Röviden:
Samsung P2370HD égett szagot kezdett produkálni, de működött még.
Szétbontás után az látszik, hogy a TM-08171 egyik oldalán megolvadt a műanyag:
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Rucus
Röviden:
Előre is köszönöm!
Rucus
Nos jobb nem lévén, beledobtam egy TMS91429CT trafót. Gond nélkül működik, bár puding próbája az evés tehát "járatom" még. Nem tudom a Te trafód értékeit, de lehet neked is jó lehet(ne) és ez több helyen (akár vatera) is beszerezhető. Vagy marad a kínai rendelés(?).
Üdv, Z.
A mükődő szekunder 1.03 kohm.
Az égett rész alatt szakadt.
Nekem ami furcsa (de gondolom csak nekem), hogy amúgy a TV működött, csak szaga volt..
Rucus
Nincs kiiktatva a védelem? Persze lehet néha épp annyira terhel be a rossz alkatrész, hogy a védelem nem lát okot a tiltásra.
Üdv, Z.
Most találtam itten:
https://elektrotanya.com/content/tms91429ct-trafo-tms92515ct-es-tm-09180...
Egy másik fórumról ezt a választ kaptam a TM-08171-re:
"A TM-08190 vagy a TM-08196 jó helyette emlékeim szerint, mindkettő kapható a Sini KFT-nél.
Meg kell mérni a nem égett oldal szekunderét, elvileg más is jó lehet."
Rucus
Értékeket nézve jogos lehet a felvetés, csak kérdés mennyire éri meg. Ahogy látom 3700+áfa és akkor a szállításról nem is ejtettünk szót.
Üdv, Z.
Épp most javítok egy hasonlót. Csövek rendben, trafó mérve jó (30ohm eltérés a két tekercs közt) táp stabil, stb. Ennek ellenére a háttér pár pillanat után letilt. Meghajtó védelmének kiiktatás után a trafó egyik oldala forrósodik. Vagyis menetzárlat, hiszen ilyen hibát más nem okozhat. Esetemben TM-08190 a trafó. Jelek szerint szeretnek ilyet produkálni.. sajnos hazai beszerzésük már problémás.
Üdv, Z.
Ahogy nézem a netet, nálad is ez lehet a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=zDuiVeYziRs
Hát igen, a beszerzés a kérdés.
Rucus
Nem tudom most melyikbe kezdjünk, a keresést folytassuk vagy javitsunk. Az égés gond lehet de az lehet mástól is, mérjél. Ha van még egy ilyen benne akkor nem lesz nehéz.
Közben megnéztem csak egy van benne, marad a keresés.
https://www.google.com/search?q=Samsung+P2370HD+lcd&client=firefox-b&sou...
