Alkatrészt keresek. Tranzisztor párt. 2SD1717/2SB1162.
11 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Keresek egy párban alkatrészt.
2SD1717 és 2SB1162.
Erősítőbe kellene.
Sajnos méréskor át küldtem őket a másvilágra.
Esetleg ha van ilyen valakinek kérem jelezze felém.
Lomex és társait már néztem. :( semmi....
Előre is köszönöm!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyeneket tudok küldeni:
2SC3281/2SA1302
vagy
MJL3281A/MJL1302A
Használtak, de jók.
Ha érdekel, keress privátban!
Ui:
Ezeket a HQ-ban is megveheted.
Kalex
Kalex picture
Helyettesítőnek megteszi a TME-nél kapható 2SC5200 és 2SA1943. Paraméterekben egy kicsit még jobbak is, ráadásul az áruk sem vészes 500Ft +ÁFA. Lehet érdemes lenne mind a két oldalt cserélned, ha sztereó erősítőről van szó.
Kalex
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Ez egy sztereó erősítő.
Kenwood 660D.
TME-n nem vagyok regisztrálva.
Sajnos addig eljutottam h vonal szintű erősítés van de a vegerősites valamiért hallgat, de lehet az elő erősítő hibája is...
Kell ez esetben módosítsak valamit a végfokban?
Üdv Istvan78!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek szerint nem mérted meg a végfok tranzisztorokat
A tápok megfelelőek?
A Tanyán levő rajzot nézted?
Szkópod van?
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos úgy sikerült mérnem h sikerült zárlatot generalnom, ami haza vágta a jó tranzisztorok.
A rajz meg van igaz nagyon nem olvashatóak az értékek rajta. Van szkopom is.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
elsőre:az elejére jelet adva, szkóppal végig kell követni a végfok bemenetéig, h minden jó, következik a végfok, csak akkor tedd be a végtranzisztorokat.
A neten több helyen van, ne a kék alapút keresd, az tényleg rosszul olvasható
Istvan78
Istvan78 picture
Nekem a fekete fehér PDF van még amit innen van.
Sajnos nem a legjobb az olvashatósága. Csak következtetni tudtam.
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! Lehet hogy lehetetlen kértem?
Senkinek nincs ilyen alkatrésze?
Üdv Istvan78
SzBálint
SzBálint picture
varga jano
varga jano picture
