ki hallott a földantennákról?
24 posts / 0 new
Atis57
Atis57 picture
Nem régen találkoztam egy általam ismeretlen  antenna tipussal -ez a földbe ásott antenna .
Ha esetleg valaki tudna róla valamit mondani.......
 Persze teleépülések is tartoznak hozzá
 Monor, Csévharaszt , Herend , Füzér melletti hegytető  stb
File attachment:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szeizmikus tevékenység érzékelésére is alkalmasak ezek a berendezések.
Föld alatti nukleáris robbantások, és becsapódó nukleáris töltetek is elég sok alacsony frekvenciás rádióhullámot termelnek........
sandor58
sandor58 picture
Nem lehet hogy a föld alatti drótozás(drótháló) csak csak ellensúly volt?Lásd a Hármashatárhegyi rádióamatőr állomást:D
Atis57
Atis57 picture
 Ez nem az ellensúly ---hanem dipól és reflektor fal  együtt  mint a régi Hirscmann /lepke antennáknál .
 Csak ez felfelé sugároz ---mert az E,D, F1,F2 réteg ben  elfordul az irány .......
 Azután nem tudom mi következik...
kozakg
kozakg picture
Azért most már lőhetnél ide egy normális méretű képet a nyitóban levőről (150x150 pixel) mert mi szinte  semmit nem látunk belőle. Ezért minden további csak meddő spekuláció.
Berti
Berti picture
Menj, nézd meg élőben!
Addig sem kommentelsz!
Berti
Atis57
Atis57 picture
 Köszönöm a hozzászólásokat és linkeket .
Látom nem mindenkinek volt ennyire új mint nekem.
Azért az érdekesebb részek még mindig érdekelnek.
Berti
Berti picture
Szia !
Katonairól a Katonaságnál tudsz érdeklődni.
Berti
Kaszi28
Kaszi28 picture
A felsorolt településeket miért írtad ide?
Szerinted ezeken a helyeken volt ilyen?
Eddig nem hallottam róla hogy nálunk lenne.
Kaszi
Atis57
Atis57 picture
 Melyik   épület   terület   ismerős?
File csatolás:
kozakg
kozakg picture
A Csévharaszt című képeden  szerintem lőtéri megfigyelő épület látható. A közelben van a Táborfalvai lőtér.
A másik képen rövidhullámú adótornyok vannak szerintem amit a következő topikban a külügy, adóházként említenek.
https://forum.index.hu/Article/showArticle?go=96506827&t=9119026
sandor58
sandor58 picture
Csévharaszton adóállomások voltak telepítve.(Ott dolgoztam a '80as években vagy 1 fél évig)A BM-hez tartozott.A legnagyobb teljesítmény:100KW,rövidhullámon.Ilyen adó 2 db volt!Volt ott még jópár darab végfok.Miután én műszerész voltam,az antennákról semmit se tudtam(kivéve a levegőben levőket)
üdv sanyi
Jah a külügy 1 másik telephelyen volt(van?)Monortól Pest felé!
Atis57
Atis57 picture
 Igen ott vannak voltak telepitve.....
Persze , hogy nem hallottál róla --mert az őrség csak a külső keritést őrizte ...De ma is őrzik.
kozakg
kozakg picture
Van a nyitóban levőnél nagyobb, nem ilyen bélyegkép méretű képed róla/róluk? Vagy a földrajzi koordinátájuk megvan e?
Lehet hogy teljesen más dologról van szó...
Atis57
Atis57 picture
 Nem egészen .
 A Kanya hegyi rajta van a legujabb Eszak Zemplen turistaterkepen
Aki jart a Siklos melletti Tenkes hegyen, ott is van legterfigyelo,
File csatolás:
kozakg
kozakg picture
Atis57
Atis57 picture
 ehhez még;
 Íme, a tengeralattjáró kommunikáció: https://lazarbibi.blog.hu/2016/08/06/hogyan_kommunikalnak_a_tengeralattjarok
skorpio
skorpio picture
...nos,igen...a kommunikacio
a radiotechnikusok ismerik a rovidhullamu radiohullamok terjedeset ...a radioamatorok ki is hasznaljak ezt a tudast tavolsagi radioosszekotteteseknel,azaz QSO knal.
hat meg a professzionalok!
tudniillik,van elso,masodik es harmadik visszaverodesi zona(elnezest,ha nem ugy irtam,mert nem magyar nyelven tanultam...sajnos)...ezzel azt akarom mondani,hogy pl. 14Mhz nem lehet a kozepeuropaiaknak kommunikallni,3.5 Mhz  igen...7Mhz is ok,...de pl Szahalinnal erdemesebb probalkozni a 21 Mhz tartomanyban...aki radiozott ezzel a felszigettel az emlitett frekvenciasavon,erezte a radiohullamok aktiv visszaverodeset az ionoszfera F retegerol,aki erti mit irok,tudja, felejthetetlen,ki merem mondani a fuledben erzed az ionoszferat,persz,ha analog radiod van,kristalytiszta oszcillatoral,keveressel es nem vmi digitalis kutyu!!!ezt vedd figyelembe!
tehat,a vilagocean kulonbozo reszein szolgalatot teljesito tengeralattjarok tavolsagtol fuggoen a radiohullamoknak azt a tulajdonsagat hasznaltak ki,hogy kulonbozo hullamhosszak kulonbozo modon es tavolsagra terjednek es ezeket a kulobozo hullamhosszakat hasznaljak vagy hasznaltak,ugyanazzal az eredmennyel es a frekvencia fuggvenyeben  viszonylag kissebb TX teljesitmennyel
az emlitett foldalatti antenna es a kis tavolsagra terjedo nehany Khz tartomanyban torteno kommunikacio csak a rejtett foldalatti bazisokra valo bevezetest segitette elo(Nemo kapitany;).de ki tudja,mire hasznaltak meg:)
helyesen modja...lcsaszar a hozzaszolasaban
mi is kommunikalunk 70 Khz tartomanyban,ezt szandekosan irtam el...de ezek elore megbeszelt qsok,sok orszagban engedejezett az engedejel rendelkezo radioamatoroknek,kiserleti jelleguek,ha ugy tetszik
erdekesseg keppen...
...pl mikor meg nem volt radar a Nemetek akkor is tokeletesen leszallitottak a repulogepeiket,ravezettek a leszallopalyara a morze abc segitsegevel,vonal jobbra pont ballra,ha egyforma az amplitudo,akkor egyenesben vagy
kulonben minden antenna igenyel magassagot es szukseglelltetik hozza foldeles is!
...de vannak antennahangolo egysegek is,nekem is van egy 1Mhz...50Mhz hangoloegysegem,a keritest is kihangolja,de inkabb egeszhullamu haromszog antannam van a 80 meterre...
...a radiohullamak terjedese es az antennateoria nagyon erdekes temakor...
kozakg
kozakg picture
A tengeralattjárókkal való kommunikáció lehetőségeiről: (google fordítóval) innen: https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_with_submarines
Nagyon alacsony frekvencia [ szerkesztés ]
A VLF rádióhullámok (3–30  kHz ) körülbelül 20 méter mélységben behatolhatnak a tengervízbe. Ezért a sekély mélységben lévő tengeralattjáró ezeket a frekvenciákat használhatja. Egy mélyebb víz alá merülő hajó hosszú kábelre antennával felszerelt bóját használhat . A bója pár méterre emelkedik a felszín alatt, és elég kicsi ahhoz, hogy az ellenséges szonárés a radar észrevétlenül maradjon .
Az alacsony frekvencia miatt a VLF-adás antennának elég nagynak kell lennie. Valójában a műsorszolgáltatási helyek általában néhány négyzetkilométer. Ez megakadályozza az ilyen antennák telepítését tengeralattjárókra. A tengeralattjárók csak VLF vételi antennát hordoznak, és nem reagálnak ilyen alacsony frekvenciákra, így a föld alatti és a tenger alatti VLF sugárzás mindig egyirányú sugárzás, amely a földről származik és a hajó fedélzetén érkezik. Ha kétirányú kommunikációra van szükség, a hajónak a periszkóp mélységére kell emelkednie (csak a felszín alatt), és emelnie kell egy teleszkópos árbocantennát, hogy magasabb frekvenciákon (például HF , VHF vagy UHF ) kommunikáljon .
Ennek a sávnak a keskeny sávszélessége miatt a VLF rádiójelek nem képesek hangot (hangot) hordozni , és szöveges üzeneteket csak lassú adatsebességgel tudnak továbbítani. A VLF adatátviteli sebessége körülbelül 300 bit / s - vagy körülbelül 35 nyolcbites ASCII karakter (másodpercenként egy mondat ekvivalense) - összesen 450 szó percenként. Egyszerűen a 7 bites ASCII-re való áttérés 14% -kal növeli az időegységenként továbbított karakterek számát. A 6 bites vagy 5 bites kódra történő további váltás (például a Baudot kód ) 600 és 700 szó / perc sebességet eredményezne.
Az alacsony frekvenciájú kommunikáció általában 10 kHz vagy ennél alacsonyabb. A tengervízben a behatolási mélység csak néhány méter, és egy nagyon hosszú antennakábelre van szükség ahhoz, hogy a felület közelében lebegjen.
Csak 5 ország működtet VLF létesítményeket a tengeralattjáróival - az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, az Egyesült Királysággal, Pakisztánnal és Indiával - való kommunikációhoz.
Rendkívül alacsony frekvencia [ szerkesztés ]
1982-ben a Clam-tó, a Wisconsin ELF létesítményének légi felvétele . 46,084594, -90,916887
Az elektromágneses hullámok az ELF és SLF frekvenciatartományokban (3–300  Hz ) több száz méter mélységbe juthatnak a tengervízbe, lehetővé téve a jelek küldését a tengeralattjáróknak a működési mélységükben. Épület egy ELF adó óriási kihívás, mivel meg kell dolgozni hihetetlenül hosszú hullámhosszú : A US Navy „s rendszer, tengerészeknek, ami egy variánsa egy nagyobb rendszer keretében javasolt kódnév Project Sanguine , [1] működtetjük 76  hertz , [2] 82 sz. Szovjet / orosz rendszer ( ZEVS ). [3]Ez utóbbi 3656,0 kilométer hullámhossznak felel meg. Ez több mint egynegyede a Föld átmérőjének. Nyilvánvaló, hogy a szokásos félhullámú dipólantennát nem lehet megvalósítani.
Ehelyett olyan személynek kell találnia egy olyan területet, amely nagyon alacsony földi vezetőképességgel rendelkezik (a szokásos rádióadó-helyekkel szembeni követelmény), két hatalmas elektródot temethet el a földön különböző helyszíneken, majd egy vonalat vezet be a földre. állomás közepén, vezetékek formájában pólusokon. Bár más elválasztások is lehetségesek, a Murmansk közelében található ZEVS adó által használt távolság60 km (37 mérföld). Mivel a talaj vezetőképessége gyenge, az elektródák közötti áram mélyen behatol a Földbe, lényegében a világ nagy részét antennaként használja. Az antenna hossza a Michigani Köztársaságban körülbelül 52 kilométer (32 mérföld) volt. Az antenna nagyon nem hatékony. Erre vezetni egy dedikált erőmű szükségesnek tűnik, bár a sugárzásként kibocsátott energia csak néhány watt . Átvitele szinte bárhol fogadható. Az Antarktiszban lévő állomás 78 ° S-on 167 ° W észlelte az átvitelt, amikor a szovjet haditengerészet üzembe helyezte ZEVS antennáját. [3]
Az ELF adó felépítésének technikai nehézségei miatt az Egyesült Államok , Oroszország és India az egyetlen olyan ország, amelyről ismert, hogy ELF kommunikációs eszközöket építettek. Amíg 2004 szeptember végéig nem bontották fel, az American Seafarer , később a Project ELF rendszer (76 Hz), két antennából állt, a Clam Lake-ben , Wisconsinban(1977 óta) és a Michigan Köztársaságban, a Felső-félszigeten ( 1980 óta). Az orosz antennát ( ZEVS , 82 Hz) telepítik a Kola-félszigeten Murmansk közelében . Nyugaton észrevették az 1990-es évek elején. Az indiai haditengerészetrendelkezik egy működő VLF kommunikációs lehetőséggel az INS Kattabomman haditengerészeti bázisán, hogy kommunikáljon az Arihant osztályával és az Akula osztályú tengeralattjárókkal
lcsaszar
lcsaszar picture
Hát van még hova fejlődnie a Google fordítónak. "Michigan Köztársaság" nincs, van ellenben Republic, Michigan (Republic nevű település Michigan államban).
Amúgy nagyon érdekes a cikk, sok mindent meg lehetett tudni belőle, legalábbis számomra újdonság volt. Hihetetlen, hogy a hangfrekvenciás, vagy ahhoz közeli elektromágneses hullámok segítségével lehetséges a nagy távolságú kommunikáció. Természetesen megvannak a technikai korlátai, pl. az információ átviteli sebessége igen alacsony. De ha azt vesszük, a telefonmodemeknél is kitaláltak mindenféle trükkös kódolást, és fel tudták tornázni a sebességet 56 kb/s körülre.
Köszönjük, hasznos volt.
Üdv, lcsaszar
skorpio
skorpio picture
szia
...hat,igen,igen...ez a tema mar nagyon messze van Monor, Csévharaszt , Herend , Füzér melletti hegytető  stb telepulestol
lcsaszar
lcsaszar picture
Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb előáll valaki azzal, hogy Nikola Tesla is kísérletezett ezzel. Aztán majd jönnek a HAARP-os hozzászólások... Szerintem a közönséges hétköznapi agy-agy telepátia sokkal egyszerűbb.
Üdv, lcsaszar
kozakg
kozakg picture
A valakit úgy hívják hogy: lcsaszar  devil
lcsaszar
lcsaszar picture
Hát igen, köztudott, hogy Tesla az éterből nyert ki energiát, és tudott még sok mást is, csak titkolják a tudjukkik.
