Elektra Bregenz WAF71635 Jubilee folyamatosan ürít.
32 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az inverteres motoros, szerintem Beko, gép. Annyit csinál, hogy bármelyik programra állítom, az ajtót bezárja, kiírja 01:06 majd villog azt END, és ürít. Elárasztás védelem  van az alján, azt lehúztam. Mi lehet?
Köszi
mindigehes
mindigehes picture
Annyira abszurd... Nem lehet, hogy a kezelő panelen a gombok átvezetnek? kOhm tartományban, és megkergül az elektronika...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Az összes gombot  kivettem, átmértem, az egész proci panelt és as nagyáramú részt átforrasztottam, ugyanaz:(
varga jano
varga jano picture
Mondod,hogy tulajdonképpen Beko.
De melyik Beko?
Sokat dobna rajtam,ha megtudnád mondani kb. melyik?
vadmalacka
vadmalacka picture
Te raktad fel ide a képét.
https://elektrotanya.com/comment/413252#comment-413252
Ilyen.
varga jano
varga jano picture
Az az elektra alkatrésze.Sajnos.
varga jano
varga jano picture
Lehet,feltételezem csak,hogy a  Beko wmy81xxxcsalád tagja. Te állsz a gép mellett,lehet,hogy ez a rajza???
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Az én panelom  Beko WMB 7.., 8..., 9... ekben szokott lenni, csak azok szerintem kefés motorosak.ezekhez nagyon hasonló. A kijelzője, a gombok elrendezése, a PRK  ugyan ilyen ezekben.
vadmalacka
vadmalacka picture
Jani
  • Beko
  • Altus
  • Blomberg
  • Elektra Bregenz
  • Arctic
  • Leisure
  • Flavel
  • Arstil
Ezek mind az Arcelik török cég tulajdonában vannak. Mindbe ez ,vagy hasonló török remek van.
Tehát ha Valakinek hasonló  hibája volt ilyesmi gépeknél, már előrébb vagyok...
varga jano
varga jano picture
Sajnos kifutott típus . Kiárusítással, szállítási hibâsan eladták már mind. Mint egy szellem, doksi, nem létezik. Sajnos fórumon sem szerepel."Nincs válasz,a kérdésre."
varga jano
varga jano picture
Ez a motorpanel van benne,???
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem Jani, egy ehhez hasonló motor van benne,
http://alkatreszek.org/5124-beko-elin-grundig-mos%C3%B3g%C3%A9p-motor-askoll-type-m500.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link
amire rámegy 230V és egy I2C buszos vezérlés arról a panelről amit közre adtál., itt https://elektrotanya.com/comment/413252#comment-413252
varga jano
varga jano picture
Jó reggelt Mindigéhes ! Szia !
Ketté kéne választani a problémát . Van egy kezelőlapja és egy vezérlője .Lásd fotó a #413252
varga jano
varga jano picture
Nem a (program)kapcsoló rossz?
varga jano
varga jano picture
Beko
varga jano
varga jano picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Köszi nem ez.  Hasonlít de nem ez. De feladom szerintem proci hibás.
Ha lehúzom az elektronikus vízszintszabályzót, F07-t dob, de ha motor kommunikációt húzom le, nem dob semmit.
varga jano
varga jano picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem, mert beveszi a programokat. De törölni már nem tudom, csak ha tesztbe rakom, uttána áll alapba
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ott tartok, hogy beléptem a tesztbe. Nem dob hibakódot. Megnyomom egyszer a start-ot egyik szelep nyit, még egyszer a másik, még egyszer a 3. 4. nyomásra semmi. 5.  leürít folyamatosan, és innentől hiába nyomkodom semmi. El tudok indítani egy programot , de teljesen hülyeségeket csinál pl centinél csak ürít, leáll a szivattyú ürít, és nem számol visszafelé. Ha törölni alkarom akkor a topicnyitot csinálja, és ennyi. Innen a teszt programmal szedhetem ki.....Nem tudom mi lehet..
zsugori
zsugori picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Mert ürítés/centrin van, és ott nem jelzi.
vadmalacka
vadmalacka picture
Valami nem kerek... Mikor szivattyúz nyitogatja az aljtózárat. Elalszik a lakat a kijelzőn, majd újra ég, és tovább szivattyúz......
huszezres
huszezres picture
Szia! Nézd már meg a motort, főleg a szénkeféit!!!!!
kisandras79
kisandras79 picture
Szerintem is motorhiba lesz.A motorban a nagy kondik lábánál a szürke trutyiban elrejtőző SMD ellenállásokat ellenőrizted már?
Üdv:András.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem tudom. Nem kéne valami hibakódot dobnia? A tesztet se hajtja normálisan végre.
kisandras79
kisandras79 picture
Nem tart sokból leellenőrizni,egy próbát megér.Tapasztalat :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Sajna az jó, eljut az 5v az optora. ellenben nagyon kicsit darabosan forog a harang..:( Nem tudnom mért nem dob hibakódot...
kisandras79
kisandras79 picture
Akkor sajna nincs mit tenni.Egy próbamotor jó lenne,hogy kiderüljön az-e a baja,de szinte biztos,főleg,hogy rág a motor.
https://elektrotanya.com/content/aloimatic-wma-7416-bw-motor-nem-megy-megoldva
vadmalacka
vadmalacka picture
Az inverteres motor szénkeféit????
huszezres
huszezres picture
Bocs! Mivel nem írtad!!!
vadmalacka
vadmalacka picture
Második mondat a nyitóban....
