Elektrolux EWF1408WDL ezzel a hibával került hozzám, a táp IC-t LNK586GG már cseréltem, körülötte a 22ohmos ellenállás és a kondik, valamint az induktivitás is rendben vannak. 300V van, de így sem indul.
Van-e valakinek rajza hozzá esetleg, vagy tipp, hohy merre induljak a hibakereséssel.
Köszönöm előre is!
Képen a panel alsó fele közepe háromlábú valami nem egy robbantott példány? (Q1 és out feliratok által határolva) Ha igen, szerintem add vissza rosszan.
Szia az r87,r82,r75 biztos jók?
szia: elkókat kiforrasztva mérted,(kapacitás, ESR)?
Nem méregettem, elsőre cseréltem újakra, az a biztos.
szia: az adatlap részletesen leírja a működést
Az FB -n(2. láb) 1,7 V ref. feszültségnek kell lenni, az oszcillátora 78 kHz-n működik
Ha jól látom, az 1-4 láb között 6,8 V kell legyen
Az S hez képest van 5,8V (5,6,7,8 -1 ) . A 4 hez képest jogos a 300V
Janóval értek egyet, ha csak egy tápos a kimenet, a dióda után küld meg a névleges feszültséggel Ha nem forrasztod ki, a szivárgó áramát is ellenőrzöd. Ha zárlatos, a trafón keresztül, észrevehető a túlfogyasztás is. Ha így talpra áll, normális fogyasztással és a visszacsatoló részeken is nagyjából jó feszültség, akkor érdemes a szekundert boncolgatni. Ezek a modern IC-k a legapróbb túlterhelésre, időben meg nem jelenő visszacsatoló feszültségre tiltanak. A szekunderen lévő kondenzátorok -különösen a visszacsatoló ágban-, és zárlatos dióda is érzékenyen érinti őket.
Nem járható az út, mert két szekunder oldali tekercs van. A D29 (W1) smd dióda rossznak tűnik, mérve visszafelé is vezet valamennyire, kicserélem, és lehet az is, hogy megjavul. Gyári rajz nélkül azért elég nehéz ez.
Szia! a 2. lábon 2.01V a feszültség, az 1-4 között viszont a puffer feszültségét, a 300V-ot mérem. Ezt valahogy nem értem.
Jó a műszered de felejtsd el a négyes lábat, reméljük túlélte az ic. Ha mindenáron mérni akarsz, akkor tedd az 1-2 láb és test. Méréssel nem fog jó lenni, a passziv alkatrészeket is vizsgáld meg.
Találtam egy diódát D29 (W1), elméletileg 2,7v-os zener, visszafelé mérve is vezet. Hétfőn teszek be valamit helyette.
Többnyire az IC adatlapjának kapcsolását használják, abból ki tudsz indulni. Ha nem indul, akkor vagy a primer kör szakadt, vagy zárlat van a szekunderen.A 300V-ot a pufferen mérted, vagy az IC 4-es és 5-ös lába közt?
Többnyire, de most nem azt használják, sőt két tekercses a szekunder. Jó lenne egy gyári rajz hozzá, de sehol sem találtam.
5V? 12V?
Igen, ezeket a feszültségeket kellene mérnem, van ott 3 db 470uF-os elkó, de ezeken semmi feszültség sincsen.
Szia !
(A relék hány voltosak ? 12V ? vagy 24V ?)
A relék 12 V feszültségűek . A "kis" ELKO-kon . 5V , 7,5V és 12,5V feszültséget kell(ene) mérned .
Az SS15 dióda (S5 feliratú) , az egyenirányító , jó ?
Ha felemeled a trafó felőli lábát (és az ellenállásét is) a trafó szekunder kivezetésein mérhető váltó fesz ?
Találtam az egyik ágán a trafónak egy Schottky barrier diódaát, ezt nemigen tudom mérni csak műszerrel, úgyhogy cserélem hasonló értékűre. MS103A ---> MBRS 130LT3G, ez kapható itt Szegeden. de van a körben még LM358A is és egy ULN tranzisztor mező is. Filléres dolgok, hozok ezekből is.
Sajnos, mint írtam, a rajz csak elvi kapcsolási rajz, az ezen lévő pozíció számok és alkatrészek nem egyeznek meg a panelon lévővel, így az erre kapott segítségek, ötletek nem nagyon használhatóak.
Térjetek vissza a primer oldalra, mert még az se jó. A trafót egy digivel ellenőrizni lehet. A relék még nagyon messze vannak, ne zavard össze. De a kérdezőt se értem. mert van benne pár kondi. melyikre gondol.
A primer elvileg jó, nem szakadt, 300V megvan. a szekunder közös kivezetéssel két tekercs, egy egy schottky az egyenirányítója, az egyik barrier, a másik síma schottky. Tegnap ezeket levettem a panelról, és most fogom mérni, van-e váltó feszültség. Ami érdekes lehet, hogy van ez a LinkZero üzemmód, így az is elképzelhető, hogy stand by állapotban nincs semmi feszültség, bár azt gondolom, azért min. 5v-nak kellene lennie ahhoz, hogy be lehessen kapcsolni.
Nem kell hókusz szkópolni, adj a szekunderre amit kér és ha nincs zárlatod életre kel, és akkor még nem jó a primer. Látom beleszerettél ebbe a 300V-ba, az mindig meg lesz amíg nem füstöl valami.
A szekunderből kettő van, két különböző feszültség, nem szeretnék az 5V-ra 12V-ot adni, és egyenlőre még nem jöttem rá, hogy melyik melyik fesz.
Szia! A kondik feszültsége segít... 6.3V, esetleg 10V---> 5V a másik meg 12V
Az elko névleges feszültsége nem segít.... mindegyik 470uF/35V. --24V-ig bármi lehet....
És ha egyszerűen mindkét ágra 4,9V- ot köt? ( hacsak nem 3,3V-os tévedésből) Ha zárlat van úgy is látszik, ha meg nem, akkor lehet keresni a primér/visszacsatolórész hibáját. Azért a szekunder részen se maradjon rossz kondenzátor, mert az DC mérésnél nem látszik, viszont a szabályzást felborítja.
Mikrokontroller adatlapját nézd meg, melyik lába a VDD. Az lesz az 5V. A 12V-os ág pedig a relékkel lesz összekötve.
A relék egyik lába 12V-on van, a másikat egy tranzisztor vagy ULN2003 húzza földre. Szóval a relé lábától vissza lehet mérni, melyik a 12V-os ág.
Igen . Az ELKO feszültségéből lehet látni,hogy melyik az 5V .A másik , szerintem 7,5V .A kettő együtt adja a relé feszt .A 12,5V-ot. Erre a három darab kis fesz. ELKO-ból következtetek . Szerintem.
Mint már írták máshol, ha a visszacsatolás módját nem ismered, elég kétesélyes diódák nélkül beindítani. ( mondhatni értelmetlen.) Ha van védelme, egy pillanat alatt kitilt, nincs váltó , ha nincs egy pillanat alatt tönkremegy, és szintén nem lesz váltó.
Szia !
Mérjünk !
Ha van 300V , akkor meg szkópolhatod is . (Esetleg egy kölcsön műszerrel (?) )
Ok, méregettem!
A trafó mérve nem szakadt, pici ohmikus ellenállása van mindkét tekercsnek
Levettem a schottkykat a trafóról, de úgy sem megy, nincs semmilyen feszültség a trafó egyik tekercsén sem.
Azonban a 470uF-os elkókon kettőn is 180 ohm körüli zárlatot mérek, és ugyanúgy a 2. képen szereplő D40 és D41-es diódákon is. A kódja ezeknek A7, ami elvileg BAV99 kettős dióda, amin az anód és a katód (1-2 lábak) között 180 ohm van.
SOT23-as tok, úgyhogy veszek belőle, mielőtt leforrasztanám őket.
Egyenlőre ennyit haladtam a héten.
Talán ez segít (?)
Nem sajnos, ez egy másik típushoz való panel.
Csak megemlítem, hogy nincs leválasztva...
Ha a szkóp-sem, hát lesznek ottan szikrácskák...
Végül is utána már nem kell javítani no meg a szkópot sem. Még ha kölcsön akkor sem...
A kérdezőnek szakmája az elektronika. Ettől függetlenül nem haszontalan megemlíteni a leválasztó trafó használatát, persze nem mindegy, milyen stílusban.
A jó szkóp le van választva .A mosógépet nem teheti leválasztó trafóra . Gondolj a fűtőtestre . A panelt teheti leválasztó trafóra . Hisz a tápot javítja . Ha táp rendbe van , akkor tesztelheti a mosógépben . Ott már a szkóp nem kell . A teszt programra viszont szükség lesz . Szerintem .
Teljesen jogos a relék emlegetése: ha 12V-os relék vannak, akkor a másik fesz 12, ha 24V-osak, akkor nem tudom :) De a trafót multival ellenőrizni tényleg egyszerű. Izé. Hogyan is?
Hogyan kéred a mérést. panelban vagy asztalon? megy mind a kettő.
Oké, hogy megméred, hogy nem szakadt, de hogy méred meg, hogy nem-e zárlatos akár csak egy két menet?
Szia! A 300V ott van a pufferen is meg az IC 4-5 lábán is. Zárlatot nem mértem, igaz szakadást sem.
Szia !
Emeld fel , a szekunder oldalán a trafónál , a dióda egyik lábát ! Tápláld meg labortápról 5Vdc-vel a puffer ELKO-nál ! ! ( Ha nincs , egy 4,5V-os laposelemről . ) Él a paneled ?
R9, C9 jók ?
A panelon nem ezek az értékek és pozíció számok vannak, de mérve a panelon jók.
Kérek szépen fotót a panel két oldaláról!
jano
Küldöm:
  Vagy letölthető:  http://keptarhely.eu/download.php?file=20190226v00p6bsom.jpeg http://keptarhely.eu/download.php?file=20190226v00pf7n5s.jpeg http://keptarhely.eu/download.php?file=20190226v00phujjx.jpeg
A három kis ELKO-n milyen fesz. van ? Mérjél ,kikapcsolt állásban ,'ellenállást az elkókon ( zárlat ?) !
Zárlat nincs, ha adok neki tápot, feszültség sincsen rajtuk. Egyébként újak, cseréltem őket.
Szia !
Trafó szekundere , nem szakadt ?
Sajnos az sem szakadt, már mértem.
Optocsatolós ? Vagy SMD tranzisztoros ? Mérted ez(eke)t ?
SMD tranzisztoros, mérve jónak tűnik mind a kettő, ami a körben van.
