Keresek egy párban alkatrészt.
2SD1717 és 2SB1162.
Erősítőbe kellene.
Sajnos méréskor át küldtem őket a másvilágra.
Esetleg ha van ilyen valakinek kérem jelezze felém.
Lomex és társait már néztem. :( semmi....
Előre is köszönöm!
      2019, May 8 - 17:58
    #1
Ilyeneket tudok küldeni:
2SC3281/2SA1302
vagy
MJL3281A/MJL1302A
Használtak, de jók.
Ha érdekel, keress privátban!
Ui:
Ezeket a HQ-ban is megveheted.
Helyettesítőnek megteszi a TME-nél kapható 2SC5200 és 2SA1943. Paraméterekben egy kicsit még jobbak is, ráadásul az áruk sem vészes 500Ft +ÁFA. Lehet érdemes lenne mind a két oldalt cserélned, ha sztereó erősítőről van szó.
Kalex
Szia! Ez egy sztereó erősítő.
Kenwood 660D.
TME-n nem vagyok regisztrálva.
Sajnos addig eljutottam h vonal szintű erősítés van de a vegerősites valamiért hallgat, de lehet az elő erősítő hibája is...
Kell ez esetben módosítsak valamit a végfokban?
Üdv Istvan78!
szia: ezek szerint nem mérted meg a végfok tranzisztorokat
A tápok megfelelőek?
A Tanyán levő rajzot nézted?
Szkópod van?
Sajnos úgy sikerült mérnem h sikerült zárlatot generalnom, ami haza vágta a jó tranzisztorok.
A rajz meg van igaz nagyon nem olvashatóak az értékek rajta. Van szkopom is.
szia:
elsőre:az elejére jelet adva, szkóppal végig kell követni a végfok bemenetéig, h minden jó, következik a végfok, csak akkor tedd be a végtranzisztorokat.
A neten több helyen van, ne a kék alapút keresd, az tényleg rosszul olvasható
Nekem a fekete fehér PDF van még amit innen van.
Sajnos nem a legjobb az olvashatósága. Csak következtetni tudtam.
Sziasztok! Lehet hogy lehetetlen kértem?
Senkinek nincs ilyen alkatrésze?
Üdv Istvan78
szia: a helyettesítői, ha igaz
Többet kell venni és összeválogatni
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=120&ucb=160&ic=12&tj=150&hfe=40&caps=TO126
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=120&ucb=160&uce=160&ueb=5&ic=12&tj=175&hfe=90&caps=TO126
Szia !
Talán helyette ez (?)
https://www.ebay.com/itm/2pairs-4pcs-2SB1647-2SD2560-Original-SANKEN-Tra...
