Asus vw193 monitor képe 2 másodperc után kikapcsol
11 posts / 0 new
sanyesz5
sanyesz5 picture
Tisztelt fórumtársak!
Egyik ismerősömnek igyekszem segíteni, adott a címben szereplő monitor azzal a hibával hogy bekapcsolás után rózsaszínes a kép, utána beállnak a rendes színek
és kikapcsol. A led állapot marad, tehát nem a monitor kapcsol ki, csak a kép megy el, találkozott már valaki ilyennel? Hol érdemes kezdeni a hibakeresést?
Előre is köszönöm!
sanyesz5
sanyesz5 picture
Köszönöm szépen a segítséget, úgy döntöttem belevágok, átalakítom ledesre amit itt az oldalon láttam átalakítást nem olyan nehéz.
Viszont lenne pár kérdésem, annál az átalakításnál egy vezérlést kapott, két csatlakozóval, két ledsorhoz. Ha jól tudom itt a monitorban 4db neon van, a 4 oldalán?
Ha valaki tud konkrét típust írni mit vegyek azt megköszönném!
Shizo
Shizo picture
Vegyél egyszeru led szalagot 1métert. 120LED/m, hidegfeheret, nem szilikonosat.
Felit fent, felit az aljába ragasztod
+12..+14V ot talalsz valahol , azt rácinezed, a minuszt egy PC alaplapbol kiszedett mosfet középsô lábara (Drain), 3. lába (Source) megy a GND-re. Az elsô lábra (GATE) 1k ellenállást és megkeresed a háttérvilágítást bekapcsoló vezetéket (3.3 V) és ahhoz összekötöd, általában írja is a NYAK-on BL ON, PW ON  vagy hasonlo. Az invertertrafót, annak az IC-jét, DIP8 Mosfetjeit kiszedheted magadnak hátha kell máshova..
belfi
belfi picture
Hali!
Itt az oldalon találsz megfelelő útmutatást.Nagyon elterjed a DF6113 ICvel szerelt vezérlő. Igaz egy picit körülményes a beszerzése  a PayPal számla miatt (Lehet mással is fizetni eladója válogatja)  és az Ebay  vagy ehhez hasonló  oldalra való regisztrálás miatt , de nem ördögtől való. Ha szedttél már szét monitort nem lesz nehéz megcsinálni.A régebbi típusoknál még 4 CCFL cső van . 2 alól 2 felül. Az újabbak már csak 2, 1 alól 1 felül   illetve laptopoknál 1 általában alól. Persze ezekben másként  vannak kialakítva a fényterelő  lapok.A mi esetünkben  a 4 mm csík belefér a régebbi 8mm sínbe és az újabb 4 mm sínbe is .
Slaci
Slaci picture
Szia, nekem gyanús a 3. képen a felső trafó alatti panel elszíneződés. Ez lehet csőhiba, de akár trafó menetzárlat is. Inkább LED-esítésben gondolkodnék, nem költenék csőre/trafóra.
Jó éjszakát!
Laci
Imitome
Imitome picture
Ha szemből, a képernyő aljától felfelé ferdén erősebb elemlámpával megvilágítod és látod a megvilágított részen a képtartalmat, akkor csak a háttérvilágítás ment el.
Korábbi leírásokban szerepel, hogyan lehet LED sorral meghosszabbítani a monitor életét.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 A csöveknél.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Köszönöm, ha esetleg a csövek rosszak akkor nem nagyon éri meg foglalkozni vele.
belfi
belfi picture
Hát az attól függ. Ha karcos vagy nagyon esztétikai hibás akkor valóban nem . De ha megkímélt állapotú és csak a CCFL ment ki akkor szerintem megéri az a kb 1000 ft ráfordítás , meg még az alkotás öröme. Nem veszítesz vele sokat és tapasztalatot is szerzel.(Én is a LED re szavazok)
Üdv Belfi!
