Tisztelt tesztkérdés kiagyaló szakbizottság!
Kaptam egy (röhelyes) kérdést, amin buktam e regisztrációt. Mind jó volt, csak az az 1 nem.
Szóval a kérdés: Melyik a kakukktojás:
1 db kondenzátor
1 db dióda
1 db potenciométer
1 db ellenállás
Persze beikszeltem a potmétert (én a kis naiv, nem gondolva semmi ármányra), mert csak az az egy a háromlábú, az összes többi kétlábú. Szóval ez logikailag ez egy teljesen jó megoldása volt a kérdésnek.
Persze a gép nem fogadta el. Gondolom a dióda lett volna a jó válasz, mert az összes többi passzív alkatrész, a dióda meg félvezető.
Szóval legyenek oly kedvesek, és ne kakukktojás kérdésekkel szadizzák már a célközönséget, mert ezeknél lehet egy csomó más szempont, ami miatt valamelyik kakukktojás. Rakjanak ki valami műveleti erősítőt, oszcillátort, mérőhidat, vagy elektroncső jelképet, csak kakukktojást ne!
Maradok tengermély tisztelettel:
Imre
Kicsit furcsa hozzáállás. Szeretnél egy közösséghez tartozni, de azzal kezded, hogy az alkotóját ekézed.. hát....
Teszem hozzá, kondenzárorból is van 3-4-5 ábú, régi MM álló kékek, siemens, régebben... Szóval ez bukta... :-)
Szia Imre!
![](https://media.rs-online.com/t_large/F6882003-01.jpg)
Ha a potméter helyett zongora lett volna, akkor is azért választottad volna, mert három lábú? Ezen szempont szerint egy óvodás is ki tudta volna választani, mert így a szakmához semmi köze.
Pihe, tegyél be a sima dióda helyett egy TO220-as tokozású duál diódát, és hagyd bent a potit!
Szia Jácint!
Teljesen jogos, a tesztkérdések nem logikai feladványok hanem szakmabeliek. Szívem szerint én nem változtatnék a tesztkérdésen,
ez a minimum ami elvárandó a megoldótól, hogy szakmai szempontból közelítse meg a megoldást.
Szia Imre,
Ám legyen, ezen ne múljon. Lecseréltem a kifogásolt 3 lábút egy 2 lábú induktivitás alkatrészre.
3
