Sziasztok! Egy 36V/30A-es akkutöltő szekunder körében van ez az IC és keresem azt a partnert aki a fotón látható feliratokból meg tudná mondani, hogy mi ez, vagy irányt tudna adni nekem, hogy merre keressem. Eddig is sokat kerestem már, de semmi eredmény. Ha lenne valakinek ötlete nagyon megköszönném. Üdv: Laci
2019, May 16 - 13:48
#1
Szervusz!
Gyanítom, hogy ez az esze.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/249555/RENESAS/R5F211B4DD.html
exGelkás
Nézd meg az Ebayen,-1B4D34
Üdv: Laci
Köszönöm, megnézem.
Hali!
Ha nem Benq IC, avagy valamely uController-alighanem egy SMPS vezerlö. Nincs semmi ismereted a kapcsolasi környezeteröl?
Kari
Szia! A primer köri IGBT-ket a szekunder oldalról optókon keresztül vezérli egy UC3825DW SMPS PWM kontroller IC, és a nagyon nehezen követhető nyákról (sűrűn tele van, 2nagy hűtőborda félvezetőkkel, valamint 3réteg nyák) lerajzolni, szinte lehetetlen. Ha csak mindent ki nem forrasztok, de hát az borzasztó meló. Hogy a keresett IC-nek van-e valami köze a 3825-höz azt nem hiszem, de ki se zárom. Nem egyszerű, pláne úgy hogy semmit sem találtam eddig róla...Üdv.
Hali!
Hmm, ha jopar bemenete elvezet valahova_gondolom több szekunder feszültsegü a tapod_ akkor lehet Fesz-felügyeleti IC is (Maxim/ADI_avagy ujabbkori egzotak_ multi-comparator s köritesük), dehat abbol is akad jopar man vagy 30 eve a piacon...
Kari
A szekunder oldali tápok a rácsatlakoztatott 36V-ból állnak elő, úgymint 24V, 12V és 5V, de azok meg is vannak most már mert az elején se kép se hang... A primer kör 230 AC-ra kapcsolása nélkül, csak a szekunder oldalt táplálva úgy néz ki, hogy a 3825 megy, igaz gyujtójelet nem ad ki (van egy belső inhibit vonala és lehet, hogy ez függ össze a kersett IC-vel) Úgy látom primer oldalról nincs tiltva. Van még mit tennem vele, de "idegesít" ha nem tudom valamiről, hogy micsoda, és miért van ott?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szia !
Esetleg kérhetek fotókat (?)!
A keresett IC-ről már tettem fel fotót, most a teljes panel alkatrész, és hátoldalát is felteszem, mert fotóka kértél.
Talán ez segít (?)https://fccid.io/O9U
Szia !
Van ennek az aksi töltőnek gyártója,tipusszáma, esetleg adattáblája ?
Szia! A töltő tip. Hawker 36V/30A. A legkönnyebb dolgom az lenne, ha az ismert fórumokon találnék kapcsolási rajzot róla, de pályfutásom során olyen még nem fordult elő.
szia: ezek közül valamelyik?
http://www.enersys-hawker.com/pdf/hf_charger/lifetech/td/lifetech_td_gb.pdf
Hello!
Ja, nyilvan a TC1-LT; de ettöl mèg senki sem nyomja a kezèbe a rajzot...
Kari
Aha...
szia: ilyet nem látok a listában
Kàr; mert ott van!
Keresd a 3. oldalon=> az elsö poziciot jelenti a 36V-os csoportban...
Kari
szia: az aha?
Te linkelted, neked kell leginkabb tudnod mire valaszolt az aha :-)
K.
"Emlékbe"?
szia
