SEW MCV41A 0015-5A3-4-00 programozásával van gondom, mégpedig a PROFIBUS DP vezérlőbemenetről kéne a DI bemenetre áttenni a vezérlést. Jelenleg a BUS-FAULT piros LED világít, mivel a PROFIBUS-ra várja a jelet...
Itt a leírás hozzá, de nem találom a menüben ezt a részt: https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/11535016.pdf
2019, March 12 - 07:28
#1
Most látom a 020 monitoron nem látszik az AI1 -re adott 0...10V ! Ez a bemenet is döglött.
Köszönöm mindenkinek a tippeket, sajnos tényleg selejtes a cucc
Mehet vissza a feladónak.
A 100 paramétert UNIPOL/FIX.SETPT-re.
A 101 paramétert állítsd terminals-ra.
Doku 5.5 fejezet.
A BUS fault világítani is fog, mert nincs Master, jogosan.
Ettől még menni fog.
Ha nagyon zavar, vedd ki belőle a PB modult.
Üdv,
KN
A 100,101 rendben, mégsem indul.
A DCOM és DGND összezárva, jelenleg a bal oldali OPERATION LED sárgán világít, a RUN és a BUS FAULT is világít, a kijelzőn: CONTR. INHIBIT
Ha a DI00 -ra adok 24V-ot az OPERATION LED zöld-sárgán villog, a kijelzőn WAITING FOR DATA lesz. Hiába adok a DI01, vagy 02 -re is 24V-ot, semmi sem történik. A RUN és a BUS FAULT továbbra is világít.
Toljál neki negy Factory setting-et 802 menü
Nyomtam, semmi változás. Még az is megfordult a fejemben, lehet hogy hibás a cucc... A RUN és a BUS FAULT állandóan világít, tök mindegy mit csinálok
Vedd ki belőle a bus kártyát.
Sajnos nem modul rendszerű.
Pedig valami miatt a bus-ról vár valami jelet, alapjelet stb, ezt kellene kilőni.
Én a 600-604 paraméterek beállítását (bemenetek funkciói).
És a 700 -as paraméter kiválasztását nézném meg első körben.
(leírás 70. oldal, lásd fotó)
Laci
Átnéztem, ezek rendben vannak, sajnos továbbra se akarja az igazat
Baudrate, protokol, lezárók, cím, mind ok?
Kifejtenéd bővebben kérlek?
A lényeg hogy nem a PROFIBUS-on keresztül kell vezérelni, hanem a DI-bemeneteken.
Azt hittem bus-osan akarod vezérelni.
DI00-DI05 bemenetekkel lehet vezérelni 30 oldal, 31 oldal leírás, gyári beállítási érték.
A 23.oldalon jól értelmezem, ha a BUS bemenetet ki akarom iktatni, akkor az 1 és 2 kapcsolót jobbra kell kapcsolni?
A 30.oldalon megnéztem, az rendben van.
