Dell UPS 1920W szünetmentest akkupack nélkül be lehet kapcsolni?
9 posts / 0 new
sandorl
sandorl picture
Szerintetek egy Dell UPS 1920W szünetmentest akkupack nélkül be lehet kapcsolni?
Találtam egy "zsir ujat" dobozában a sufniban, persze már halott akksikkal és akku nélkül próbálván bekapcsolni se kép, se hang, se egy csipogás, semmi életjelenséget nem ad. Szerintetek ez a normális viselkedése akkuk nélkül vagy rossz lehet a gép?(a rossz akkupackot leszedve próbáltam.ha rajta volt se csinált semmit.)
Egy ilyenről lenne szó:
https://imgur.com/bpRTlUG
https://imgur.com/ISgXqrd
https://imgur.com/XOlVuQY
köszi
Sandorl
Shizo
Shizo picture
Akku nélkül nem lehet bekapcsolni.
sandorl
sandorl picture
hali
Ettöl tartottam.Igy akku nélkül nem tudom meg ,hogy jó e vagy már kinyuvadt.
üdv
sandorl
uniman
uniman picture
Talán az "akku" helyett inkább "akkupakkot" kéne írnod...meg azt, hogy hányszor 12V-ról működik.Pl. 6x12V ?
A "hidegindítással" rendelkező szünetmentesek bekapcsoláskor egy pillanatra megterhelik az akkut, ha azok nem megfelelően terhelhetőek, akkor hibajelzés után kikapcsolnak... Bizonyára ez is teszteli az akkukat...közel 30 amper kellhet a max. kimeneti teljesítményéhez, a starthoz lehet még ennél is több.
Angol nyelvű használatiját csatolom...benne lehet a kérdésedre a válasz.
sandorl
sandorl picture
Igen, 6x12V -os akkupack.
köszi,
megnézem a doksit is.
sandor
proba
proba picture
Eatonokat  nézegettem, a 2 ill 4 soros akkus is 2-3A t fogyaszt terhelés nélkül. Ami még fontos, egy rakat kondenzátor kell(het), hogy tápról beinduljon. Rémképeimben az él, be lehetett őket indítani már 6A táppal, 10000uF kondenzátorral az akku kapcsokon közvetlenül. ( más kérdés, abban nem vagyok biztos, hogy az akku és a 230V galvanikusan el van választva, így az adapter+ hálózat együtt használatát inkább mellőzném.
sandorl
sandorl picture
szia
Ha nem tudok akkut szerezni hozzá, megpróbálom.
köszi
s
Shizo
Shizo picture
Meg lehet probalni univerzalis laptoptoltokkel (ami tud 12V-ra is lemenni), vagy mas monitor tapokkal 12V/5A.
UPS-ok üresben nem huznak 5A-t..
sandorl
sandorl picture
hali
megpróbálok akkut szerezni hozzá, ha nem lesz akkor megnézem igy is..
köszi
s
