Orion OD007 mosogatógép vízmelegítés után nem lép tovább
10 éves Orion mosogatógépünk programja elakad. Feltölt vízzel, melegít, de nem megy tovább. Valamikor egy időszakban már többször előfordult, akkor tovább tekertem a kapcsolót, és a gép szépen befejezte a programot. Most viszont nem megy tovább. A programkapcsoló lehet a rossz?
PushyG
PushyG picture
Nekem is van ilyen mosogatógépem. Nálam a fűtőszál túlhevülését figyelő non reverzibilis (nem visszaálló) klixon szokott kioldani. Olyankor csak kavarja a vizet, de nem fűt. Olyankor a programkapcsoló motorja nem kap áramot, várja, hogy teljesüljön a "elég meleg a víz" feltétel.
Ebből következően, ha nálad fűti a vizet, de nem lép tovább, akkor vagy halott a reverzibilis klixon és valamiért nem fűti túl a vizet, vagy a fűtőszál nem tudja eléggé felfűteni a vizet, mert elvesztette ezen képességét.
Apropó: a felső tálca forgófeje megkapja rendesen a vizet? Mert a belső falon lévő átvezetés tömítőgyűrűje hajlamos felkeményedni, és kitöredezni. És akkor nem szórja rendesen a vizet, nem épül fel a nyomás, lehet, a fűtőszál nem is kap elég felfűtendő folyadékot.
Ha megy a programkapcsoló meghajtása, annak van egy sajátos "fogaskerék" hangja. Amikor várja a felfűtöttséget, akkor áll a motor, nincs fogaskerék hang.
Én beiktattam állandóra egy fogyasztásmérő műszert (Lidl forgalmazta), és ha gyanús, akkor megnézem, mekkora az áramfelvétele. Ha áll a programkapcsolója és nem fogyaszt 1-200W-nál többet, akkor már tudom, hogy megint kioldott a klixon.
És azért nem cserélem ki, mert nem lehet kapni. Vagy ahol eddig találtam, az horror áron volt... (KSD201/PF 90C menetes). Ha fűt, akkor a másik ugyanilyen kinézetű klixonnal próbálkoznék (KSD201/PF 78C). Azt jobban lehet kapni...
A nem visszaálló (90C) szemből nézve jobb oldalon , a fűtőszál alatt van betekerve, az oldallemez levételével könnyen hozzáférhető. A másik (78C) hátul, közép tájon, szintén a fűtőszál alatt.
Van még 2-3 klixon felpasztázva a mosogatótér aljára, közép-középen, de azokhoz képtelenség hozzáférni a gép teljes szétbontása nélkül...
Gábor
Kádár Judit
Kádár Judit picture
Kedves Gábor! Köszönöm a gyors és részletes választ. Be kell valljam, a leírtak egy részét nem értem, de elgondolkodtam. Amíg hajlandó volt szóba állni velem a gép, valóban az utolsó néhány mosogatásnál a felső polcon lévő edényeket mosogatás után rögtön mosogattam is, olyan szutyakosak maradtak.
De nem esem kétségbe az értetlenségem miatt, jönnek haza a férfiemberek, ők okosabbak nálam a műszaki tudományok terén.
Üdv: Judit
varga jano
varga jano picture
Elléptetted a gépet.
Egy alapos tisztítás ráfér a tíz éves mosogatóra .
Üdv Jano
Kádár Judit
Kádár Judit picture
Kedves Jano!
Köszönöm a gyors választ. Megtörtént a mosogatógép tisztítása. Szeretem a gépemet, szoktam időnként kényeztetni.
Üdv: Judit
