Van ilyen  valakinek 400V / 5...10A -es csavaros kivitelben (jó bontott is) ? 2-3  db -ra vevő vagyok.
Motorhoz kell...
      2019, May 3 - 18:21
    #1
Motorhoz kell...
Szia! Én ezt találtam: http://cncdrive.hu/shop/index.php?productID=744
Szia !
1db Omront találtam itthon.
Háromfázisú, 35A-es, gyári Omron hűtőbordával.
Ha megfelel, folytassuk magánban.
Üdv! Luki
Írtam....
Eddig a legolcsóbb, amit találtam: LOMEX 17297.- bruttó
SSR 40Ax3 480VAC 3-32VDC 012JDA484000 (ERI) 3-PHASE (TRIAC) ZERO CROSS [ 42-15-83 ]
Kalex
https://variometrum.hu/ssr-szilardtest-rele-kategoria/Szilardtest_rele_SSR3P40DA_haromfazisu_40A
10795Ft, remélem, áfával
Az álmoskönyv szerint induktív terheléshez feszültségmaximumnál kell kapcsolni.
Kalex
És be?
Is!
kalex
Az igazság félúton van. Ugyan is a szilárdtest relé nem 100%-ban analóg a hagyományos relével.
A bekapcsolás, legyen szó akár ohmos akár reaktív terhelésről, nulla átmenetnél, vagy is áram mentes pillanatban ideális. (sima relénél feltétlenül)
Viszont a szilárdtest relé minden félperiódusban kikapcsolja a terhelést annak jellegétől függő fázistolással/eltéréssel. (az áramra értem)
A bekapcsolás a kevésbé "gázos" dolog mert kellően túlméretezett érintkezővel vagy SSR-el az az áramlökést elviseli.
A kritikusabb a kikapcsolás az induktív terhelésnél a keletkező feszültséglökés miatt ami a tekercsben felhalmozott mágneses energia miatt keletkezik Ezen mágneses tér összeomlásához idő kell.
Tökéletes megoldás nincs csak a megfelelő túlméretezés. Szerintem.
Biztos?
szia: egy régebbi leírás SSR-ről
https://www.ebay.com/itm/JGX-3-D4840-Three-phase-Solid-State-Relay-SSR-DC-AC-40A-Input-3-32VDC-24-480VAC/202536535980?hash=item2f281e47ac:g:h5EAAOSwCE5bmgbV
Induktív terhelésnél a nullátmenet nem biztos hogy előnyt jelent.
Valóban....
szia: itthon a boltokban 25eFt-nál kezdődik, jóval nagyobb áramúak vannak
