akkor dobhatod el. Amúgy újak ezek vagy használtak?
