Mr16 foglalatú (g2) led spotok villognak
5 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
A konyhában volt az asztal felett 6 db beépített foglalatban 6 db 20 wattos g2 philips spot. Ezekből 1 kiégett. Rendeltem helyettük 6 db ledes cuccot, 5 wattos. Beépítve villognak :(
Ha egy philipset visszateszek, akkor megszűnik a villogás. Kevés a terhelés a transzformátornak? Vmi megoldás lehet rá?
File attachment:
hifista
hifista picture
Helló!
Ha jól sejtem a halogén izzó váltó feszültségről ment, amit a LED nem méltányol, mert annak stabil polaritáshelyes egyen feszültség kellene.
Ha a halogének trafóról mentek, valószínüleg a feszültség is magasabb volt kicsit, és a terhelés hatására állt be a kívánt szintre. A LED viszont csak töredék árammal terheli a trafót, így az is magas lehet, persze mérni kell!
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegyél bele eredetit,
zsugori
zsugori picture
szia
azt hiszem dióda +1000-2200-4700uF kondival simítható persze ha transzformátoros nem ilyen mint a képen
Hjoco
Hjoco picture
Én is jártam így, sajnos ez tényleg kapcsolóüzemű táp lesz. Pontosan ezt a jelenséget műveli.
A legjobb megoldás valami stabil dc tápot tenni helyette. Sajnos ezek az önrezgő tápok ilyen kicsi terheléssel nem hajlandók stabilan működni.
Átalakítani persze lehetne - de nem érdemes. Skori honlapján ki van tárgyalva rendesen, vannak hozzá kipróbált módosítások - ha mégis az átalakítás mellet döntenél.
