Szervusztok!
Keresem a fent nevezett (Sony CDX-G1100U)-ba tunert (TUX-DSP04).
Ha valakinek van ilyen tunerja és tudja nélkülözni azt át venném,természetesen nem ingyen bontott is lehet csak működjön.
Ennek a hibája,hogy hidegen nem indul csak ha hőfuvóval meg melegítem.
Várom a válaszotokat.
Üdvözlettel
2019, April 22 - 09:44
#1
Hello, In my case tuner sometimes did not turn ON. Especially after longer OFF period. I have replaced 12 MHz TCXO for XTAL and few days it's OK. Regards
Szeretjük a DSP tunereket, csak javítani ne keljen :) Azért jó lenne egy fotó róla, mert az SM-ben szokás szerint nincs kirajzolva.
Ha KSD5311 IC van benne mielőtt tunert cserélsz, cseréld ki az IC19-es lába és a GND közti ellenállást 4k7-re.
Az IC körüli SMD kondik átvezetése is okozhat problémát. Melegítsd meg pákával külön-külön őket hátha sikerül kiszúrni a hibásat.
A tunerban S1402 ic van benne.
Déjà vu !!!
Szerintem meg Z1305-ös "van benne"
Edmundson szerint meg KSD5311
Megmondom őszintén az alsó részt azt nem tudtam kiolvasni.
A típusa KSD5311.
Az S1402 csak egy sorszám:
S => sorozat (létezik K, P is)
14 => 2014
02 => február
Mivel ez cél IC nem nagy sorozatban gyártották, szinte mindegyiken 1402 a dátumkód. Láttam már 1403-at is egyszer.
Sajnos az IC beszerezhetetlen és valószínűleg semmilyen adatlapot nem fogsz találni. Ha az IC rossz akkor kuka az egész. Ha nem válik be amit korábban leírtam próbáld átforrasztani az IC-t hátha csak forrasztási hiba.
Megpróbálom az ellenállást kiveszem a tunert újból az ic-ét én nem tudom átforrasztani mert ahhoz nincs célszerszámom.
De minden esetre köszönöm a segítséget.
Nem kell hozzá célszrszám. Ez nem BGA tok. Körbekened flux-al és végig húzod pákával. Nem fog összefolyni. De ha van hőlégfúvód az még jobb. Csak távolról elő kell melegíteni mert ha közelről kapja a 380 fokos meleget felhólyagosodik a panel.
Az az IC van benne. (onnan tudom, beszéltem Buszosgyurival)
Én is erre gondoltam, és a képen jelölt ellenállásra.
Szia.
Ebben nem lehet a szokásos kerámiaszűrő hiba?
Szia Jaca.
Nem, de láttad hogy néz ki.
Most megy, csak meg melegíteni rendesen,és akkor megy egy jó darabig a bekapcsolásnál bizonytalan.
Üdv: Gyuri.
Sajna nem.
