Üdv mindenkinek.
Adott a címben említett erősítő és a véleményeteket szeretném kérni.
Szóval beüzemelem, és már viszonylag kis hangerőnél is torzan szól.
Régi masina ezért én a puffer elkókra gyanakszom de lehet végfok tranyó?
Szerintetek hol keressem a hibát?
Köszönettel Feri.
Na szóval kimértem a feszkókat és nagyjából ok. A 2.0v az +22,5 -21v nem tudom ez baj-e. A +-45v ok. A két 5 lábú tranyóknál csak -45volt mérhető +fesz nincs pedig rajz szerint kellene. Avédőrelé mérésénél a két csatorna közt közel zárlatot mutatott a dióda vizsgáló.
Ötlet? Tape 1-en meghajtva vagy tuneron számítógépről bemenőjel változtatgatásával (mindegy) már kis hangerőnél is torz. Mint amikor rossz a hangszóró de nem az. Mással tökéletesen szól. Elakadtam!!!
Várok valami javaslatot. Előre is köszi! Feri.
szia: ezen az erősítőn a Tuner és a Tape bemenet is max. 150 mV bemenőjelet enged.
A hangkártyák jóval nagyobb jelet szoktak kiadni. Közbe kell iktatni egy-egy feszültségosztót, 1:5 arányban. (47kOhm/220-240kOhm)
Az erősítőbe menő RCA dugókban elfér
Helló!
Nem feltétlenül a végfok tranzisztorokkal kellene kezdeni.
A leírás alapján még az sem kizárt, hogy a Phono bemenetről lett kipróbálva, nagy jelszinttel.
Ha mindkét csatorna ugyanúgy torz akkor pl. hiányozhat a 20,5 V-os táp egyik fele is, ami az IC 701- 702-t táplálja.
Vagy pl. szét kellene bontani az elő és végfokot, hogy hol keletkezik a torzítás.
Szóval sok oka lehet, ennyi információból nem lehet megoldani ezt a hibát.
Több információ, több segítség.
Hifista.
Hali.
Még nem volt időm méricskélni, a rajza is megvan majd nekiállok csak a dolgom megkönnyítése érdekében informálódok.
egyébbként fejhalgatón is tórzít bár ott annyira nem hallani.
szia: megfelelő impedanciájú hangfalakat csatlakoztattál?
A Tanyán megtalálod a rajzát, mérd végig a tápfeszültségeket.
