Onkyo TX-NR609 kép van hang nincs, minden mérve hibátlan. D830K013BZKB4 DTS chip beszerzése,
5 posts / 0 new
Glain
Glain picture
onkyo TX-NR609 Kép van hang nincs hiba.
Valaki nem tudja honnan lehetne beszerezni megfelelő minőségű DTS chipet jó árban onkyo erősítőköz ?
D830K013BZKB4
már rendeltem egy DTS chipet de egy reballozottat küldött a kínai ami szintén halott. :/
esetleg panel milyen árban lenne valaki nem tudja?
Üdv. Glain
mindigehes
mindigehes picture
Nem ismerem pont ezt, de Denon esetbeesetben szívtam meg, nem a DTS dekóder volt kapufa, hanem a flash tartalom.. van a környékén flash?
Glain
Glain picture
Hát jó is lenne tudni mi baja pontosan de fogalmam nincs DTS chip, ram, flash közül valamelyik, tápok megvannak jók munkapont minden tranyón tökéletes a biztonság kedvéért, és az NR515-ös tesztelve hibátlan HDMI panellal elindult.
Én 99% - ot adnék a DTS chipre.
1. neten is elterjedt.
2. Garanciában is ezeket cserélgették.
3. mindenfele több ezer reballozott darab van (gondolom nem véletlenül)
Csak olyan nyomorékok szerencsétlen paraszt felteszi oszt várt rá 1 hónapot a semmiért...
ezért szeretnék egy megbízható darabot, végre egy újat nem egy hót barna reballozott szart,..
már 2-őt vettem mind 2 reballozott volt ebayen :/, de legalább az árát visszakönyörögtem.
2db receiverem van ezzel a hibával az egyikre az egyik ment a másikra a másik, az egyik zárlatos volt elsem indult...
a másik szintén halott.
felreballoztam amik rajta voltak, de már ezeket nem akarom visszarakni majd másikra, mindenképp megbízható újat szeretnék fel tenni 2. cserére, mert megvannak a PCB-nek is a korlátai.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Én már jopár ilyet feltámasztottam de még soha nem kellet DTS csipet cserélni. Az a baj már mindenki a youtub-rol tanulja hogy kell javitani. A dts csip reball után nem javul akkor nand hibás bad sektoros, jobb esetbe csak ujra kell irni és már megy is! Ha nem tudod ujra irni küld el megcsinálom.
Glain
Glain picture
Nem a youtuberól tanulás a  lényeg én sem ma kezdtem, ebben dolgozom 7 éve multinacionális cégnél de hát ilyen hibánál mit lehet tenni..., végignéztem mindent,  a dts chip nem bootol és sajnos nem tudom újra írni, a javítási információn úgy ülnek (azt vettem észre) mintha a második ürt találták volna fel és stoppolják az infót.
egyetlen oldalt találtam ahol van szoftware a flashekhez és minimum 100-at ahol azt írják hogy a dts chipet kell cserélni, meghogy ezt csinálták a garanciális termékeken.
nálunk van programozó de nem tudom erre a tipusú flashre jó lenne e, + körülményes levenni szoftwaret rátenni megnézni jó lett e stb.
ha szükséges a flasht letudom venni mind 2-őt és el tudom küldeni neked, írtam üzit.
Ha mind 2 őt TX-NR 609-re fel tudnád programozni azt nagyon megköszönném.
van fent most egy DTS chip röntgennel megnézve hibátlan forrasztással szerintem működni fog ha megfelelően felprogramozod nekem :)
Üdv. Glain
