Ismét asztalra került ez a gépezet (már ejtettem szót róla mikor megvettem) most vízfolyás okán. Mint kiderült az átfolyásmérő eresztett, kapott másik tömítést amitől ez megszűnt. Közben másik hiba lépett fel, fő motor egyfolytában "kerregett". Még jobban szétszedve a gépet kiderült, vezérlő panelen gőz okozta korrodáció következtében fóliaszakadás. Ezt javítva már rendesen működik a motor, mechanikát helyére teszi, jöhet a próba. Bekapcs és teszi szépen a dolgát... vagyis hamar kiderül, mégsem! Nem melegít! Na újra szét. Kazán mindkét fűtőeleme rendben(?) 48 illetve 128 ohm. Viszont semmilyen feszültséget nem kap. Tovább méricskélve elakadtam a hőfok szabályozónál. Ezen hidegen 2Kohm, melegítve 2.5 Kohm mérhető, amit én kissé sokallok. (lehet ezért nem kapcsolja be a fűtést?) Mielőtt tovább gyarapítanám ősz hajszálaim számát, gondoltam rákérdezek, talán tudja a helyes értéket. Neten erre vonatkozó információt nem találtam. Ha lenne valaki aki megosztja velem...
Köszönettel: Kiss Z.
2019, March 16 - 16:35
#1
Nos azért zárójeles a "megoldás", mert jelen esetben egy másik vásárlása jelentette azt. Tehát vettem egy ugyanilyen gépet. Mivel teljesen megegyezik és szerencsére a proc. foglalatban van, minden gond nélkül áttehettem. Mármint régiből az újba, ebben láttam kisebb kockázatot. Működik, tehát nem proc hiba. Viszont mint azt már jeleztem, másik IC túlságosan melegszik. Fény derült az ellenálláshíd értékére is, ami 1-2, 3-4, stb. lábak közt 100ohm. Összegezve: van reményem, hogy ezek beszerzése után még az eredi is életre kelthető.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, (különösen "secondbolt" kollégának) hiszen nélkületek még mindig a hőérzékelőnél lennék leragadva.
Üdv, Z.
Örömömre megérkezett az új triak.... korai volt az öröm. Próbáltam lekövetni a kapcsolást, de egyszerűen nem jövök rá hol a hiba. Lehet kiveszem az alkatrészeket és megpróbálom "visszarajzolni" a kapcsolást, talán úgy megfejtem miként működik ez a dög. (bár lehet csak valami benézek és nem is ő a hibás)
Üdv, Z.
A gép panelje hasonlít a Saeco Vienna paneljéhez. Annak a rajzát mellékelem, de itt van a tanyán is. A proci 19-es lába és a gate között lóg egy 220 ohmos ellenállás. Azt megnézted?
Üdv:Zoli
Megmértem ott 100ohmot mérek. 19-es láb az emlegetett ellenállás hídon keresztül megy a gate-re. Amúgy most épp megbolondult a masina, szemes/darált váltó relét kattogtatja és be-be indítja a darálót. Mérem az 5V-ot ami 4.4. stab ic bemenetén szintén.. trafó secunderén 6V (9V helyett) szóval totál káosz a fejemben(is).
Azt hiszem keresek a neten egy ilyen gépet és inkább veszek egyet, ez pedig majd elporlad...
Üdv, Z.
Rossz hírem van!!!
Sajnos processzorhibás..........
Üdv:Zoli
Miután úgy közelítettem hozzá mint egy elektronikához, nem pedig kávéfőzőhöz már egyszerűbbnek láttam a dolgot és én is ilyen megállapításra jutottam. Most egy ugyanilyen masinát vadászok, legalább lesz tartalék alkatrészem, ha nem kapok külön panelt.
Üdv, Z.
Most láttam az e-mailt, spambe tette a gmail.
Ilyen panelem nincs, de ezzel olyan jó kávét lehet készíteni, hogy megér egy panelcserét.
A 30 969 6534-es telefonszámon hívtál? Nem volt rajta nem fogadott hívásom.
Üdv:Zoli
Igen azon hívtalak, de üzenetrögzítő fogadott.
Kinéztem egy másik ilyen gépet a jófogáson, Pár hetet használtam és "beleszerettem" ebbe a fajtába, így maradok ennél. Legalább lesz már tartalék alkatrészem is. Közben kiderítettem, nem a proc, hanem a M74HC251B1 vacakol. Áramfelvétele 300-420mA közt mozog.
Köszönöm a segítséged, üdv, Z.
Szia !
A TRIAC gate , vezérlést kap ? A vezeték/csatlakozó rendben ? A panelen megjelenik a vezérlőjel ? ...
Hi!
Melyik fajta van benne? A Saeco 2 fajtát használ.
Ilyen: http://kavegepbolt.hu/shop_seopic/9160/5026650_/5026650_.jpg?time=147851...
Üdv, Z.
Ez egy PTC. Hidegen 20 fokon 1925 ohm az ellenállása, melegen 94 fokon 3246 ohmnál kapcsolja le a fűtést.
A panelen a hűtőbordán van egy teljesítmény tranzisztor és egy triac. A tranyó a KPE mozgatásához kell, a triac a fűtést kapcsolja.
Nézd meg a triacot. Ellenőrizd a kazánon a PTC alatti klixont, annak át kell vezetnie. Ha nem vezet át és a saruk között van egy nyomógomb, akkor azt erősen nyomd be hogy a bimetál visszapattanjon. De nem mindegyik kazánra tettek ilyen kézzel visszaállítható klixont.
Üdv.Zoli
Már megint tanultam... Klixon első volt amit ellenőriztem. Ahogy lekövettem a vezetéket épp most jutottam oda amit írtál. Pont a triac(BTA12) lábához (gate)vezető egyik fólia volt szakadt mikor elkezdtem, de azt már korrigáltam. Most mérem tovább, mert jelek szerint még itt lehet valami árulás.
Üdv, Z.
Update: ott lesz a hiba amit írtál.. triac gate-A1 80ohm
A biztos az , ha cseréled egy azonos típusúra .
Ez így tuti nem jó... de javítás felfüggesztve, mert csak 4A-es van itthon.
Üdv, Z.
