Paradox esprit 728 telefonszám hívása riasztáskor (megoldva)
24 posts / 0 new
isti03
A címben nevezett riasztóközpontal van gondom.
Riasztáskor nem telefonál a megadott számra. Kommunikátor formátumnál pager format (TRBL) van választva.
Elkezd tárcsázni de foglalt.
Ha az Ademco contact ID (9) választom mindenre csörög a telefonom. Élesítés, hatástalanítás, riasztás, stb.
Ha a pager formatot választom, mit kell még ki vagy be kapcsolni hogy csak riasztáskor hívjon és ki is csörgjön a telefonom?
isti03
Sikerült megcsinálnom. Most már van telefonszám ha tárcsáz a kommunikátor.
A leírásban a 84. oldalon találtam meg. +CLIR:0,3-ra volt állítva.
Kiadtam a parancsot a HyperTerminalba: at+clir=1 és azóta küldi a telefonszámot.
Köszönöm a segítséget!
Szép napot.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Örülök, hogy örülsz! A kisdobos ahol tud segít!
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Berti
Szia Kalex!
lájk, visszaléptem, lájk
ez történt,
Bocsi Isti!
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia.
A lakásban programoztam át a panelt. Mire visszavittem a pincébe a saját dobozába persze ismét nem küldött telefonszámot. Gondolom a táp elvétel miatt. Na ekkor laptop ki a pincébe és megint az ismert parancs. Nem szabad elvenni a tápját.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Ezért ajánlottam az USSD-t akkor nincs ilyen probléma.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Egészen pontosan melyik 728? Express, vagy Ultra?
Addig is csatolok egy magyar nyelvű útmutatót.
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia.
728+ 3.1 verzió. A leírás meg van nekem is. De valamiért nem jön össze a dolog.
Az biztos hogy a központ jó mert van egy másik 728EX4 központ ami pont ezt csinálja.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Pager formátumnál nem vár a tárcsahangra. Programozz be az elejére várakozást. Csatolom az eredeti angol nyelvű programozási leírást is. Pirossal bekarikáztam az eltérést a magyar és az angol között. Nézz utána!
Kalex
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia. Ismét gondom van a tárcsázásal riasztáskor. Egy DSC PC5020 központról van szó. Akkor telefonáll csak ha a telefonvonalra a riasztóval párhuzamossan kötök egy telefont és felveszem azt.
Gondolom itt is kell programozni várakozást. De hogyan? A leírásban nem látom. Tudnál ismét segíteni?
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Várja a vonali lezáró ellenállást. Ezért működik, ha van rajta másik készülék. Szimuláld egy R-C taggal és menni fog. 1K körüli ellenállás és 200nF körüli kondi valószínűleg jó lesz.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia. 32 számjegyet lehet bevinni a telefonszámhoz. A telefonszám után kell a sok "Hex E". Minden E után 2mp-vel tovább tárcsáz. Sikerült megcsinálni. Köszönöm a segítséget.
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia. Nem kell kondi és ellenállás sem. A telefonszám végére kell egy "Hex D" meg egy "Hex F" és így lezárni. Így a telefon is működik R1,T1 kapcsokon. És nem csak egyszer hív hanem minden riasztásnál. Viszont kevés ideig csörget. A telefonom épphogy megszólal már le is teszi. A "Hex E"-t kipróbállom. Ez 2mp szünet a tárcsázásban.
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia. 1K ellenéllásal telefonáll. Ha beteszem a kondit is akkor nem. És az 1K ellenállás melegszik.
VBG GPRS kommunikátort nem ismered véletlenül?
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
A kondit párhuzamosan tedd. Az ellenállást emeld meg fokozatosan, ameddig még telefonál.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia. Itt valami más gond lessz. A telefonvonalra rakott ellenállásal telefonál de csak egyszer. A következő pánikgomb vagy zóna riasztásra nem. Ha elveszem a telefonvonalat a központól és vissza adom ismét egyszer hív csak. Az 1K ellenállás miatt nem lehet használni az R-1,T-1-re kapcsolt telefont. A paradoxnál jól működik. Riasztáskor lebontja a telefon készüléket és hívja a beírt számot.
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia.
Köszönöm a segítséget. Már telefonál ha riasztás van.
A telefonszámot nem jelzi ki. A kommunikátort kéne állítani. Viszont azt csak pc-ről lehet.
Amihez nincs szoftver.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
A Domino kártya sajnos induláskor alapértelmezettre van véve, az meg nem küldi, át kell állítani arra, hogy fixen küldje. Most az nem rémlik, hogy ez a telefon beállítása, vagy a kártyán "marad", mint a pin kód kiütés...
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
@isti03 Vedd ki a kártyát és egy telefonban USSD kódokkal állítsd be a számküldést. Működni fog. Nekem felvonóátjelzővel volt ilyen gondom.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia.
Tudok már hívást indítani HyperTerminal-ból. A telefonszámot még mindíg nem küldi el.
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia.
A kártyát beleraktam egy telefonba és ott bekapcsoltam a számküldést. Nem USSD kóddal hanem csak a telefon menüjében.
Ha a telefonnal hívok valakit elküldi a számot. A kommunikátor meg nem. Telepítettem a HyperTerminalt. Sikerült is csatlakozni a kommunikátorhoz. Ha felhívom a benne lévő simet a program jelzi hogy bejövő hívás van és írja a telefonszámot hogy ki hívja. A kommunikátorral még nem tudok hívni és a leírásban még nem találtam meg hogy hol lehet állítani a számküldést.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
A kommunikátort AT parancsokkal is lehet programozni. Csatolom a modem leírását.
Amennyiben Domino kártyád van, akkor USSD kódokkal tudod rábírni a modemet, hogy elküldje a telefonszámot.
Kalex
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia.
Sikerült!
A telefonszám végére kell egy MEM gomb és utánna lezárni ha rövidebb mint 16 jegy.
A következő gond hogy nem ír ki telefonszámot a telefonom. Próbállom a *31# gombot.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia.
Nem látom a piros jelölést.
Ha jól értem a telefonszám elé kell a MEM gomb mi 4mp szünetet jelent?
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
