Egy elektromos kerékpár vezérlőjében a fenti MOS FET-ek vannak . Persze ilyen nincs a kereskedelemben Magyarországon.Néztem 100V80A helyettesítést:
IRF8010
N-MOS 100V 80A/320Ap 260W 0.012R (57A)
Jó e helyette?
Üdv belfi!
Jó e helyette?
Üdv belfi!
Köszi mindenkinek a választ. Bár egy kissé bizonytalan vagyok még. A helyzet az hogy egy idős hölgy kerékpárjába kellene , és meg kell rendelnem . Azért kérdeztelek titeket hogy mi a véleményetek mert másik csapat FET vásárlására nincs lehetőség, és már így is kellene a járgány neki, mert ezzel jár be a városba.Vagy ha van másik javaslat a helyettesítésre azt is szívesen fogadom
Üdv Belfi
https://www.tme.eu/hu/details/ipp057n08n3gxksa1/n-csatornas-tht-tranzisz...
Az ára is baráti, 3 darab felett 470Ft/db
80V 80A 5,4mOhm.
Köszi szépen. Úgy látom ez lesz a nyerő Úgy is 10db kell (9) és akkor még olcsóbb.Mindjárt be is regisztrálok . Már csak az a kérdés mikorra ér ide .
Köszi belfi!
Kb 2 nap alatt meg szokott érkezni.
Igen jó lesz helyette.
Ha hanyagoljuk az RDS(on)-t...meg, ha nem zavar, hogy jobban fog melegedni. Vagy nem?
20A-nél egyik 6W, másik 2,5W. De gondolom nem terveztek ekkora állandó árammal.
Szevasz!
Megbontottam a 48V-os elektromos bringám tápellátását, sík, nem lejtős úton, szélcsendes időben gyorsuláskor 16A, amikor a sebesség beállt, akkor meg 10-12A körül volt az áramfelvétele.
Ezt a mérést megismételtem a párom 36V-os bringájával egy másik alkalommal, és hasonló értékek jöttek ki, persze ez a kerékpár lassabban megy, átlagban 21-23km/h, ha ki tud pörögni, akkor 25. Annál nem megy gyorsabban.
GPS-sel mértem.
Ezt a fetet raktam egy 3600w-os elektromos robogó vezérlőbe és nem melegedett, pedig egész nap használatban van.
szia:
az eredeti adatlapja (gyors kapcsoló)
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/SI-TECH/S80N08S/pdf.php?id=1148515
