a címben említett szárítógép bekapcsolás után rögtön F11-es hibára áll ki.
A gép ki lett takarítva, fűtőbetét jó, panelon elkókat, táp ic-t, stab ic-t cseréltem.
Valakinek ötlet?
Norbi
Valakinek ötlet?
Norbi
szeretném megosztani a javítással kapcsolatban a tapasztalatokat, hátha a jövőben hasznát tudja venni más is.
F11-es hibát produkált a szárítógép, ami alapvetően motor és vagy motorköri vezérléshibát takar. Ezért jómagam is ellenőriztem a motort, kondenzátort, reléket és a motorvezérlést, ezek nem hoztak eredményt.
A tápegység körben kezdtem el mérni és egy visszacsatoló smd dióda zárlatban volt.
A panelt végigkövetve jutottam el az ATMEGA 48P típusú microchiphez, a chip körül az összes smd alkatrész zárlatban volt, ahogy leforrasztottam a chippet, a rövidzár megszűnt. Egy bontásra ítélt hasonló szárítógép vezérlőjéből vettem le a microchippet és sikeresen forrasztottam át.
A gép azóta 8-10 alkalommal tesztelve lett, minden funkció tökéletesen működik.
Említettem, hogy másik ilyen gép is van F11-es hibával, lehetséges hogy ez szériahiba?!
Üdv.: Norbi
Szia Norbi !
Minden lehetséges . " Mérnök , mér . " :)
Üdv Jano
A Bosch inkább E-ben adja a hibát, igaz ezzel nem vagyunk előrébb. Az eredeti hibája is ez volt?
Behozott gép, alapból ez volt a hiba. Viszont érdekes, hogy 2db ugyanolyan gép van F11-es hibával és nem igazán találok javítási ötletet.
Nehéz ügy lesz mert hibakód az nincs vagy még rejtély, de próbáltad már ruhával is? Persze rögtön a hiba az mást mutat. talán valamelyik egységet nem érzékeli, ajtó, ablak, szűrő, vagy valami hasonló.
A forgatógombbal bekapcsolom a gépet, pár másodperc után dobja a hibát, indításig el se jutok.
Néztem az EURAS rendszerbe, nincs hibakód lista.
Találtam egy orosz oldalt:
http://www.cyberforum.ru/washing-machines/thread2136135.html?fbclid=IwAR3Ct4sfniZPj1mR0vpLv-GfgZXfUX2BPFMF-iY7ArE0CgPdrqErO1vPJ_g
Kommunikációs hibára utalnak, mondjuk nem bánnám, ha egy orosz nyelven beszélő szaki ránézne erre, mert a fordítóprogram elferdíti az igazságot.
Forditgattam és még a tanultakat elővéve arra jutottam, valanmi teszt mód segithetne. Ezzel én itt el is akadtam, de hátha valaki még tud erről valamit.
Szia !
" Vezérlő panel hiba . "
Szia,
mit lehet elkövetni?
Kezelö felület mérése , kábelezés ellenörzése , oszcilátorjel szkópolása a UP-on ...stb.
