Wurth AL 30-SD-LI Luefter Dióda beazonosítása (megoldva)
10 posts / 0 new
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Egy Zener (ZD202) beazonosításában kérnék segítséget a fent nevezett akku-tölt?ben.
A ragasztóval leöntött nyák tisztítása alkalmával sérült meg - ketté tört :(
Köszönöm a segítséget,
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Az alábbi két Hitachi töltőben ugyanolyan szerepe van a két zenernek:
Itt a ZD2:
https://elektrotanya.com/hitachi_uc18yg_charger_sch.pdf/download.html
Itt a ZD1:
https://elektrotanya.com/hitachi_uc24yfa_ni-cd_ni-mh_charger_sch.pdf/dow...
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Jaca!
Valóban, mindegyik esetben a zenerek jóval nagyobb értéküek a "kelletnél".
Eddig nem figyeltem rá... :)
Köszönöm,
Feri
Jaca
Jaca picture
Szia Feri!
Ezeknek csak annyi a szerepe, hogy ha nincs bent akkumulátor, és nincs mire szabályozni, akkor ezek a zenerek határozzák meg (limitálják) a kimenő feszültséget.
Malibu
Malibu picture
A rajz szerint 36 V-os.
Üdv Mali
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Elképesztő!
Nagyon szépen Köszönöm!
Üdv. Feri
Jaca
Jaca picture
A teljes rajz megvan? Bár ha jól sejtem, akkor annak a diódának annyi a szerepe, hogy ha nincs benne az akku, akkor se menjen fel a táp az egekig. Vagyis 18-22V-os.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Rajz lessz hozzá.
3V3, 5V, 10V, majd 16V-os diódával próbálkoztam mikor hirtelen zárlatossá vállt a Szupresszor (D6).
Lehet hogy véletlen, mert előtte a D7-est (BYV26C) már cserélnem kellett, zárlata miatt.
Amúgy a segédtápok növekedését követtem...
Köszönöm,
Üdv, Feri
varga jano
varga jano picture
Szia !
A (ketté tört) zenerről egy fotót kérhetek ?
Vagy ez ?
https://elektrotanya.com/content/wurth-master-al-30-sd-li-luefter-nem-tolt
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Janó!
Sajnos csak a katód-félt tudom mutatni (a másikat nem találom)
"3"-as látszik rajta. A másik felén talán a "7"-es lett volna de nem lehetek biztos. Féltem az SMPS-t mert direkt az optócsatolót vezérli.
Köszönöm, Feri
