[Megoldva] Asus laptop ITE 8587E EC dump fájl beírás
9 posts / 0 new
PeachMan
PeachMan picture
Van egy laptopom, ami egy helytelen bios (6MB volt a szükséges 8MB helyett) beírását követően "tégla" állapotba került. Sikerült bios gyűjtő oldalon vásárolnom (sajnos ingyenes oldalon nem találtam) hozzá "mérnöki" kiadású bios-t (8MB) és EC Rom (128kB) tartalmat.
A bios-t beírtam már a sop8 tokozású flash-be, de az EC-be íráshoz nincsen hardverem.
Jelenleg ott tartok, hogy már indítható a laptop, ledek világítanak, venti ahogy melegszik a gép már bekapcsol, de kép nincs, sejthetőleg a boot folyamatban elakad a gép.
Más ötletem nincs, mint az, hogy az EC is lefrissült talán valahogy. Van esetleg valakinek ötlete, hardvere az EC tartalom átírásához?
Vagy egyéb ötlete a továbbiakhoz?
A laptop egy Asus GL553VW
párdi
párdi picture
Szia,ha gondolod bele írom az EC T ,de erre a hibára nem jellemző az EC hiba.alaplap helyes a bios dump?Inkább  az okozza a nincs kép hibát.
yohnsee
yohnsee picture
Szia,
sajnos segíteni nem tudok az ügyben, de ha nem titkos, leírnád kérlek, hol lehet pénzért epromokat letölteni?
Üdv, János
varga jano
varga jano picture
Lehet,hogy h...g. ? Lehet, hogy ki kell venni az alkatrészt,amiben a rom van(?) Úgy beleírni (?) Vagy másik alkatrészbe(?) Esetleg megkérni valakit ,akinek rom írója van (?)
PeachMan
PeachMan picture
Mármint mit kell kivenni? A 25q64 flash-be szépen beírtam spi programozóval, verify is rendben lement. Szóval a bios rendben beíródott.
Az EC (8587E) pedig ha jól emlékszem 128 lábú. Azt sem érdemes kivenni. Videókat nézve ezeket a keyboard porton szokták felprogramozni adapterrel.
varga jano
varga jano picture
No , ez az .Uraim ki tudná ezt baráti áron megcsinálni? Esetleg az adaptert kölcsön adni ? Vagy...?
PeachMan
PeachMan picture
Közben megoldódott a probléma.
Már rég működött volna a gép, megspóroltam volna sok energiát. Az volt a probléma, hogy amikor a hibás bios-t beírtam elég rendesen szét lett szedve a gép. Alaplap is kikerült. A lényeg, hogy 2db 8GB-os RAM volt benne. Namost azok vissza is kerültek, de más sorrendben. És ezt nem szereti valamiért. Eszembe sem jutott, hogy 2019-ben még ilyen létezik, hogy nem mindegy a RAM modulok sorrendje. Utoljára Pentium4 gépek DDR moduljánál találkoztam ezzel.
Rendesen megszi...ott, de ez van. Legközelebb erre is figyelek. :)
yohnsee
yohnsee picture
Akkor ebbe a típusú startup chipbe nem is kell írni semmit?
PeachMan
PeachMan picture
Nem változott ami benne van, így nem kell a beszerzett 128kB-os EC-Rom-ot beírni. Jó az ami benne van. Azért elrakom a rom-ot, ha esetleg valamikor hiba miatt cserélni kellene az ITE 8587E chip-et. Na, akkor viszont újra kezdődne a vadászat megfelelő eszközzel rendelkező ember után.
Update: Annyiban módosítanám, hogy amennyire most már tudom, a bios-nak van egy része ami az Embedded Controller programját tartalmazza. Amikor a bios frissül és reboot következik, akkor firissíti az EC flash részét is a bios a saját erre kijelölt helyről. Ezután újabb reboot és indul a gép. Persze nem biztos, hogy így van, de erre utal a bios frissítőkben a paraméterezés, hogy melyik blokkokat frissítse csak az új bios (bootblock/main/EC/NVRAM)
