Lámpa driver elektronika nem indul.
25 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a lámpa driver. Elméletileg 12V/ 200W tud. Van benne két C945 tranyo, ami két-két db MJE13009 hajt, ami hajtja a toroid primert. Cseréltem a kis meghajtókat, 3 db MJE-t, pár 0,22R 3W. Van bent egy diac, azt is néztem, jó. Kínomban átmértem az alkatrészeket egyénkén, a két kicsatoló nagy 1,2u kondi. a diódák stb, jónak tűnnek. A secundert át tekertem mert zugsorcső szigetelése elporladt (4 menet).A hálózati graetz után megvan a 320V Az a gondom, hogy meg se nyikkanik. Valami rajz vagy alkalmazási példa tanács jól jönne. Köszi
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Feladom... 1 perc után kikapcsol a hőbizti olyan melegek a MJE-k. Hűl, majd  ujraindul. Elvileg a 11,5Vef/210W tudna. Nem tudom mi lehet vele...
SzBálint
SzBálint picture
szia: trafó jól van összerakva?
vadmalacka
vadmalacka picture
A secundert tekertem csak újra, a primer jónak tünik. A két 1,2u 400V barna kicsatoló csak 1u mérésem szerint. Ez miatt lehet??
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lehetetlen
vadmalacka
vadmalacka picture
9,2V mérek a DVM -el a secunderen terhelés alatt . A dobozán 11,5Veff van
vadmalacka
vadmalacka picture
Mindenkinek köszi.
Átforgattam a a tranyok lábait, és elindult. :)
3
SzBálint
SzBálint picture
és lőn világosság
varga jano
varga jano picture
zsugori
zsugori picture
szia
nem sok de valami
hő biztosíték rendben van?
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 igen sorban van a 230V -al.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem tudom láttok, ebből valamit? A bal oldali volt benne, a jobboldalit raktam bele.
A baloldalin a felírat K942 alatta C945 a jobboldali KSC945. Simán beleraktam, nem valami láb varia lehet itt?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a bétamérő mit mutat?
varga jano
varga jano picture
A multiteszter minek látja a rossz tranyókat ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Halottnak.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ez a kérdés, a bal oldali 2SC945???
varga jano
varga jano picture
Szia !
A műszered dióda vizsgáló állásában , a jó tranyókat , kitudod mérni . A , B egyszerű . A , C és E meghatározásában segít az , ha megnyálazott két újjal  nézed , hogy melyi az inverz üzem , és melyik  normál működés . Szerintem .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Kettő van benne totál halott mindkettő, ezért cseréltem,  mit mérjek rajta?
varga jano
varga jano picture
2 X 3 láb . TO92 tokozás . Minden, mindenhez mérve , szakadás ?
U.I.
K942 tranzisztort én nem találtam .
A megoldás , lásd SzBálint #412783
Kari
Kari picture
Haaat tul sok szamitasba jöhetöt nem sikerült (rövid ratekintessel) megpillantanom...
Eredmenyest! Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: én először leszippantás után átforrasztanám az egészet, lemosnám, ha nem jó, panel repedést keresnék.
A negyedil MJE és a LED-ek jók?
vadmalacka
vadmalacka picture
Átforrasztottam már. Nem ledes, izzós . 21W meg 45/55 W autóégőkkel próbálom. Jók a tranyók.
A primer tekercset 6 mH-nak mérem. Nem tudom.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Gondolom, a tekercselt transzformátor az osszillátor része.
Nem lettek véletlenül felcserélve a tekercsek végei?
Feri.
vadmalacka
vadmalacka picture
A tekercs jól van bekötve
