Paradox esprit 728 telefonszám hívása riasztáskor (megoldva)
24 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
A címben nevezett riasztóközpontal van gondom.
Riasztáskor nem telefonál a megadott számra. Kommunikátor formátumnál pager format (TRBL) van választva.
Elkezd tárcsázni de foglalt.
Ha az Ademco contact ID (9) választom mindenre csörög a telefonom. Élesítés, hatástalanítás, riasztás, stb.
Ha a pager formatot választom, mit kell még ki vagy be kapcsolni hogy csak riasztáskor hívjon és ki is csörgjön a telefonom?
isti03
isti03 picture
Sikerült megcsinálnom. Most már van telefonszám ha tárcsáz a kommunikátor.
A leírásban a 84. oldalon találtam meg. +CLIR:0,3-ra volt állítva.
Kiadtam a parancsot a HyperTerminalba: at+clir=1 és azóta küldi a telefonszámot.
Köszönöm a segítséget!
Szép napot.
Kalex
Kalex picture
Örülök, hogy örülsz! A kisdobos ahol tud segít!
Kalex
Berti
Berti picture
Szia Kalex!
lájk, visszaléptem, lájk
ez történt,
Bocsi Isti!
isti03
isti03 picture
Szia.
A lakásban programoztam át a panelt. Mire visszavittem a pincébe a saját dobozába persze ismét nem küldött telefonszámot. Gondolom a táp elvétel miatt. Na ekkor laptop ki a pincébe és megint az ismert parancs. Nem szabad elvenni a tápját.
Kalex
Kalex picture
Ezért ajánlottam az USSD-t akkor nincs ilyen probléma.
Kalex
Kalex
Kalex picture
Egészen pontosan melyik 728? Express, vagy Ultra?
Addig is csatolok egy magyar nyelvű útmutatót.
isti03
isti03 picture
Szia.
728+ 3.1 verzió. A leírás meg van nekem is. De valamiért nem jön össze a dolog.
Az biztos hogy a központ jó mert van egy másik 728EX4 központ ami pont ezt csinálja.
Kalex
Kalex picture
Pager formátumnál nem vár a tárcsahangra. Programozz be az elejére várakozást. Csatolom az eredeti angol nyelvű programozási leírást is. Pirossal bekarikáztam az eltérést a magyar és az angol között. Nézz utána!
Kalex
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Szia. Ismét gondom van a tárcsázásal riasztáskor. Egy DSC PC5020 központról van szó. Akkor telefonáll csak ha a telefonvonalra a riasztóval párhuzamossan kötök egy telefont és felveszem azt.
Gondolom itt is kell programozni várakozást. De hogyan? A leírásban nem látom. Tudnál ismét segíteni?
Kalex
Kalex picture
Várja a vonali lezáró ellenállást. Ezért működik, ha van rajta másik készülék. Szimuláld egy R-C taggal és menni fog. 1K körüli ellenállás és 200nF körüli kondi valószínűleg jó lesz.
Kalex
isti03
isti03 picture
Szia. 32 számjegyet lehet bevinni a telefonszámhoz. A telefonszám után kell a sok "Hex E". Minden E után 2mp-vel tovább tárcsáz. Sikerült megcsinálni. Köszönöm a segítséget.
isti03
isti03 picture
Szia. Nem kell kondi és ellenállás sem. A telefonszám végére kell egy "Hex D" meg egy "Hex F" és így lezárni. Így a telefon is működik R1,T1 kapcsokon. És nem csak egyszer hív hanem minden riasztásnál. Viszont kevés ideig csörget. A telefonom épphogy megszólal már le is teszi. A "Hex E"-t kipróbállom. Ez 2mp szünet a tárcsázásban.
isti03
isti03 picture
Szia. 1K ellenéllásal telefonáll. Ha beteszem a kondit is akkor nem. És az 1K ellenállás melegszik.
VBG GPRS kommunikátort nem ismered véletlenül?
Kalex
Kalex picture
A kondit párhuzamosan tedd. Az ellenállást emeld meg fokozatosan, ameddig még telefonál.
Kalex
isti03
isti03 picture
Szia. Itt valami más gond lessz. A telefonvonalra rakott ellenállásal telefonál de csak egyszer. A következő pánikgomb vagy zóna riasztásra nem. Ha elveszem a telefonvonalat a központól és vissza adom ismét egyszer hív csak. Az 1K ellenállás miatt nem lehet használni az R-1,T-1-re kapcsolt telefont. A paradoxnál jól működik. Riasztáskor lebontja a telefon készüléket és hívja a beírt számot.
isti03
isti03 picture
Szia.
Köszönöm a segítséget. Már telefonál ha riasztás van.
A telefonszámot nem jelzi ki. A kommunikátort kéne állítani. Viszont azt csak pc-ről lehet.
Amihez nincs szoftver.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
A Domino kártya sajnos induláskor alapértelmezettre van véve, az meg nem küldi, át kell állítani arra, hogy fixen küldje. Most az nem rémlik, hogy ez a telefon beállítása, vagy a kártyán "marad", mint a pin kód kiütés...
Kalex
Kalex picture
@isti03 Vedd ki a kártyát és egy telefonban USSD kódokkal állítsd be a számküldést. Működni fog. Nekem felvonóátjelzővel volt ilyen gondom.
Kalex
isti03
isti03 picture
Szia.
Tudok már hívást indítani HyperTerminal-ból. A telefonszámot még mindíg nem küldi el.
isti03
isti03 picture
Szia.
A kártyát beleraktam egy telefonba és ott bekapcsoltam a számküldést. Nem USSD kóddal hanem csak a telefon menüjében.
Ha a telefonnal hívok valakit elküldi a számot. A kommunikátor meg nem. Telepítettem a HyperTerminalt. Sikerült is csatlakozni a kommunikátorhoz. Ha felhívom a benne lévő simet a program jelzi hogy bejövő hívás van és írja a telefonszámot hogy ki hívja. A kommunikátorral még nem tudok hívni és a leírásban még nem találtam meg hogy hol lehet állítani a számküldést.
Kalex
Kalex picture
A kommunikátort AT parancsokkal is lehet programozni. Csatolom a modem leírását.
Amennyiben Domino kártyád van, akkor USSD kódokkal tudod rábírni a modemet, hogy elküldje a telefonszámot.
Kalex
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Szia.
Sikerült!
A telefonszám végére kell egy MEM gomb és utánna lezárni ha rövidebb mint 16 jegy.
A következő gond hogy nem ír ki telefonszámot a telefonom. Próbállom a *31# gombot.
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Szia.
Nem látom a piros jelölést.
Ha jól értem a telefonszám elé kell a MEM gomb mi 4mp szünetet jelent?
