Elektrolux EWF1408WDL se kép, se hang
52 posts / 0 new
seawaterbear
seawaterbear picture
Elektrolux EWF1408WDL ezzel a hibával került hozzám, a táp IC-t LNK586GG már cseréltem, körülötte a 22ohmos ellenállás és a kondik, valamint az induktivitás is rendben vannak. 300V van, de így sem indul.
Van-e valakinek rajza hozzá esetleg, vagy tipp, hohy merre induljak a hibakereséssel.
Köszönöm előre is!
proba
proba picture
Képen a panel alsó fele közepe háromlábú valami nem egy robbantott példány? (Q1 és out feliratok által határolva)  Ha igen, szerintem add vissza rosszan.
hétvégipeti
hétvégipeti picture
Szia az r87,r82,r75 biztos jók?
SzBálint
SzBálint picture
szia: elkókat kiforrasztva  mérted,(kapacitás, ESR)?
seawaterbear
Nem méregettem, elsőre cseréltem újakra, az a biztos.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adatlap részletesen leírja a működést
Az FB -n(2. láb) 1,7 V ref. feszültségnek kell lenni, az oszcillátora 78 kHz-n működik
Ha jól látom, az 1-4 láb között 6,8 V kell legyen
File csatolás:
proba
proba picture
Az S hez képest van 5,8V  (5,6,7,8 -1 ) . A 4 hez képest jogos a 300V
proba
proba picture
Janóval értek egyet, ha csak egy tápos a kimenet, a dióda után küld meg a névleges feszültséggel Ha nem forrasztod ki, a szivárgó áramát is ellenőrzöd. Ha zárlatos, a trafón keresztül, észrevehető a túlfogyasztás is. Ha így talpra áll, normális fogyasztással  és a visszacsatoló részeken is nagyjából jó feszültség, akkor érdemes a szekundert boncolgatni. Ezek a modern IC-k a legapróbb túlterhelésre, időben meg nem jelenő visszacsatoló feszültségre tiltanak. A szekunderen lévő kondenzátorok -különösen a visszacsatoló ágban-,  és  zárlatos dióda is érzékenyen érinti őket.
seawaterbear
Nem járható az út, mert két  szekunder oldali tekercs van. A D29 (W1) smd dióda rossznak tűnik, mérve visszafelé is vezet valamennyire, kicserélem, és lehet az is, hogy megjavul. Gyári rajz nélkül azért elég nehéz ez.
seawaterbear
Szia! a 2. lábon 2.01V a feszültség, az 1-4 között viszont a puffer feszültségét, a 300V-ot mérem. Ezt valahogy nem értem.
SobriJ
SobriJ picture
Jó a műszered de felejtsd el a négyes lábat, reméljük túlélte az ic. Ha mindenáron mérni akarsz, akkor tedd az 1-2 láb és test. Méréssel nem fog jó lenni, a passziv alkatrészeket is vizsgáld meg.
seawaterbear
Találtam egy diódát D29 (W1), elméletileg 2,7v-os zener, visszafelé mérve is vezet. Hétfőn teszek be valamit helyette.
Jaca
Jaca picture
Többnyire az IC adatlapjának kapcsolását használják, abból ki tudsz indulni. Ha nem indul, akkor vagy a primer kör szakadt, vagy zárlat van a szekunderen.A 300V-ot a pufferen mérted, vagy az IC 4-es és 5-ös lába közt?
seawaterbear
Többnyire, de most nem azt használják, sőt két tekercses a szekunder. Jó lenne egy gyári rajz hozzá, de sehol sem találtam.
varga jano
varga jano picture
5V? 12V?
seawaterbear
Igen, ezeket a feszültségeket kellene mérnem, van ott 3 db 470uF-os elkó, de ezeken semmi feszültség sincsen.
varga jano
varga jano picture
Szia !
(A relék hány voltosak ? 12V ? vagy 24V ?)
A relék 12 V feszültségűek . A "kis" ELKO-kon . 5V , 7,5V és 12,5V feszültséget kell(ene) mérned .
Az SS15 dióda (S5 feliratú) , az egyenirányító , jó ?
Ha felemeled a trafó felőli lábát (és az ellenállásét is) a trafó szekunder kivezetésein mérhető váltó fesz ?
seawaterbear
Találtam az egyik ágán a trafónak egy Schottky barrier diódaát, ezt nemigen tudom mérni csak műszerrel, úgyhogy cserélem hasonló értékűre. MS103A ---> MBRS 130LT3G, ez kapható itt Szegeden. de van a körben még LM358A is és egy ULN tranzisztor mező is. Filléres dolgok, hozok ezekből is.
Sajnos, mint írtam, a rajz csak elvi kapcsolási rajz, az ezen lévő pozíció számok és alkatrészek nem egyeznek meg a panelon lévővel, így az erre kapott segítségek, ötletek nem nagyon használhatóak.
SobriJ
SobriJ picture
Térjetek vissza a primer oldalra, mert még az se jó. A trafót egy digivel ellenőrizni lehet. A relék még nagyon messze vannak, ne zavard össze. De a kérdezőt se értem. mert van benne pár kondi. melyikre gondol.
seawaterbear
A primer elvileg jó, nem szakadt, 300V megvan. a szekunder közös kivezetéssel két tekercs, egy egy schottky az egyenirányítója, az egyik barrier, a másik síma schottky. Tegnap ezeket levettem a panelról, és most fogom mérni, van-e váltó feszültség. Ami érdekes lehet, hogy van ez a LinkZero üzemmód, így az is elképzelhető, hogy stand by állapotban nincs semmi feszültség, bár azt gondolom, azért min. 5v-nak kellene lennie ahhoz, hogy be lehessen kapcsolni.
SobriJ
SobriJ picture
Nem kell hókusz szkópolni, adj a szekunderre amit kér és ha nincs zárlatod életre kel, és akkor még nem jó a primer. Látom beleszerettél ebbe a 300V-ba, az mindig meg lesz amíg nem füstöl valami.
seawaterbear
A szekunderből kettő van, két különböző feszültség, nem szeretnék az 5V-ra 12V-ot adni, és egyenlőre még nem jöttem rá, hogy melyik melyik fesz.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A kondik feszültsége segít... 6.3V, esetleg 10V---> 5V a másik meg  12V
seawaterbear
Az elko névleges feszültsége nem segít.... mindegyik 470uF/35V. --24V-ig bármi lehet....
proba
proba picture
És ha egyszerűen mindkét ágra 4,9V- ot köt? ( hacsak nem 3,3V-os tévedésből)  Ha zárlat van úgy is látszik, ha meg nem, akkor lehet keresni a primér/visszacsatolórész hibáját. Azért a szekunder részen se maradjon rossz kondenzátor, mert az DC mérésnél nem látszik, viszont a szabályzást felborítja.
Jaca
Jaca picture
Mikrokontroller adatlapját nézd meg, melyik lába a VDD. Az lesz az 5V. A 12V-os ág pedig a relékkel lesz összekötve.
Jaca
Jaca picture
A relék egyik lába 12V-on van, a másikat egy tranzisztor vagy ULN2003 húzza földre. Szóval a relé lábától vissza lehet mérni, melyik a 12V-os ág.
varga jano
varga jano picture
Igen . Az ELKO feszültségéből lehet látni,hogy melyik az 5V .A másik , szerintem 7,5V .A kettő együtt adja a relé feszt .A 12,5V-ot. Erre a három darab kis fesz. ELKO-ból következtetek . Szerintem.
seawaterbear
proba
proba picture
Mint már írták máshol, ha a visszacsatolás módját nem ismered, elég kétesélyes diódák nélkül beindítani. ( mondhatni értelmetlen.) Ha van védelme, egy pillanat alatt kitilt, nincs váltó , ha nincs egy pillanat alatt tönkremegy, és szintén nem lesz váltó.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mérjünk !
Ha van 300V , akkor meg szkópolhatod is . (Esetleg egy kölcsön műszerrel (?) )
seawaterbear
Ok, méregettem!
A trafó mérve nem szakadt, pici ohmikus ellenállása van mindkét tekercsnek
Levettem a schottkykat a trafóról, de úgy sem megy, nincs semmilyen feszültség a trafó egyik tekercsén sem.
Azonban a 470uF-os elkókon kettőn is 180 ohm körüli zárlatot mérek, és ugyanúgy a 2. képen szereplő D40 és D41-es diódákon is. A kódja ezeknek A7, ami elvileg BAV99 kettős dióda, amin az anód és a katód  (1-2 lábak) között 180 ohm van.
SOT23-as tok, úgyhogy veszek belőle, mielőtt leforrasztanám őket.
Egyenlőre ennyit haladtam a héten.
  Képfeltöltés - keptarhely.eu       Képfeltöltés - keptarhely.eu
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít (?)
File csatolás:
seawaterbear
Nem sajnos, ez egy másik típushoz való panel.
Mosószaki
Mosószaki picture
Csak megemlítem, hogy nincs leválasztva...
Ha a szkóp-sem, hát lesznek ottan szikrácskák...
Végül is utána már nem kell javítani no meg a szkópot sem. Még ha kölcsön akkor sem...
laughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaugh
Jaca
Jaca picture
A kérdezőnek szakmája az elektronika. Ettől függetlenül nem haszontalan megemlíteni a leválasztó trafó használatát, persze nem mindegy, milyen stílusban.
varga jano
varga jano picture
A jó szkóp le van választva .A mosógépet nem teheti leválasztó trafóra . Gondolj a fűtőtestre . A panelt teheti leválasztó trafóra . Hisz a tápot javítja . Ha táp rendbe van , akkor tesztelheti a mosógépben . Ott már a szkóp nem kell . A teszt programra viszont szükség lesz . Szerintem .
Jaca
Jaca picture
Teljesen jogos a relék emlegetése: ha 12V-os relék vannak, akkor a másik fesz 12, ha 24V-osak, akkor nem tudom :) De a trafót multival ellenőrizni tényleg egyszerű. Izé. Hogyan is?
SobriJ
SobriJ picture
Hogyan kéred a mérést. panelban vagy asztalon? megy mind a kettő.
Jaca
Jaca picture
Oké, hogy megméred, hogy nem szakadt, de hogy méred meg, hogy nem-e zárlatos akár csak egy két menet?
seawaterbear
Szia! A 300V ott van a pufferen is meg az IC 4-5 lábán is. Zárlatot nem mértem, igaz szakadást sem.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Emeld fel , a szekunder oldalán a trafónál , a dióda egyik lábát ! Tápláld meg labortápról 5Vdc-vel a puffer ELKO-nál ! ! ( Ha nincs , egy 4,5V-os laposelemről . ) Él a paneled ?
stevepapa
stevepapa picture
R9, C9 jók ?
seawaterbear
A panelon nem ezek az értékek és pozíció számok vannak, de mérve a panelon jók.
varga jano
varga jano picture
Kérek szépen fotót a panel két oldaláról!
jano
seawaterbear
varga jano
varga jano picture
A három kis ELKO-n milyen fesz. van ? Mérjél ,kikapcsolt állásban ,'ellenállást az elkókon ( zárlat ?) !
seawaterbear
Zárlat nincs, ha adok neki tápot, feszültség sincsen rajtuk. Egyébként újak, cseréltem őket.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Trafó szekundere , nem szakadt ?
seawaterbear
Sajnos az sem szakadt, már mértem.
varga jano
varga jano picture
Optocsatolós ? Vagy SMD tranzisztoros ? Mérted ez(eke)t ?
seawaterbear
SMD tranzisztoros, mérve jónak tűnik mind a kettő, ami a körben van.
