Bosch PLP100 típusú pákához keresek forr csúcsot, szorítóanyát. Köszönöm
2011, March 14 - 12:34
#1
Ha esetleg még valakit érint a téma:
Hosszú keresgélés után megtaláltam ezt: LINK
Megrendeltem, megérkezett, 95%-os az illeszkedés, átalakítást nem igényel, a forrasztás minőségét nem rontja.
Az egyetlen dolog ami miatt most már EZT venném meg, az az anyag vastagsága, mivel a hengeres befogadó rész átmérője éppen 0,2mm-rel kisebb mint a gyári pákahegyé volt.
Nem befolyásolja a működést (meg lehet szorítani a csatlakozót annyira, nem kell semmit átalakítani), azóta is vígan használom.
Ha esetleg a linkekkel baj volna a pákahegyek neve:
Kipróbált, működő, de minimálisan kisebb mint a gyári: 60WB típusú pákahegy, Engel 60 S. pákához.
Még nem pórbált, azonban vastagságra már megfelelő: 80WB (Engel 100S pákához)
u.i.: 3 másodperc alatt eléri a hőfokot, mint a gyári heggyel.
Üdvözlettel:
atka148
Engem is elért a forrasztócsúcs csere, de sajnos egyik link sem működik, nem találok sehol normálisat hozzá. A gyári kibírt 8 évet, szeretnék ismét ilyet.
Jelenleg egy sima drótdarabhoz hasonló van benne, azt hiszem wellerhez való gyárilag, de meg sem közelíti a másik forr csúcsot. Azzal könnyű volt dolgozni, ezzel meg nem mindegy hogy tartom, meddig nyomom stb..
Tud valaki még ilyet beszerezni? Vagy valakinél elfekvőben esetleg?
Cikkszáma: BOSCH 1609390228
Szervusz stevepapa!
Ezt találtam, nem biztos, hogy minden van hozzá, de hegy az biztosan.
http://www.szerszamgephaz.hu/?menu_id=10
Itt meg a szükséges cikkszámokat is megtalálod:
http://www.mtmc.co.uk/Bosch-PLP-100-/-0603263042-/-240-Volt-Spare-Parts_...
exGelkás
Szia
Köszi, jók lesznek!
