Motor beindítása után kapcsoló relé.
20 posts / 0 new
atomka
atomka picture
Tudnátok valami egyszerű megoldást a címben szereplő problémára?
Konkrétan eddig olyan autóm volt, aminél folyamatosan be volt kapcsolva a világítás kapcsoló, és amikor beindult a motor felkapcsolódott a lámpa.
Most teljesen hagyományos megoldásom van az autóban, ezt szeretném "automatizálni".
Gondolom valami feszültségfigyelő relé kéne, ami kb. 13 volt felett bekapcsol.
Várom az egyszerűen megvalósítható ötleteket!
Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a segítséget, kipróbálom az Ebay-es kütyüvel. Köszönöm!
uniman
uniman picture
Hello Atomka!
A "nyakatekert" címet kijavíthatnád magyarra...az autót se hagyd ki belóle!
Kész modulok is kaphatók e célra.
...de mutatok néhány bevált kapcsolást.
Ezek indítás idejére lekapcsolják a lámpákat. A szabály az, hogy ha működik a motor, akkor világításnak működnie kell.
kisandras79
kisandras79 picture
Olyan nagy baromságot mégse írtam akkor lejjebb  :)
Jaca
Jaca picture
Ezt hol olvastad? A KRESZ szerint csak lakott területen kívül, vagy rossz látási viszonyok közt kell világítást kapcsolni.
De 750 Ft az ebay-ről, tényleg nem érdemes nekiállni.
uniman
uniman picture
Hello Jaca!  Hogy hol, "ott", ahol ez a szabály. Ez rád is vonatkozhat, ha autóddal ellátogatsz valamelyik szomszédos országba. A KRESZ-t nem említettem, de hamarosan ez is belekerülhet...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az én autómon külön kell bekapcsolni a világítás, akár jár a motor, akár nem, eredeti gyári kapcsolás.
Lehet, hogy az újabbakon már máshogy van
welding alt
welding alt picture
Szia,
csak a hecc miatt kérdem - a jármű tipusa titok?
Jaca
Jaca picture
2004-es Ford Cmax (más ügyből kifolyólag tudom)
mindigehes
mindigehes picture
Én can-busos autóban a járó motort ilyennel figyelem:
https://www.ebay.com/itm/Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light-Automatic-ON...
Ezért a pénzért nincs értelme farigcsálni...
atomka
atomka picture
Szia.
Köszönöm Neked is az ötletet!!
Ennyiért tényleg kár görcsölni rajta...
​Tamás
SzBálint
SzBálint picture
szia: a gyújtáskapcsoló elmenő ágára nem jó egy relé?
Jaca
Jaca picture
Abból még nem tudni, hogy jár-e a motor, ami lényeges szempont.
kisandras79
kisandras79 picture
 És mondjuk még egy relé mondjuk az olajnyomás visszajelzőre NC bekötéssel ? :) Ha rá van adva a gyújtás és van olajnyomás akkor valószínű jár a motor.....hátránya ha elmegy az olajnyomás ,akkor nem lesz világítás...
Mentségemre szóljon,ez még tegnap jutott eszembe :D
leberbali
leberbali picture
Olajgomba bevált nálam is. Évek óta így működik, nem kell kapcsolgatni semmit.
Jaca
Jaca picture
Én a töltésvisszajelzőre gondoltam, csak azt nem tudom, hogy ezeknek a visszajelzőknek van-e közük a visszajelzendőhöz, vagy a kompjúter kapcsolgatja őket?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Ford inteligens töltési rendszert használ, a töltésvisszajelzőt a motorvezérlő kapcsolja be kritikus akkufeszültségnél. Az inteligens töltésvezérlés képes bizonyos üzemállapotokban a gerjesztést teljesen lekapcsolni, ilyenkor a felhasználónak nem kell tudnia, hogy éppen nincs töltése.
Viszont a szervizmenüben biztos lehetőség van, a skandináv államokban megkövetelt motor jár világítás bekapcsol opció beállítására. Vagy kanadai opció aktiválása, ha USA gyártású az autó.
proba
proba picture
Annó a Ladánk is úgy működött, gyújtáskapcsoló elfordítva, lámpa világít. Bár lehet a mai takarékos világban már az akkumulátor nem tudja egyszerre a világítást, és az önindítózást. Akkor is rosszallotta az autószerelő, de a 8 éves akku élettartam rácáfolt.
mindigehes
mindigehes picture
Ha CAN-bus van, akkor nincs ilyen ág... Nálam sincs. Sehol sincs olyan, hogy gyújtás+...
Nálam csak a CIM modul beordít a bus-ra, hogy hol a kulcs...
2 lehetőség van. Bus forgalmat dekódolni, relét huzatni, vagy ez. Ezt választottam :)
PushyG
PushyG picture
Ha nem karburátoros az autó, akkor a motorvezérlőből kellene megkeresni az (engine run - motor jár) kimenetet (remélhetőleg van), és ezt felhasználni egy relés áramkör kapcsolgatásához.
Nyilván ez abszolút gyártó/típus/motor verzió függő.
Gábor
atomka
atomka picture
Szia.
Köszönöm az ötletet!!
Tamás
