Üdvözlet Mindenkinek!
Hozzám került a címben jelzett ASUS X551M laptop. A töltésjező piros fényt ad, ami hosszú idő után sem változik. Bekapcsoláskor a bekapcsolt állapot létrejön, de semmi más nem történik. Szeretném tudni, hogy az akku adta e meg magát, vagy más súlyosabb hiba is van esetleg. Minden tanácsot, információt köszönettel várok tisztelettel : multifilter
2019, April 17 - 12:13
#1
Szia !
Ha , esetleg kinyítnád ? Ha , esetleg feszt mérnél az aksin ?
Szevasztok,
igazad van, le kell mérni az akku fegyverzetein a feszűltséget, anélkűl nem lehet tanácsot adni. Ha a fesz 0 vagy ahhoz közeli, akkor az akku kipurcant mivel maga a gép nem tudja mélyen kisütni. A aksi fezűltség mérési eredményeire várva .......
további szép napot
Köszönöm, ezt fogom tenni.
A mérési eredmények : A cellák mérése az elektronika felől kezdve : 3.67V; 3.20V; 0.02V. Rózsaszínű 11865 cellák. Itthon 18650 celláim vannak. Kérdés, hogy az elektronika mit szól a cella cseréhez...
"Az elektronika"...már "leírta" ezt az akkupakkot, reménykedni felesleges.
Akkor mit tegyek? Szerezzek be másikat?
Én kipróbálnám a gépet 1 másik akkuval, hogy jó-e a belső töltője..(az akkut másik gépben)
Valahol volt 1 winfosos nullázóprogi, soha nem próbáltam meg, csak foglalkoztam a gondolattal, de a vírusirtó nagyon nem szerette.
(A cellák ára, és a "bizonytalanul" nullázott figyelő miatt, inkább a "gyári" felújítottat (garanciával) tartottam "olcsóbbnak", de lehet, hogy "ők" is ezzel nulláznak)
Berti
Akkor meg se próbáljak egy sima cella cserét? Valaha egy Fujitsu akkupackot celláztam át, és jó lett.
A hiba megvan, végűl is most te dönthetsz arrol mi a következő lépés. A cella kaput, ha van szerencséd a cellákon írja a kapacitásukat, a 18650 csak a méretei. és megint a szerencsén múllik, hogy találsz-e olyen cellát amely beilleszkedhet. Megér 1 misét.
Mivel a te esetedben nem a munkaórák száma miatt állt le a töltés hanem mert a cella kipurcant, a cella cseréjét nem veszi észre sem a soft sem a hardware. Próbáld ki, baj nem lesz belöle.
Köszönöm! Rendeltem új akkut az ebay-ről, de az min. 3hét, mire ideér.
Megjött az új akku. Tölti, kezeli szépen. Azonban bekapcsoláskor egyet kattan, és a vinyó nem megy. A monitor sötét marad. Mik a hibák? Mit nézzek meg?
"A címben jelzett laptop"-ot sosem láttad működni . Ez ugyan kiolvasható a topiknyitód sorai közül, de valahogy az akku hibájára terelődött a figyelem...
