Előbányásztam egy régebbi fejegységet, hogy megint beüzemeljem (KRC-977R). Megvan hozzá a kódkulcs is (a fejegységgel azonos gyári számú). Bekapcsolás után az előlap kifordul, és kiírja, hogy TRANSMIT 1 [ ] , de a kódkulcs jelét nem veszi. Vettem új elemet, teszteltem, a kódkulcs ad jelet. Az SM-ben van egy leírás, hogy kell a teszt módba belépni, de gondoltam, inkább megkérdezem, hogy mi a javaslat rá.
Minden hozzászólásnak örülök :)
Zodrune
Meglett a ludas, a szalagkábelben volt elszakadva néhány ér.
Ezúton is köszönöm a hozzászólásokat és külön Vadmalackának a fejegység meggyógyítását :)
Zodrune
You voted ‘up’
Hogyan lett javítva, szalagkábel csere, vagy valamilyen trükk?
You voted ‘up’
Szia,
Szalagkábel csere történt.
You voted ‘up’
Hi!
Folyamatosan nyomod a távin a gombot?
You voted ‘up’
Hi,
Igen, folyamatosan, volt hogy 30 mp-ig is :) Az adót az IR vevőre (fel-le hangerő gombok közt) irányítva, kb 5 cm távolságból.
You voted ‘up’
Hi!
Normálisan be van kötve?
Az ISO-n mindkét megfelelő, helyen megvan a +12V?
You voted ‘up’
Hi!
Igen, az állandó és a kapcsolt tápvezetéken is +12V-ot kap (egy forrásról, tápegységről). Más Kenwood fejegységet is elővettem próbára, az működik.
You voted ‘up’
A ledcsere is javasolt, de emlékeim szerint az a kulcs csak pár centiről működik!
You voted ‘up’
Szia,
Köszönöm, holnap megpróbálom mégegyszer.
A teszt módba való belépés csak eeprom írás közben/után végezhető?
You voted ‘up’
1-6 nyomvatartva, majd reset, De sokmindent nem tud teszt módban. Ha jól emlékszem az FM keresés szintjét lehet állítani. Anno 20 éve még mi gyártottuk a Vidiben. A kulcs párosítása is akkor történt, ha nem volt jó, akkor a japán kolléga hozta a piros gombos távot, amivel törölni lehetett a hozzárendelt kulcsot. Első körben azt ellenőrizném, ha nyomod a kulcsot, az IR bemenet reagál-e rá. Egy DVM elég hozzá, az IR kimenetet kell mérni az előlapi csatlakozón.
You voted ‘up’
Szia,
Megpróbáltam a kulcsot egészen közelről, több szögben is... semmi eredmény.
Az IR bemenetet kimérni - műszer és tudás híján - nem tudom. A teszt móddal inkább nem próbálkoztam, nehogy valami kárt okozzak.
Tudnátok ajánlani valakit Budapesten vagy környékén, akinek segítségével tovább tudok lépni?
Előre is köszönöm,
You voted ‘up’
Működik az a mask key?
You voted ‘up’
Sok éve egy ismerősömnek cseréltem infra ledet egy ilyen kód kulcsban. Kamerával nézve világított az eredeti is, mégis jó lett a cserétől. Mivel ilyen kicsi infra ledem nem volt, hosszú lábakkal forrasztottam be egy tv távirányítóból bontott darabot.
Sok sikert!
You voted ‘up’
Szia,
Ez érdekesen hangzik. Én is úgy próbáltam a kulcsot, hogy kamerába küldtem a jelet, és a kameraképen villogott. Én nem állnék neki a kulcs javításának, de megpróbálom megoldani valakivel. Köszönöm a tippet!
You voted ‘up’
