Van egy Sony Házi Mozi Erősítő amiben a készenléti trafó nem működik de sajna sehol sem találom hogy a szekunder feszültsége mennyi lehet se a rajzon nincsen megadva sem a part listában sem a neten trafó szám alapján nem találok róla adatokat úgy látom eléggé titok övezi hogy a Sony nem veri nagydobra ennek az értékét .
Én 12V tippelek de inkább kérdezek mint le égessem a vezérlést.
2019, March 12 - 19:20
#1
Sajna meg van a gond miért égett el a készenléti trafó a digitálsi panelon 2db regulátor IC mind a kettő zárlatos hogy mitől na az jó kérdés sajna az egyiket nem tudom beszerezni ha esetleg valaki tudná hol lehet ilyen IC ét szerezni..
A 2-es lábára 3,3V stabil tápot ad, az 5-ösre 2,6V-ot. Két LM317-ből össze lehet rakni.A hűtőbordára szigetelve kell szerelni! A kimenetén nincs zárlat?
Szerbusz
Nem mértem zárlatot kondikat is kimértem sajna így került hozzám előéletéröl semmit sem tudok köszönöm a tippet ...
Primer oldalon mennyi kivezetése van? Szerintem három a nyákrajz alapján.
Gyakran csinálják, hogy a hőbiztosítót is kivezetik. Pl, Harman Kardon is.
Látszólag az egyik kivezetés nincs a panelen bekötve sehová, az a hőbiztosító egyik kivezetése.
Mérd meg azt a trafót....
Amúgy itt is hasonló volt a gond.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/sony-erosito-hiba?pg=4
Üdv,
KN
Szia
Meg néztem közvetlen rá ment a hálózati feszültség nincsen hő biztosíték sorba vele sőt semmilyen védelem nincsen a nagy trafónak van a primerjében egy 2.5A biztosíték a kis készenléti trafónak semmilyen védelme nincsen lehet hogy belül van de ezt nem tudom meg állapítani ahhoz szét kéne vágni a trafót ennek meg semmi értelme de sikerült megoldani a rendelést remélem így elindul az erősítő ..
A rajzon a trafó egyenirányított feszültsége rámegy az IC1904-re, aminek a bemenetén 9V van jelölve. Szóval AC7,5V-os trafó kell bele.
https://hqelektronika.hu/tapegysegek-transzformatorok/transzformatorok-f...
Szerintem ez jó lesz bele még méretileg is jó bele...
Nagyon köszönöm a segítséget![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Úgy látom senki sem tudja
A türelem rozsdát terem :) 7,5VAC
Relé hány voltos? Szerintem az már elég jó támpont..
Üdv,Z.
9V a relé tekercse .
szia: ha a primer szakadt, nagy valószínűséggel van benne lapos hőbiztosíték
Szia
Nincsen benne szét vágtam de lehet hogy belül van annyira nem tudom szétvágni...
szia: két rajz van a Tanyán, azon nézted?
Mind a kettő egyforma .
Csak az egyiken néztem gondolom egyforma mind a kettő
