ORION LCD PT32S
ez a TV egyik héten kifogástalanul műkszik, de a másik héten nem lehet bekapcsolni mert felvillanás után azonnal standby-ba esik vissza. ilyenkor még véletlenül sem indul el. Aztán 1 hét múlva megint hibátlan.
Félre lett téve 1 éve mert így használhatatlan, ehhez kérnék segítséget !!!
A Nagyfesz Panelt tönkretettem addig addig kínoztam a kísérleteimmel, hogy elinduljon. Van ilyen valakinél bontott vagy új ?????
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/04/lc_320_wxn.jpg
A Hibát nem találtam meg, egyik nap kifogástalanul indult, másik nap standby-ba küldte a tv-t felvillanás után.
SZEVASZTOK !!!
csak hobby szinten vagyok felkészülve, van egy forr pákám, meg egy voltmérőm.
KÖSZI !!!
17 PW 26-3 Power Panel
Amikor rádugom a nagyfesz panelt a táp panelra akkor ugrik standby-ba. ( Egy tized másodpercre felvillan egy kék led a panelon, és a képernyő is felvillan egy kicsit )
"Amikor rádugom..." Ha te ezt működés közben teszed...![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
A Vestel tápegység kapcsolási rajza elérhető itt a Tanyán...de valószínűleg ez nem segít.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Halgass a Galibali tanácsára!
Drága a temetés!
A tápegységben cseréld ki az elektrolitkondenzátorokat első körben. Low ESR 105 fokosokat használj.
Ha egy kapacitásmérő műszerrel a panelban nagyjából ellenőriznn a kapacitást az nem vezethet célra? Vagy párhuzamosan hozzáforrasztanék megfelelő értékű hasonló kondit ? az jó ötlet? köszi !!!
A nagy 400V-os pufferelkón kívül a többi kb 2000Ft postaköltséggel együtt ( a 400V-os puffer ritkán szokott tönkremenni). Ha tudsz annyira forrasztani, hogy nem szaggatod fel a fóliákat, akkor cserélgesd, ne méricskélj. Polaritásra figyelj, és a legrosszabb, ami történhet, hogy nem lesz változás.
szia:kondenzátort kiforrasztva, kisütött állapotban szoktuk mérni, kapacitást és ESR értéket.
A párhuzamosan hozzáforrasztás nem célravezető
Egy 4-5 éves tv-ben érdemes mérés nélkül cserélni az összeset
A bejegyzésedet olvasva.........
Javaslatom:
A műszerrel mérd meg egy elem feszültségét. A pákát tedd vissza a fiókba.
A tévét vidd el egy tv műszerészhez, vagy szervizbe.
6
Tudsz erre a kérdésre a válaszolni?: "...ebből a típusszámú TV-ből legalább 3 különböző féle létezik"
...és erre?: "add meg a készülék sassziszámát és tápegység számát" "Csatolj róla fényképeket..."
Köszönet a válaszokért !!!
Igaza van azoknak is, akik levették a szövegből, hogy nem vagyok felkészülve a javításra, ezt abból is láthatom, hogy egyetlen egy alkatrészem sincs. A "sassziszám"-ot és a fotókat el fogom készíteni, és feltöltöm. Bevallom, a sassziszám kifejezést ezidáig nem is hallottam.
folyt köv.
Szerintem ez egy 17PW15-9 vagy 20-as táp lesz s hozzá 17MB12-vagy 22 .
S hiba a nem megfelelő pfc!
Kérj meg valakit a tanyáról aki megfelelő szaktudással rendelkezik hogy javítsa meg neked .
Mert ezt a tápot te nem fogod-s nem tudod megjavítani.
Köszi a hozzászólást, !!! a pfc az a 400V-os elkó ? Tulajdonképpen arra gondoltam eredetileg, hogy mondjuk 1 elkót ki tudnék cserélni, ahhoz van felszerelésem. ( Ki kell sütni mindenekelőtt az elkókat.) A Nagyfesz trafó nam lehet zárlatos? Jó lenne tudni, milyen terhelésnél áll le a táp, de ehhez már nincs tippem.
Azért óvatosan azzal a hajszárítóval a paplan alatt!
Az értetleneknek: Lásd a weboldalát a kérdezőnek.
3
www.77uuii.blogspot.com
